Grundig 5040 W plötzlich stumm
seit längerem stand bei mir ein 5040W mit einem Plattenschrank und Dual Laufwerk.
Das Radio brachte nur Rauschen und Krachen bei UKW.
Ich habe mir jetzt die Zeit genommen und ein Kontaktproblem an der ECC 81 im Empfangsteil ausgemacht.
Beim Wackeln war der UKW Empfang wieder da, aber unrein mit Verzerrungen.
Ich habe danach alle Röhrenstifte aller Röhren gereinigt.
Das Radio lief nach ca. 5 - 10 Minuten "Heizzeit" gut, vorher noch Verzerrungen bei geringer Lautstärke hörbar.
Der Zustand war für mich jetzt ok, da ich den weiteren Aufwand, z.B. Kondensatoren austauschen, voresrt scheute.
Nach 2 Tagen Betrieb hat das Gerät nun wieder den Geist aufgegeben. Kein Ton, kein Rauschen von UKW bis LW.
Komplett stumm, aber der Verstärker im Plattenbetrieb läuft.
Hat jemand eine Idee für einen nicht Elektroingenieur, kann nur mit Multimeter umgehen.
Danke
gruss
Werner
Danke
gruss
Werner
Re: Grundig 5040 W plötzlich stumm
Hallo Werner,
ich denke, es ist dieses Modell ?
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_5040w.html
Oder ist es die Variante mit 3D-Klang ?
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_50 ... _w_3d.html
Auf jeden Fall die absolute Oberklasse und wirklich zu schade, um ohne Generalüberholung schuften zu müssen, die Kondensatorkur wird Dir auf Dauer nicht erspart bleiben.
Der aktuelle Fehler klingt für mich so, als ob eine der Zf-Stufen nicht mehr arbeiten wollte, bitte untersuche mal, ob Du in dem Bereich um die Zf-Röhren (das sind die zwischen den Bandfiltern) verbrannte Widerstände ausmachen kannst.
Hallo Werner,
Da ja der TA-Betrieb funktioniert, wirds wie so häufig, ein Kontaktproblem am Tastenschalter geben, hiermit mal Klavier spielen vorwiegend TA und UKW Taste, sollte es helfen ist eine Reinigung der Kontakte empfehlungswert was aber wegen der teilweise sehr schlechten Zugänglichkeit zum Gedultsspiel werden kann.
Sollte das nicht helfen, die Röhre z.B. ECH81 rausnehmen und bei auf UKW Schaltung in dem Röhrensockel nach einer Gleichspannung >60Volt suchen, sollta an pin 1 und 6 anstehen. dannach bitte Rückmeldung
Hallo Holger66,
nein es ist kein 3D Gerät.
Sichtkontrolle werde ich machen. Bandfilter, wo finde ich diese . Ich denke im Bereich hinter dem "Tastenklavier".
Als das Gerät lief sahen alle Bauteiele ok aus.
Danke für den Tipp
Hallo eabc,
werde ich mal messen, danke.
Tastenschalter glaube ich nicht, da alle Bänder plötzlich tot sind !
Ich hatte bereits am Beginn der Arbeiten am Klavier gespielt und auch versucht Kontakte zu reinigen.
ZF-Stufe könnte logisch sein, da alle Bänder tot sind. Das Radio ist also wirklich stumm, kein Rauschen etc.
gruss
Werner
Danke für den Tipp
Hallo eabc,
gruss
Werner
Hallo Werner,
die Bandfilter sind die Blechkästchen mit den Löchern, die oben auf dem Chassis stehen. Beim Modell 5040W ohne 3D sind die beiden Röhren ECH81 und die EAF42 gemeint.
Der Fehler könnte dadurch zustande gekommen sein, daß ein Kondensator so "undicht" geworden ist, daß zuviel Strom geflossen ist, was den dabei stehenden Widerstand überlastet hat, so daß er er schließlich abgeraucht ist.
die Sichtkontrolle und Geruchskontrolle waren negtiv. ( außer einige C's mit sehr weichen Stirnflächen)
Tastenschalter habe ich x-mal betätigt.
Wenn ich auf UKW gehe höre ich bei max. Lautstärke ein leises Rauschen. Bei TA ist dies auch weg.
Alle Röhren zeigen auch bei TA ein Glimmen, siehe nächsten Punkt.
Beide ECH81 habe ich zwischen 1 und 6 gemessen ( von unten mit Röhre im Sockel , war das ok?).
Was messe ich da ?
Linke ECH81 zeigt 0 V !!!! Rechte ECH 141 V Gleichspannung !!!
Fehlt da 1 Stufe ? Achtung diese Röhre mit 0 V zeigt auch ab und an ein starkes unnatürliches violettes Leuchten !!
Die Spannungen ändern sich nicht wenn ich auf TA gehe.
Können die Expertendamit was anfangen !
gruss
Werner
Was messe ich da ?
gruss
Werner
Hallo Werner,
Hast du von unten im Uhrzeigersinn von der Lücke aus gezählt?
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Manu hat geschrieben:Hallo Werner,
Grüße Manu
ja, richtig
Hallo Werner,
Röhren umtauschen, wandert die fehlende Spannung mit?, wäre eine Prüfmöglichkeit.
Da die Röhren jedoch in ihrer Arbeitsstufe unterschiedliche Spannungsteiler haben, besteht bei der tauschaktion die gefahr der Überlastung des spannungsteilers, ein tausch gegen wissend intakte Röhre wäre zielführender.
Das messen an den Spannungsteilern U und R bedarf den Schaltplan, ist der vorhanden?
................ ja schaltplan ist vorhandeneabc hat geschrieben:Hallo Werner,
