Suche Lautsprecher vom Graetz Spitzen Super 163 W
Der rechte Lautsprecher von meinen Graetz Spitzen Super 163 W brummt krässlich bei Bass.
Wäre schön wen jemand einen hätte.
Oder wen jemand eine Lösung hätte zum reparieren
wäre auch dankbar dafür.
Aaron
Re: Suche Lautsprecher vom Graetz Spitzen Super 163 W
Der "rechte Lsp." dürfte der ohne Wicklung sein (wenn man von vorne aufs Radio sieht).
Das wäre dann der permanent-dynamische.
Oder meinst Du den "rechten", wenn Du von hinten ins Gerät blickst?
Brummen ist ungewöhnlich für einen permanent-dynamischen Lautsprecher. Scheppern kommt eher vor und ist oft reparabel (Membran: Verklebung zum Metallkorb gelöst).
Bevor Du nun eilig einen Lsp. entsorgst: hast Du mögliche Fehlerquellen am Gerät ausgeschlossen?
Alternativ: Bau ihn mal aus und verkabele ihn, wenn er auf dem Werktisch liegt, und lass' das Gerät dann mal laufen: was "brummt" dann?
Aaron
ich meine wen du von vorne das Radio anguckst (auf mein Bild ist das Radio auch ) der rechte Lautsprecher
ich habe ihn heute mal von einen anderen Verstärker angemacht und er brummt da auch.
Wenn ich die Membran leicht vor und zurück schiebe kratzt es (fühlt sich jedenfalls so an ).
ich kann ihn ja heute mal ausbauen und dann nochmal am Versträker testen wenn er da immer noch brummt dann bleibt
mir nichts übrig als einen neuen
danke für deine antwort
hoeberlin
Hallo, Aaron,
ein Lautsprecher, der "kratzt" ist in den allermeisten Fällen zu retten! Deshalb bitte nicht voreilig zerlegen / entsorgen.
Ein solcher Lautsprecher kann normalerweise neu zentriert werden. Ursache für das Kratzen ist, dass die Spule im Magnetspalt seitlich irgendwo anstösst. Entweder ist die Spule verformt ( selten ), oder der Stahl im Magnetkern ist verrostet. In diesen Fällen ist meist nichts mehr zu machen. Am häufigsten ist jedoch ein leichte verziehen der Pappmembran durch Alterung / Feuchtigkeit etc. Da die Position der Spule von der Membran ( vorderer verklebter Membranrand ) und von der ( nahe der Spule befindlichen ) Zentrierspinne ( diese ist meist justierbar ) abhängt, hat man gute Chancen.
Bevor man diese Justage durchführt, sollte geprüft werden, ob evtl irgendein Fremdkörper in den Spalt zwischen Spule und Magnet eingedrungen ist. Diesen nötigenfalls mit einem passend zurechtgeschnittenen Papierstreifen herausfischen.
Ich hoffe, das hilft weiter, denn es gibt nichts besseres, als den originalen Lautsprecher!
meint Henning
meint Henning
