Paganini rft - unterseite foto.
nicovonbehr
Beitrag von nicovonbehr »
ich hoffe, dass mir vielleicht jemand einen kleinen gefallen tun kann:
Gerade habe ich die alten Kondensatoren in meinem rft stern-radio Paganini gegen neue Ausgewechselt. Bis auf einen: Im Bereich der Endstufe gibt es zwei dicke Kondensatoren, die mit einer Klammer von unten gegen das Chassis geschraubt sind, einer hat 50uF und der andere 0,25uF (Spannungsfestigkeite 500V). Dieser war nur gegen Masse angelötet mit seiner anderen Seite (gelbes Kabel) hing er in der Luft.
Leider werde ich aus dem Stromlaufplan nicht schlau, wo er anzulöten ist.
Könnte mir jemand einen Tipp geben?
Auch ein Foto von der Unterseite des Chassis (Bereich der Endstufe) würde mir sehr helfen.
Ich habe ein Bild von der Sache hochgeladen:
Die rote Spitze meines Voltmeters (links unten) weist auf den Kondensator, das "rote Fähnchen" am gelben Draht ist das wieder festzulötende Ende des Kondensators.
Freue mich sehr über jeden Hinweis.
Nico.
Re: Paganini rft - unterseite foto.
Der 250 nF Kondensator wird zwischen zwei Widerständen 200k und 20k angelötet. Der 200k sitzt an der Anode der EABC80 Triode (Pin 9).
Der 50µ sollte der Kathodenelko der EL84 sein (da Pin 3)
nicovonbehr
Danke Paulchen!
Nach langem Kabelverfolgen wie durch ein Labyrinth, hin und her und wieder zurück, bin ich darauf gekommen, dass wohl jemand den 20k Widerstand mal gegen einen 10k Widerstand ausgetauscht hat. - Deshalb war mir der Stromlaufplan undurchsichtig.
nicovonbehr
Eine Frage habe ich noch, vielleicht könnte mir ja jemand helfen:
Der Stromlaufplan weißt die beiden Elkos hinter dem Trafo mit 50 uF und 16 uF aus - in meinem Radio befinden sich zwei Stück mit jeweils 20 uF - wurde das tatsächlich so produziert oder habe ich da schon wieder eine Verbastelung vor mir?
Dankeschön!
