Nordmende Elektra 57 bekommt keinen Empfang!
Hallo, bin ganz frisch hier.
Es geht um ein Nordmende Elektra 57, welches ich im Auftrag eines Bekannten wieder herrichten soll.
Optisch ist es in einem nahezu perfekten Zustand - das wars aber leider auch schon,
denn was die eigendliche Funktion angeht (Sender empfangen) tut sich nähmlich garnichts.
Hab das Gerät schon mit ins Geschäft genommen, gründlich gesäubert, einige Messungen durchgeführt, nach eventuell
lose gewordenen Lötstellen gesucht und die alten, aufgebrochenen Elkos ausgetauscht, was sich teilweise
durch die hohe Spannungsfestigkeit recht schwierig gestaltet hat.
Letztendlich bin ich aber auf keinen Nenner gekommen, nach wie vor hat das Radio keinen Empfang.
Nichtmal ein rauschen, lediglich ein dumpfer, kurzer Ton ist zu höhren, wenn man leicht auf das Gehäuse klopft.
Was vielleicht noch ganz interessant wäre: Den Tonabnehmer habe ich getestet. Einfach mit einem Frequenzgenerator einen Sinus
von 20 - 20000 Hz eingespeist - der funktioniert einwandfrei, was mich vermuten lässt, dass der NF- Teil i.O. sein dürfe.
Jetzt die Frage an die Profis unter euch:
Hättet ihr ein paar mögliche Lösungsansätze, oder hattet ihr möglicherweise schon ein ähnliches Problem mit eurem Radio?
Könnte auch eine oder gar mehrere Röhren kaputt sein?
Wäre gut, wenn ihr mir helfen könntet!
nordmende_94
nordmende_94
Re: Nordmende Elektra 57 bekommt keinen Empfang!
Moin!
Aufgrund der Tatsache, das die NF gut funktioniert, würde ich dir raten den Tastensatz zu säubern.
Nordmende hatte öfters Probleme mit dem Tastensatz.
Funktionieren denn LMK? Oder garnischt?
Wenn garnix funktioniert würde ich empfelen Ech81 und EF89 tauschen.
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Vorerst mal vielen dank für deine schnelle Antwort!
Wenn du mit LMK die Lang- Mittel- und Kurzwelle meinst, muss ich dir leider sagen, das außer dem Tonabnehmer
garnichts funktioniert.
An diesen Tastenansatz habe ich auch schon gedacht, als ich im Labor draufgeschaut habe. Ist ein guter Tipp.
Damit meinst du sicher den Teil, bei dem sich das verschiedene "pinning" durch verschieben der Kontakte ergibt, oder?
Was die beiden Röhren angeht, hat auch mein Meister schon gemeint, dass die EF89 keine richtige Silberschicht mehr hat.
Mit einem Kollegen habe ich die Heizung der Röhre getestet, die funktioniert zwar, aber nicht wirklich stark (aber wie gesagt, ich weis nicht wie stark die Glühfäden bei dieser Röhre glimmen müssen). Im Betrieb wird sie auch nicht wirklich warm, im gegensatz zu den anderen.
Wie dem auch sei, ich geh jetzt mal runter in die Werstatt und werde mal die Tastenansätze säubern.
Großes Dankeschön an Manu, für die schnelle Antwort!
nordmende_94
nordmende_94
Hi Nordmende.
Kannst du ein Bild von der EF89 machen?
Möglicherweise hat die Luft gezogen und deshalb ist das Silbrige oben weg.
Die EF89 leuchtet nicht sehr hell im Betrieb.
Sollte aber nach ein paar Minuten doch merklich warm werden.
Das wäre ein Indiz warum garnix funktioniert.
Richtig mit dem Tastensatz meine ich das große Teil, was am meisten Platz einnimmt
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Hi Manu,
also, deinem Rat, den Tastensatz zu säubern, bin ich mal nachgegangen.
Allerdings muss ich sagen, dass das ein ziehmliches gefummel war, was selbst mich als
Elektroniker fast zur Verzweiflung gebracht hat
Gebracht hat es leider auch nichts, wäre zu schön gewesen^^ aber naja.
Eine kurze Zeit lang hat das ganze Radio im Betrieb vom Trafo her gebrummt wie blöd, es hat sich allerdings herausgestellt, das durch ein loses Teil, welchen am Rad vom Drehkondensator anlag, mit dem Trafo Kontakt hatte. Lies sich schnell beseitigen.
Im hochgeladen Bild ist glaube ich gut zu sehen, das die Silberschicht nur noch sehr schwach vorhanden ist.
Sehr warm wird sie nicht, die Röhre. Auch nicht nach 5 Minuten Betrieb. Nur leicht lauwarm, das wars. Außerdem wäre es noch wichtig zu sagen, dass ich als ich es eingesteckt und ausgetestet habe vom Lautsprecher her
ein leises Knacken hören konnte. Recht unauffällig, in Intervallen. Das magische Auge leuchtet auch nur im Hintergrund ganz dürftig.
Wenn dein Rat also endgültig wäre, würde ich ne neue bestellen. Hast du außer eBay ne gute Anlaufstelle?
