Saba Freiburg St-F
Saba Freiburg St-F
ein gewaltiges Stück Freiburg:
Saba Freiburg St-F
35kg schwer und mit 755mm zu breit für meinen Fotografierplatz. Und kommt ganz ohne Röhren aus. Passt überhaupt nicht in mein Sammelschema, aber es war reizvoll den Koffer mal zu untersuchen.
Erst fand ich mal 2 defekte Sicherungen. An einem Kanal sind beide Endtransistoren defekt. Es handelt sich um Germanium, 2N2148 (lt. Schaltbild 2N2147). Die scheinen schwer erhältlich und ich hab noch keine Quelle gefunden.
Dann hatten die meisten Sicherungshalter Kontaktprobleme durch Korrosion. Die müssen definitiv neu. Ich behalf mir vorläufig mit einem Tropfen Lötzinn, hab die Sicherungen also angelötet, weil ich keine Wackelkontakte riskieren wollte. Das Miniaturbirnchen der Stereoanzeige ist unterbrochen. An den Schaltern und Knöpfen fehlen teilweise die Einlagen. An der Front gibt es Furnierablösungen. Hier wurde Furnier auf Aluminium geklebt. Das ist wohl nicht so ideal.
Aber es gibt auch positives zu berichten. Eine schöne Funktion des Empfangsteiles, der alte Freiburg-Motor zieht sonor in 2 wählbaren Geschwindigkeiten seine Bahn. Der Stereodecoder arbeitet sauber. Der eine funktionierende Kanal liefert einen schönen Sound.
Nicht gespart wurde an technischen Rafinessen, die größtenteils hinter einer Klappblende versteckt sind. (Diverse Pegeleinsteller, Schalter für Monitorbetrieb). An der Rückseite fällt der Anschluß für Hallgerät, Studioausgang, Magnettonabnehmer, Kabelfernbedienung u.a. auf.
Die Endtransistoren sitzen in Fassungen und sind problemlos einzusetzen. Da Saba hier mit galvanischer Trennung (Treibertrafos) arbeitet ist eine Ausbreitung des Endstufenfehlers nicht zu befürchten, so das es mit dem Einsetzen der neuen Transistoren getan ist.
Re: Saba Freiburg St-F
Beitrag von Gery »
Boah was ein Klopper!!!
Wie ist der Klang den so?
Hier gibt es die Ersatztranse: http://www.littlediode.com/components/2 ... 8f2c1e4cd7
Gruß ins Saarländle
danke Gery. In England bestellen will ich mir nicht antun. Dann komme ich mit meiner Kalkulation auch nicht mehr hin.
Der sound ist erwartungsgemäss sehr gut. Germanium Endstufen können echt überraschen.
fotoralf
Beitrag von fotoralf »
Dieser Freiburg ist das Ergebnis einer Umfrage der Zeitschrift Hobby, wie sich die Leser einen Spitzenreceiver vorstellen würden, Das, was dabei herausgekommen ist, hat Saba dann gebaut.
In der Musikelektronik und bei Effektgeräten ist Germanium gerade wieder der letzte Schrei.
das kann ich mir lebhaft vorstellen, Ralf. Ich werde mal meine Hobby Hefte durchstöbern ob ich was finde.
Da wurde echt alles reingepackt was an technischen Raffinessen Mitte der 60er denkbar war.
EQ80
Beitrag von EQ80 »
in der Tat ein schönes Stück Technik, wohl ausgestattet mit nahezu allen Gimmicks, die damals so machbar waren. Hätte aber nicht geglaubt, daß die damals noch Germaniumtransistoren in der Endstufe verwendet hatten.
Laut http://www.radiomuseum.org/r/saba_hifi_ ... iburg.html
ist das Gerät in hobby 23/1965 beschrieben...
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Ist ja ein richtiger Hifi-Bolide.
2N2148 = 2N2147 =Germanium pnp 5A , 12,5W ,47 = 60V , 48 = 75V
Vergleichstypen: 2147 = AD167 , 2N1546 , 2N3617
2148 = AD166 , 2N1545 , 2N3614
Vieleicht hilfts.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
danke für den Hinweis, Roman. Ich hab mal 4 Stück AD166 bestellt und bin gespannt ob das funktioniert.
