Ich suche ein Poti 16 MOhm, neg. log., möglichst mit 6 mm Achse.
Ich denke es funktioniert hach mit einem ähnlichen Typ, z.B. 10- 15 MOhm oder einer linearen bzw. "normal" log. Ausführung.
Viele Grüße: Frank
Poti 16 MOhm
captain.confusion
edi
Re: Poti 16 MOhm
Welche Größe (mechanisch) ?
Ich kann nicht knipsen- Fotoapparat kaputt. Ich beschreib`sie mal so:
Ich hätte -alle mit 6 mm- Achse, alle linear:
5 M, Leiterplattenmontage, auch so anschraubbar, mit Schalter, Achslänge 25 mm, Poti 20 mm Durchm.
5 M, Normale Montage, Plastachse, 12 mm Achslänge, 22 mm Durchm.
10 M, Leiterplattenmontage, auch so anschraubbar, mit Schalter, Achslänge 25 mm, Poti 20 mm Durchm.
10 M, Normale Montage, mit Druck/Zugschalter (!), Achslänge 23 mm, Poti 32 mm Durchm.
10 M, Normale Montage,, Achslänge 22 mm, Poti 37 mm Durchm.
Alle unbenutzt.
Warum diese Ausführungen... sind Hinterlassenschaft des Labors des Röhrenherstellers WF (HF, OSW).
Edi
Alle unbenutzt.
Edi
captain.confusion
Re: Poti 16 MOhm
Hallo Edi,
danke mal für die Angebote. Ich muss mal heute Abend die Länge der Achse messen und schauen ob ich da was basteln kann. 22mm Achslänge sind auf jeden Fall zu wenig, ich brauche mindestens 50 mm. Aber man kann die Achse ja anflicken.
Grüße: Frank
Grüße: Frank
