ich hatte letztes Jahr bei ebay einen Siemens Kleinsuper geschossen. Später stellte sich heraus, er war irreparabel desolat. Trotzdem hat es sich gelohnt dort hinzufahren. Ich fragte nämlich den VK ob er noch weitere Radios abzugeben hätte, und er brachte vom Dachboden diesen Schaub herunter. Schnell wurde wir uns einig.
Bei meinen Javelwasser Experimenten bearbeitete ich auch erfolgreich den Stoff des Schaub. Schnell dehnte ich meine Reinigungswut auch auf das Bakelitgehäuse aus. Ein Fettlöser aus der Sprühflasche löste von dem klebrigen Gehäuse Schwaden von brauner Nikotinbrühe. Noch eine Endpolitur, und das Gehäuse war perfekt. Beim Reinigen des Chassis gab es ein Problem .. da ich solche Arbeiten im Hof ausführe fror mir die Seifenbrühe auf dem Chassis ein.
Nach dem Formieren der Netzelkos die Erstinbetriebnahme. Dabei fiel sofort eine ungewöhnlich gute Empfangsleistung auf. Das spornte mich an das Radio wieder alltagstauglich zu machen. Während den Arbeiten riss das marode Stahlseilchen des Skalenantriebs und ich ersetzte es durch normales Skalenseil. Dann war es auf einmal vorbei mit dem guten Empfang. Nur noch Prasseln und Brummen und keine Sender mehr zu empfangen. Als Ursache stellte sich heraus das ein Stück des Stahlseilchens im Drehko hing. Nachdem die Empfangsleistung wieder hergestellt war ging es zum letzten Schritt, nämlich dem Ausbau des Spulenaggregates. Dummerweise sind nämlich 2 Kondensatoren nur auf diese Art zugänglich. Es hätte vielleicht auch genügt den Drehko abzubauen, was unproblematisch zu bewerkstelligen wäre, um dann durch die freigewordene Öffnung zu den Kondensatoren vorzudringen. Aber so konnte ich auch diesen schwer zugänglichen Bereich noch säubern und ausserdem besser die Kontakte der Wellenbereichsumschaltung mit der Pappstreifenmethode (K60 + Silikonöl) überarbeiten.
aktueller Zustand: an der Skalenscheibe ist die rechte obere Ecke ausgebrochen. Ich habe es verklebt und mit Edding retuschiert. Die Bruchstelle ist vom Gehäuse fast ganz verdeckt und es fällt nicht auf. Für die blinde EM11 hatte ich guten Ersatz gefunden. Es fehlen noch die Rückwand und der seitliche Knopf der Klangeinstellung mitsamt Achse. Die Teile werden mir irgendwann begegnen und es trübt nicht die Freude mit dem Radio in den Abendstunden auf Wellenjagd zu gehen.
Hier geht es zur Bildergalerie:
Schaub WS51
Schaub WS51
Schaub WS51
- Wohnort: mit dem Herzen in Lüttich, mit dem A.... in Köln
Re: Schaub WS51
Mal wieder eine prima Rettung eines dieser eher verachteten Radios von Schaub. Dabei stellen sie doch auf jeden Fall immer optisch eine Gegenstück zu den anderen Standartstücken dieser Zeit da. Mir gefallen solche Geräte.
Zu der Skalenscheibe.
Man ist ja immer versucht, die Risse mit Glaskleber/Sekundenkleber zu reparieren. Das tat ich auch eine Zeit lang. Negativer Nebeneffekt - der Riss ist immer recht deutlich sichtbar.
Gerade bei schwarzen Scheiben bin ich dann mal einen anderen Weg gegangen. Der Riss wird von hinten mit 2-Komponentenkleber geklebt. Das stabilisiert die Scheibe nochmals enorm. Dann von vorn im Bereich des Risses mit Glasmalfarbe den Riss kaschieren. Ruhig die Farbe in den Zwischenraum laufen lassen. Was oben drauf liegen bleibt wird abgewischt. Später kann man bei ebener Fläche mit dem Teppichmesser nochmals glätten. So die Fläche uneben ist (durch den Riss und Fehlstückchen) sollte man es bei abwischen lassen. Der Vorteil dabei ist, daß die Farbe im Bruch den hellen Riss recht gut verdeckt.
Edding ist meiner Meinung nach völlig fehl am Platze. Hier hilft nur gute Farbe mit ordentlichen Deckungsvermögen. Edding lässt immer Licht durch. Zwar muß man die Farbe trocknen lassen (Zeitfaktor), aber der Erfolg ist ungleich höher.
Auch bei Kratzern ist diese Farbe immer erste Wahl. Aber hier aufpassen. Oftmals ist der Ton der Scheibe nicht schwarz sondern braun. Das kann man aber anmischen, da die Farben mischbar sind.
So ein Töpfchen kostet nicht viel. Ich beziehe meine aus dem Künstlerbedarf. Baumärkte liefern da nur Mist.
Bis man da sattelfest ist - üben. Eine defekte Skalenscheibe sollte sich immer auftreiben lassen.
Re: Schaub WS51
Hallo Jupp,
ich habe mal vor ungezählten Jahren einen baureihenverwandten Schaub mit Holzgehäuse geschlachtet. Möglicherweise war da der gesuchte Knopf dran. Wenn Du noch interessiert bist, schaue ich mal bei meinem nächsten "Heimatbesuch" nach und könnte Dir den Knopf im Erfolgsfalle zum Forentreffen mtbringen(?).
