ich bin dabei einen Grundig 3012 zu restaurieren.Habe die übliche C-Kur gemacht und er spielt auf den AM-Bereichen
sehr gut mit super Klang.Nur auf UKW kommt nur Rauschen und bekomme keinen einzigen Sender rein.
Habe verschiedene Röhren schon gewechselt dies brachte auch keine Besserung.
Was könnte es sein ?
Viele Grüsse
Grundig 3012 UKW nur rauschen
Re: Grundig 3012 UKW nur rauschen
Hi Martin.
Villeicht ist der Ukw Tuner derart verstellt das nichts mehr kommt.
Sonst könnte das verschiedene Ursachen haben.
Welche Messmittel stehen dir zur Verfügung`?
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
denk mal nicht das der verstellt is.. alle Filter sind original vergossen..
Als ob die Kiste keine Antenne annimmt.. oder keine eingesteckt ist... so klingt das...
@....Habe verschiedene Röhren schon gewechselt dies brachte auch keine Besserung.
auch schon die EF85 und EC92 im UKW-Tuner?, welche spannungen kannst du vor und nach R 8 undR 15 messen ?
M.f.G
M.f.G
Wenn es Rauscht, dann dürfte der Oszillator und die dahinter liegenden Stufen O.K. sein.
Vermutlich fehlt die Betriebsspannung der EF85 im UKW-Eingang?! oder die Röhre selber ist schlapp?!
die EF85 und EC92 habe ich ebenfalls gewechselt und es ergab keine Besserung.
Wo sitzen R8 und R15 genau ? Im UKW Teil kommt man sehr schlecht an die Fassungen.
Ralf hat geschrieben:Wenn es Rauscht, dann dürfte der Oszillator und die dahinter liegenden Stufen O.K. sein.
Hinweis:
Die EF85 laeuft bei AM als 1te ZF., Stufe nach der ECH81 Da arbeitet sie ja gut! Heißt es ja.
johann
