Stereodecoder Philips B7X43A/22 und B5X43A/22 abgleichen
jonsi59
Beitrag von jonsi59 »
Wie eben über meine neue Capella berichtet, würde ich gerne meine beiden Stereodecoder
in meiner ersten Capella und Pallas abgleichen..Leider verfüge ich nicht über die speziellen
Werkzeuge und habe auch nach längerer Suche nichts gefunden, noch habe ich Ahnung von
der Materie.
Mit den entsprechenden Werkzeugen würde ich ganz vorsichtig an allen Einstellschrauben anfangen zu drehen um eine Besserung des Effektes zu erreichen.
Hat jemand von Euch schon einmal einen Stereodekoder dieser Baureihe abgeglichen??
Wo bekomme ich das entsprechende Werkzeug und bevor ich ihn völlig verkurbel, an welchem
Stellregler sollte nur gedreht werden???
Uwe :hello:
Uwe
Die Welt ist Bunt statt Braun
Re: Stereodecoder Philips B7X43A/22 und B5X43A/22 abgleichen
Beitrag von Munzel »
damit
jonsi59 hat geschrieben:Leider verfüge ich nicht über die speziellen Werkzeuge und habe auch nach längerer Suche nichts gefunden, noch habe ich Ahnung von der Materie.
hast Du schon alles gesagt, was hinreichend begründen sollte, die Finger davon zu lassen. Man braucht einen Stereotestgenerator, Oszilloskop, Wechselspannungsvoltmeter, Abgleichbesteck, die Unterlagen und! -Ahnung.
Zum Einlesen: Klick!
Weiterhin sollte man sich den Band Nr.58 aus der Reihe "Der praktische Funkamateur" besorgen, der behandelt HF-Stereofonieempfang.
jonsi59
Hallo Munzel,
das ist mein Problem :roll:
Wenn ich es Pi mal Fensterkreuz an der richtigen "Schraube" hinbekommen würde, wäre ich ja schon zufrieden. Will aber auf keinen Fall etwas zerstören.
Uwe
fotoralf
Beitrag von fotoralf »
Dann lass die Finger davon. Die Wahrscheinlichkeit, dass er hinterher schlechter funktioniert, ist deutlich größer.
jonsi59 hat geschrieben:Wenn ich es Pi mal Fensterkreuz an der richtigen "Schraube" hinbekommen würde, wäre ich ja schon zufrieden.
ein sorgfältiger Abgleich (dazu gehört auch das Empfangsteil, ein reiner Decoderabgleich ist eigentlich witzlos) ist nichts, was man mal eben so nach Gehör hinbiegen könnte.
Früher gab es auch Leute, die sich nach Abholung aus der Werkstatt wunderten, wie ihr Radio klingt, weil sie das allererste Mal richtiges Stereo hörten. Es gab aber auch Leute, die meinten es besser zu können als der Funkmechaniker und dann ihr hoffnungslos verkurbeltes Gerät in die Werkstatt bringen mußten.
Munzel hat geschrieben:Es gab aber auch Leute, die meinten es besser zu können als der Funkmechaniker und dann ihr hoffnungslos verkurbeltes Gerät in die Werkstatt bringen mußten.
Das habe ich vor etlichen Jahren, als ich CB-Funkgeräte reparierte, fast täglich erlebt. Viele Hobbyfunker waren der Meinung, sie könnten mit Hilfe eines Schraubendrehers und eines einfachen Leistungsmessgerätes die Sendeleistung erhöhen. Außer dass die Geräte dann völlig falsch abgeglichen waren, waren oftmals durch Anwendung unpassenden Werkzeugs Spulenkerne geplatzt und ließen sich dann nicht mehr drehen.
jonsi59
Vielen Dank für Eure Meinung.
das hört sich mehr als dramatisch an :?
ich denke mal, das ich bei den heutigen Rundfunkwerkstätten auch nicht mehr
nach einem Abgleichen meiner beiden Geräte nachfragen brauche.
hat jemand von Euch schon mal mit dieser Schaltung gearbeitet,
bzw damit ein Stereogerät nachgerüstet??
Wenn ich somit einen besseren Klang erzielen könnte, würde ich gerne
auf die Originalität der beiden Geräte verzichten.
http://www.oppermann-electronic.de/asse ... A_5581.pdf
Gruß Uwe
Uwe
ein empfehlenswertes Heftchen biete ich hier zum download an:
Graetz Stereo Praktikum
hkruis
Beitrag von hkruis »
Hallo Jonsi,
Das häufigste Problem mit der Decoder sind die kleinen Elcos in den Decoder. Ersetzen sie alle. Die Kontrolle über die Stereo-Lampe wird als eine separate PCB oben platziert.
Optimieren und abgleichen ist nur als letzte zu machen. Vermutlich nicht sogar notwendig. Ich kann eine Beschreibung, durchführen für die B7X43A und die B5X43A.
Gr. Henk - Amsterdam
jonsi59
Danke für Eure Antworten.
Habe mir von Jupp das Graetz Stereo Praktikum runter geladen und werde
es wohl noch ein paar mal als Nachtlektüre lesen müssen, bevor ich es richtig verstanden habe :lol:
An beiden Decodern und der Steuerung für die Stereoleuchte habe ich schon sämtliche
Kondensatoren erneuert. Habe mir vorsorglich auch schon die Dioden und Transistoren auf Vorrat gelegt.
Beim Erneuern der Kondensatoren im Stereodecoder ist mir allerdings aufgefallen, das der Transistoren neben dem großen Kondensator 4 Beinchen hat. Also habe ich, da auch Lötungen auf diesen Platinen ganz schnell in die Hose gehen können, ganz schnell die Finger von gelassen.
Wenn nicht ein Bauteil darauf einen Defekt hat, könnte es nur noch am Abgleich liegen..
ich könnte auch versuchsweise, den kompletten gut funktionierenden Decoder in meine ältere Capella um löten um so zu erkennen, ob die Stereo Trennschwäche eher am Empfangsteil oder am Decoder liegt.
Dann wäre ich aber auch schon mit meinen Aktivitäten am Ende.
Mein größtes Problem wohl nicht so unbedingt die Technik, sondern mein Perfektionismus was den Klang angeht.
Ich bleibe deswegen weiterhin am Ball, bis ich doch eine tolle Lösung gefunden habe :super:
an Alle
Uwe
Uwe
jonsi59 hat geschrieben:Beim Erneuern der Kondensatoren im Stereodecoder ist mir allerdings aufgefallen, das der Transistoren neben dem großen Kondensator 4 Beinchen hat.
Das ist bei den alten Germanium-Transistoren nicht ungewöhnlich. Das 4. Bein ist mit dem Metallgehäuse des Transistors verbunden. In vielen Fällen ist das für die Funktion des Gerätes nicht nötig, dann tut es normalerweise auch ein Ersatztyp mit den üblichen drei Beinen und ansonsten ähnlichen Daten.
jonsi59
hallo Lutz,
danke für für den Hinweis zur Funktion des 4ten Beinchens.
Ich werde weitere Informationen sammeln und an einem Freitag
(meinen typischen Bastelabend) mir einen der Decoder noch mal ihn Ruhe anschauen.
Uwe
Uwe