Wo auch Preis und Qualität eben stimmen.
Danke vorerst
nordmende_94
Danke vorerst
nordmende_94
Hallo PL504.
Die Röhre muss nicht unbedingt Schrott sein.
Ich hatte schon einige Röhren die kein Getterbelag mehr hatten, aber trotzdem noch einwandfrei funktionierten.
Es ist allerdings sehr naheliegend.
Grüße Manu (Nordmende du hast ne PN)
Grüße Manu
Wenn es nicht an der bzw. einer Röhre liegen sollte, hört es sich auch so an als ob irgendwo eine Spannung (Anode oder Schirmgitter/G2) fehlt. In erster Linie an der EF89 bzw. ECH81. Grund könnte z.B. ein unterbrochener Widerstand sein.
warum gibt es hier immer wieder Tipps,den Tastensatz zu bearbeiten,Röhren zu beäugen usw,statt Spannungsmessungen anzuregen?
Erst messen,dann nachdenken,Hilfe beim Erkennen der logischen Zusammenhänge einholen,dann handeln.
Immer wieder geht es in Richtung "Orakeln".
Wo es doch darum geht,Jemandem,der nicht über das entsprechende Grundwissen verfügt,mit Systematik weiter zu helfen.
So sehe ich das... Schönen Sonntag!
Claus
Claus
Hallo zusammen!
Erst mal vielen Dank für die reichlichen Antworten und Anregungen.
Eine neue EF89 bekomme ich voraussichtlich von Manu, von dem her schonmal keine Probleme mehr was die Suche angeht.
@PL504: Ich habe alle Kondansatoren ausgetauscht, die vorerst mal nötig waren. Bei den braunen (weis jetzt nicht genau obs Elkos oder Papier waren) wars ja klar, das man sie tauschen musste, da sie alle aufgeplatzt sind. Mein Meister hat mir auch genauestens gesagt, welche ich drin lassen kann und welche man besser austauschen sollte.
Womit ich allerdings deinen Tipp nicht unterschlagen möchte, kann gut sein, dass ich noch einige tauschen muss.
@Christoph: Inwiefern? ich habe alle Widerstände und Kontakte überprüft. Sollte normalerweise nichts mehr
sein. Aber wie gesagt, Irren ist menschlich
Messen, schön und gut, sofern man genau Messpunkte und die Sollwerte dazu hat. Und die hab ich logischerweise nicht.
Beschäftige mich zwangsläufig durch meinen Beruf mehr mit Mosfet und IC Technik, als mit Röhren^^
Grüße und vielen Dank
nordmende_94
nordmende_94
Doch, ab jetzt schon.nordmende_94 hat geschrieben:Messen, schön und gut, sofern man genau Messpunkte und die Sollwerte dazu hat. Und die hab ich logischerweise nicht.
Sollspannungen an der EF 89:
Stift 7: ca. 200 bis 220 V
Stift 8: ca. 75 bis 90 V
Sollspannungen an der ECH 81:
Stift 1: ca. 50 bis 60 V
Stift 6: ca. 200 bis 225 V
Stift 8: ca. 225 V (nur auf LW, MW und KW)
Manchmal fehlt eine dieser Spannungen. Dann ist die Ursache meist ein unterbrochener Widerstand und/oder kurzgeschlossener Kondensator.
Alternativ könnte man auch den Schaltplan befragen...
Ggf. kann der hier übers Forum angefragt werden.
Also....
Manu war so nett, und hat mir direkt eine neue EF89 geschickt.
Einwandfreier Service, wenn man das mal so sagen darf. Find es klasse, wie man sich aushelfen kann,
wenn gegenseites Vertrauen besteht....
Was noch dazu kommt: Das Radio spielt wieder, besser denje. Einfach die alte Röhre raus, die neue rein,
kurz aufheizen lassen - fertig.
Der Besitzer hat sich auch riesig gefreut.
Denke allerdings auch, das es auf jeden fall hilfreich war, die Kondensatoren zu tauschen...sonst hätte es
vieleicht auch mit neuer Röhre nicht funktioniert.
Wie dem auch sei, danke nochmals für eure zahlreichen Antworten und Ratschläge!!
nordmende_94
nordmende_94
Oder nicht langeDenke allerdings auch, das es auf jeden fall hilfreich war, die Kondensatoren zu tauschen...sonst hätte es
Hatte am Anfang auch Probleme mich mit der Röhrentechnik auseinander zu setzen, in der Ausbildung zum Elektroniker wurden die Leuchtlampen nur mal ganz kurz erwähnt. Mittlerweile nach der Röhrenumschulung durch das Forum und durch alte Bücher, hat mich das Röhrenvirus längst gepackt. Nach jedem Radio das restauriert wird, läuft die Reparatur immer besser von der Hand. Aber auch so manch alter Hase hier verzweifelt manchmal an neue Probleme, die hin und wieder auftreten. Man lernt halt nie aus. Aber Vorsicht! Das Röhrenradiohobby macht süchtig, aus einem Radio werden schnell mal 40 oder noch viel mehr
