Saba Stereo 1 SR-16 Widerstand qualmt
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
bei meinem Saba Stereo 1 qualmt der Widerstand R 304 ..Es ist ein Lastwiderstand.
Wofür ist dieser Widerstand zuständig und wo könnte ich mit der Fehlersuche beginnen ?
Das Gerät spielt aber.
Viele Grüsse
Oldradio
Re: Saba Stereo 1 SR-16 Widerstand qualmt
Beitrag von Oldradio »
ein Schaltplan wäre hilfreich.
Gruß Helmut
Manu
Beitrag von Manu »
hast du den 100pF der gegen Masse hängt mal überprüft?
Grüße Manu
Grüße Manu
Kurzwelle25
http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... 7-8f14.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... 8-c9f0.jpg
Hier die beiden grösseren Ausschnitte wo der R 304 gut zu erkennen ist.. nähe der EAF 801
Gruss Martin
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Moin Martin,
ich würde C 303 und C 304 mal wechseln.
Kurzwelle25
werd mal schauen... normal sind das ja alle vergossene Cs
lief ja erst super dann hab ich Kontakte von den Wellenbereichen gereinigt mit
Kontakt 60 und Kontakt WL .. alles richtig trocken gemacht..
danach kam das problem...
Grüsse
volvofan58
Moin Martin,
kannst du bitte mal den kompletten Schaltplan einstellen? Wir haben haben ja an R 303 noch den Kontakt U9.
Ach ja, fast vergessen, R 304 Widerstand versorgt die EAF 801 mit der Anodenspannung. Messe doch einfach mal, beachte dabei bitte MW und UKW, die Anodenspannung und die Spannung an G1 und teile diese mal mit. Also z.B. auf Stellung UKW messe ich.........
Kurzwelle25
Hallo Leute,
ich bin jetzt am Gerät dran und muss sagen... habe einen kleinen Kurzschluss unterhalb der Patine übersehen.
Nach zurechtbiegen läuft das Gerät jetzt soweit... einige Vitrohm Widerstände werde ich aber noch austauschen da sie zu grosse Toleranz haben.
Trotzdem vielen Dank an alle
