Wo gibt es Soffitten-Lampen
Hallo liebe Spezialisten,
ich bin keine "Techniker" sondern bloßer Musikhörer; deshalb etwas ratlos.
Ich besitze 2 Tuner-Vorverstärker McIntosh MX110 aus den 60ern. Da die Slakenbeleuchtungen (pro Skala zwei) hin sind, habe ich mich um Ersatz bemüht. Da gibt es aber Schwierigkeiten.
Es handelt sich um Soffitten (richtig?) mit den Werten 7V 2W Größe 6X43.
2 Fragen:
weiß jemand, wer sowas hat? und
Kann man auch ähnliche Werte benutzen, ohne dass das Gerät Schaden nimmt?
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Schönen Gruß boris
2 Fragen:
Schönen Gruß boris
Re: Wo gibt es Soffitten-Lampen
im Autoladen oder an der Tanke gibts die Teile auch.
Gruß Helmut
hallo,
ich muss da noch mal nachhaken, da wirklich völliger nulltechniker . . .
an der tanke? sind das dann auch birnchen? und genau diese werte habe ich nirgendwo gefunden?
gibt es alternativwerte, die man auch nehmen kann?
ich hab schon 6v 3w in einem gerät, die sind aber nach einem jahr beide hin
boris
boris
Das kann man pauschal nicht beantworten, es hängt von der Schaltung ab.boris23 hat geschrieben:... Slakenbeleuchtungen ... 7V 2W Größe 6X43.
...Kann man auch ähnliche Werte benutzen, ohne dass das Gerät Schaden nimmt?
Hat das Gerät einen Netztrafo und das Lämpchen hängt elektrisch direkt daran, ist das nicht so kritisch. Bei Reihenschaltung, z. B. mit U-Röhren, können die Röhren beschädigt werden, wenn die Lampe zu niederohmig ist.
Bernhard
Zuletzt geändert von Bernhard W am Di Jan 03, 2012 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Oldradio hat geschrieben:Hallo
6V Birnen gibts an keiner Tanke mehr. Außerdem haben due 18 oder 5W,die wenigsten 1,2W
Mfg.
Mario
Mario
7v 2 w als Skalenlampen gibts bei Conrad.
Das sollte ich hinkriegen - sogar ich.
Danke boris
Danke boris
Schalte vor die 6V Lampe zwei Dioden in Durchlassrichtung. Die nehmen ca. 1,5V weg, da an der Diode immer 0,5-0,7V abfallen. Da kann man eine Standard-Siliziumdiode 1N4001 bis 4007 z.B.
Wenn die Lampe mit Wechselspannung betrieben werden ist es sogar eine Einweggleichrichtung, was auch noch effektiv Spannung weg nimmt.
Edit:
Oder man baut auf Schraubfassung um, 7V Lampen in dieser Bauform gibt es auf jeden Fall noch.
http://www.conrad.de/ce/de/product/7279 ... Detail=005
Edit:
Super Tipp, muß ich mir merken.saarfranzose hat geschrieben:es gibt eine einfache Behelfsmassnahme, siehe post 7:
Tefi 574 - Senderdrift auf UKW
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Bei 6,3V Wechselspannung handelt es sich um den Effektivwert, ist ja Sinus. Die Amplitude liegt dann bei ca.9V. Bei der Einweggleichrichtung kommt man dann auf 4,5Veff, die man mit einem Kondensator noch etwas erhöhen könnte, kommt auf die Leistung der 6V Sofitte an. Ich würde es zumindest mal testen. Das ginge dann ohne Wärmeverluste.
Man könnte auch die Scalenbeleuchtung auf LED umbauen.
Gruß Stephan
