ich überhole grade einen Tonfunk.
Habe alle Papierkondensatoren und defekten Elkos erneuert.
Spielt auf den AM Bereichen sehr gut.
Auf UKW kommt garnichts.. kein Rauschen oder Brummen.
Hat vielleicht jemand den Schaltplan oder könnte mir sagen wo ich messen kann ?
Viele Grüsse
Tonfunk W202 kein UKW
Kurzwelle25
xscotty1990
Re: Tonfunk W202 kein UKW
hier das Schaltbild:
Hast du schon die EC92 getauscht? Die nutzt sehr schnell ab. Eventuell bekommt sie auch keine Anodenspannung.
Stichwort: Taste UK2
Grüße Marco
Grüße Marco
edi
Sieht auch nicht nach einem sehr empfindlichen Empfangsteil aus... Keine verstärkende Vorstufe, "Scheunentor- Eingang" = additive Mischstufe ohne abgestimmten Eingangskreis, nicht mal ein Bandpaß -> extrem breitbandig, dann durch AM- Mix und 2 ZF- Stufen... da kommt sicher recht wenig, Rauschen würde ich da nicht unbedingt erwarten.
Also eine gute Antenne dürfte Pflicht sein.
Edi
Edi
Das UKW-HF-Teil ist dürftig, das stimmt. Aber danach folgen drei ZF-Stufen, das macht einiges wieder wett. Ich hatte vor einiger Zeit die Truhenausführung W502 hier, der UKW-Empfang war mittelmäßig.
Ich würde prüfen, ob die NF-Umschaltung in Ordnung ist: einen Draht an den 100 Ohm-Widerstand halten, der im Schaltplan links unten neben der EABC 80 eingezeichnet ist, dann muss es brummen. Als nächsten Schritt, sofern entsprechender Messender vorhanden, ein ZF-Signal (10,7 MHz) draufgeben. Mit einem zweiten Radio könntest Du außerdem testen, ob der Oszillator im UKW-Teil überhaupt arbeitet.
Mein Nachttischlämpchen hat fast genau die gleiche UKW Schaltung. Hier wird ebenfalls die ECH81 als 1.ZF verwendet.
Tonfunk W125H
Die Empfangsleistung ist gar nicht mal schlecht. Natürlich wird ein Abstrahlen des Oszillators über die Antenne nur halbherzig unterdrückt.
Tonfunk W125H
Ist das nicht bei den allermeisten Geräten so?saarfranzose hat geschrieben:Hier wird ebenfalls die ECH81 als 1.ZF verwendet.
glaubnix
Beitrag gelöscht...
Kurzwelle25
ich werde mich die Tage nochmal drangeben.. im Moment stehn noch ein paar Kundengeräte aus.
Ist ja nicht allzu gross die Kiste und dachte das wär mal ein niedliches Radio *g*
Hab das selbe Problem bei einem Tonfunk Lyra Chassis .. da kam auch erst nix und jetzt übersteuert der UKW Empfang total
das hört man auch auch..AM Bereiche klingen gut..
Viele Grüsse
Viele Grüsse
