Du hast Recht. Wenn man den Plan stark vergrößert, ist es eindeutig zu sehen.
Wenn die Leitungen an dieser Stelle verbunden wären, wäre die Tonband-Wiedergabe bei TA- oder Radiobetrieb ebenfalls leise zu hören, was vom Hersteller so nicht gewollt ist.
Deshalb ziehe ich meinen Vorschlag hiermit zurück.
Neuzugang mit Siemens Standardsuper RC10
FordPrefect
Re: Neuzugang mit Siemens Standardsuper RC10
Danke für Eure Unterstützung
Ich werde wohl Solaris´ Vorschlag annehmen und eine 5-polige Buchse samt Widerständen einbauen. Dann hab ich nur "ordentliche" Adapter aussen am Radio
Bin ja nicht so ein überpenibler Originalfetischist... Ein Rückbau ist ja auch ohne großen Aufwand möglich.
Gibt es Erfahrungswerte bei verschiedenen Widerstandswerten? Hab mir mal diverse Widerstände bestellt, gabs nur im 100er-Pack... Da kann ich wohl noch ein paar Radios umbauen
Kris
Kris
solaris
Ich verwende problemlos jeweils irgendwas, das man sonst nicht brauchen kann, z. B. 2,4 kOhm oder 7,5 kOhm oder so. Der Wert ist ziemlich unkritisch. Der geplante Signalquellen-Ausgang wird wohl auf 32-Ohm-Kopfhörer hin optimiert sein?
PS: Ich würde ein DIN-Kabel besorgen und einen Klinkenstecker montieren statt umgekehrt: Die DIN-Stecker schielen sehr schnell, wenn man nur einen Augenblick zu lange lötet
Es ist in einem weiten Bereich egal, welchen Wert man verwendet, weil der Eingang des Radios sehr hochohmig ist (mehrere 100 k Ohm). Bei einem Kopfhörerausgang funktioniert 47 Ohm genauso wie 47 k Ohm. Bei einem Line-Out-Ausgang wurde ich die untere Grenze bei ca. 1 k Ohm sehen.
Dafür mehrere 100er-Packs Widerstände zu bestellen, war nun wirklich etwas übertrieben. Widerstände gibt es auch einzeln, aber nicht bei jedem Händler.
