Kleines Röhrenradio
Re: Kleines Röhrenradio
Nö, nicht wirklich.
Ich habe da zwei verschiedene davon und jetzt ein Problem! Gefragt wurde nach einem Radio bis 40 Zentimeter in der Breite. Sind meine aufgequollen, oder Deine geschrumpft?
Fragende Grüße
Fragende Grüße
Bei der Bella Modern kann man problemlos seitlich ein Stück wegsägen
Schumi
Schumi
Boah,
nichts gegen meine Bellas! Ich säge Dir auch gleich was ab, schauen wir mal wie Dir das gefällt
Och die 8,5 cm mehr, er kanns ja hochkant stellen, Schumi links und rechts 4,25 cm abfräsen? Ja, was net passt wird passend gemacht.
Peter er meinte ja ungefähr 40 cm, so wie ungefähr 20 Euro, da wird wohl keine Bella modern zu finden sein für nen Zwanni im guten Zustand.
OK,
hochkant würde wohl locker passen. So ungefähr € 20,-- also der Gegenwert von DM 5.--, warum wurde das nicht vorher erwähnt
Fragende Grüße
Fragende Grüße
Na der Originalpreis war 1963 mal 279.- DM nach Abzug der Inflationsrate sind das immerhin 423,00€
Vielleicht kriegt man ja doch eines für den Betrag, wenn man vorher an den Seiten was wegsägt. Weniger Radio müßte ja billiger sein ?
Suchfunktion in Ebay und Ebay Kleinanzeigen mal benützen, dann Radio beim Radiomuseum bez. Massen prüfen, und gut.
von der Breite her würde auch eine Elektra passen.
Habe erst neulich eine 59er restauriert.
Klingt gar nicht schlecht mit dem Holzgehäuse. Auf jeden fall besser als
eine Philetta.
http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_elektra_57.html
http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_elektra_58.html
http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_elektra_59.html
Franz
eine Philetta.
Franz
Hallo Frank,
mit den Maßen fällt mir noch das Kaiser UKW Spezial 1032 oder 1132 ein, das hat aber dann nur UKW. Das ist aber relativ selten und daher meist relativ teuer, mit dem Budget wird`s da eng. Und meins geb ich nicht her
http://www.radiomuseum.org/r/kaiser_ukw ... w1032.html
http://www.radiomuseum.org/r/kaiser_ukw ... w1132.html
Uwe
Uwe
für 20 Euro gibts bei mir nur sowas:
Grundig 3030H
das funktioniert und hat schon gute Bauteile, hat aber 46cm in der Breite.
Grundig 3030H
Vielen Dank nochmals, aber das Gerät sollte nicht breiter als 40 cm sein, sonst paßt es nicht ins Regal. Absägen oder -fräsen wollte ich es eigentlich nicht
Die Tage habe ich leider ein schönes Nordmende Norma Luxus verpaßt. Sonst ist nicht viel am Markt, die Telefunken Jubilate sind auch sehr schön aber auch teuer. Ein Klangmeister steht auch im Internet. Mal sehen was ich nehme, hat ja noch etwas Zeit, kommt Zeit kommt Radio.
Viele Grüße: Frank
Viele Grüße: Frank
Wenn du möglichst oft die Onlinekleinanzeigen durchforstest findest du gelegentlich
auch was für eine guten Preis. Erst gestern habe ich eine Jubilate S in gutem Zustand
für einen 10er bekommen. Bei sowas mußt du natürlich schnell sein und am besten
anrufen. Viele rufen nicht ständig ihre Mails ab, bis dahin ist meist schon alles gelaufen.
Du warst das...-))))))tubefan hat geschrieben:Wenn du möglichst oft die Onlinekleinanzeigen durchforstest findest du gelegentlich
