8,2 M Ohm ist richtig. Belastbarkeit (Watt) spielt bei so einem hohem Widerstandswert keine Rolle, denn um z.B. eine Verlustleistung von 0,25 W zu erzeugen, wäre in diesem Fall eine Spannung von über 1400 V nötig, diese wird in diesem Radio kaum vorkommen.
Wer kennt dieses französische Radio?
LexaZ
Re: Wer kennt dieses französische Radio?
Danke Lutz!
Gruß Axel
Gruß Axel
LexaZ
Besten Dank PL504,
Gruß Axel
Gruß Axel
LexaZ
ich habe den Widerstand ausgelötet und festgestellt, dass die Blase nicht vom Widerstand war sondern wahrscheinlich Teer von einem defekten C. Habe den Widerstand gemessen - er hat ca. 10MOhm, ist also nicht defekt. Hab ihn wieder eingebaut.
Habe noch ein Problem mit dem Drehkondensator. Er macht in einer bestimmten Stellung "Kratsch" Geräusche beim Empfang. Ich denke aber nicht, dass Platten verbogen sind. Er sieht ganz normal aus. Diese Störungen kann ich auch durch Berühren der Platten mit einem Schraubendreher erzeugen. Ich bauche da mal euren Rat!!!
Axel
Axel
Entweder der Drekho hat in einer Stellung einen Plattenschluss, den Du optisch nicht erkennen kannst. So etwas kommt schon mal vor. Das kannst Du mit einem Ohmmeter ausmessen. Je nach Schaltung des Radios musst Du dazu einen Anschluss des Drehkos ablöten.
Oder die Schleifkontakte im Drehko, die zur Kontaktierung des Rotors dienen, sind verschmutzt bzw. oxidiert.
LexaZ
Hallo Lutz,
besten Dank für den Hinweis, die Platten berühren sich nicht!! Also werd ich mal die Kontakte/Schleifer überprüfen. Man kommt sauschlecht ran!
Axel
Axel