Herr Schenk
Beitrag von Herr Schenk »
ich bin neu hier im Forum und soeben auf den Beitrag über den St-F Receiver gestossen.
Ist wahrlich ein mehr als imposantes Teil, ich habe zwei von der Sorte.
Zwei Stück, weil mein Wissen über diese Technik sich wahrlich in Grenzen hält.
Als ich das erste Teil ohne Prüfung erstanden habe, musste ich feststellen, dass eben der oben beschriebene Fehler
mein Freiburg St-F auch hat und nur im Mono Betrieb auf beiden Ausgängen funktioniert.
Als ich fast kapitulieren wollte, bot sich mir zu diesem Zeitpunkt ein weiteres Gerät an,
dem ich nicht widerstehen konnte. Leider teilt sich das zweite Gerät jetzt das gleiche Schicksal mit dem ersten Gerät.
Eiligst in der Bucht ersteigerten Geräte, ein Saba Mersburg F und ein Siemens Luxussuper h8, angeblich voll funktionsfähig erwiesen
sich ebenfalls als ein Griff in......da beide defekt. :wut: :angry: :wut: Hier komme ich aber in einem anderem Beitrag näher drauf.
Ich bin wirklich dankbar, dass hier im Forum das Thema über diesen Receiver aufgegriffen wird. :super:
Eventuell ist mir jemand von Euch bei meinen Reparaturversuchen behilflich und hilft mir bei Fragen weiter, auch wenn diese aus fachlicher Sicht unqualifiziert erscheinen :danke:
H.Schenk
Zuletzt geändert von Herr Schenk am Do Apr 19, 2012 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo H,
willkommen im Forum! Die neuen Transistoren habe ich hier und werde darüber berichten wenn ich sie eingesetzt habe.
Herr Schenk
Vielen Dank,
freut mich hier so klasse begrüsst zu werden.
Werde mein Gerät jetzt auch kurzfristig zum Basteln vorbereiten.
Bin schon auf das Ergebnis gespannt.
Leider habe ich jetzt noch mehr Fehler nach einer groben Prüfung festgestellt,
jetzt geht bei einem der Geräte auch der Hauptschalter nicht mehr.
Ich werde in den folgenden Tagen bei beiden Geräten einen Fehlercheck durchführen.
Die Fehler werde ich dann hier einstellen.
LG vom HS
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
das ist wirklich ein schönes Teil... Davon hatte ich die komplette Baustein Anlage hier..
Der Freiburg.. incl Original Lautsprecher...eine Saba 600SH und der Dazugehörige Dual Plattenspieler in einer Saba Zarge...
Alles wieder abgegeben bis auf die Lautsprecher...sind wohl aber mal neu bestückt worden ? Habe nur noch 1 Kompletten... der 2.bezieht sich auf das Innenleben.. da hatten die bei der Verwertungsstelle schön mit dem Hammer und Seitenschneider rumhantiert... grrrr
Viele Grüsse
Herr Schenk
Hallo Kurzwelle25,
ich wollte mich kurz zum Beitrag melden.
Ja, die Komponenten habe ich, angefangen bei dem St-f, dann den 1019er mit 325er Saba Zarge
und natürlich die 600SH.
Um das alles komplett zu machen, müssten noch die Boxen von Saba dran.
Ich glaube es war wohl ursprünglich die Box - Nr. IV oder V von Saba für diese Anlage vorgesehen.
Derzeitig habe ich Körtings(Neckermann) - Nr. V an die Anlage angeschlossen, auch wohl nicht mehr ganz im
Originalzustand, da der Vorbesitzer bereits aus Unwissenheit einige Teile getauscht hat.
Ich bin gespannt wie lange es dauern wird, bis ich annähernd den Originalzustand wieder erreicht habe.
Eventuell habe ich aber bis dahin dann doch die Sabas.
Welche Ausführung hast du? Die IVa oder die V?
Wie kommt man an so eine Verwertungsstelle?
Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. :haeh:
PS: Da ich neu im Forum bin, werde ich mich in kürze näher vorstellen, bin aber momentan
etwas indisponiert. :oops:
LG
HS
