Loewe Opta Magnet Hi-Fi
blnralf
Re: Loewe Opta Magnet Hi-Fi
Beitrag von blnralf »
jetzt habe ich es verstanden. Danke für die Aufklärung. Dann werde ich mich nachher gleich mal beimachen und es überprüfen.
Es ist kein Durchgang zu verzeichnen von U1-U3 bei gedrückter UKW-Taste
Ralf, dann man ran an die Reinigung :mrgreen: , mittels Oszillin T6 Spray mit Trinkröhrchen ist sie effektiv und einfach, nur gut Zielen muss man dabei. dabei mehrmals zwischen AM und UKW umschalten (Klavierspielen).
Falls dann immer noch kein Durchgang, dann eine Lötbrücke rüber und berichten !
blnralf
Das werde ich machen mein lieber Harry und dir dann berichten. werde es erst mal mit dem Spray versuchen.
danke dir von herzen
blnralf
Hallo Harry
der schalter scheint völlig fertig zu sein. ich habe gestern abend und heute mittag es mit dem Spray versucht, ohne Erfolg. nun habe ich doch die brücker eingelötet und es funktioniert. Den Schalter zu reparieren traue ich mich dann doch noch nicht zu - smile.
Hallo Ralf,
dieser Kontaktverbindung U1 - U3 legt das demodulierte UKW- Signal auf den NF-Eingang, die eingelötete Brücke aber verhindert nun die Umschaltung auf das demodulierte AM-Signal......kann man aber mit leben, wenn man kein AM hört.
Das TA/TB-Signal aber wird nach wie vor umgeschaltet. Somit hast du nun ein UKW-Radio, das du auch als TA/TB-Verstärker nutzen kannst.
Ein Tip zur Wiederbelebung der AM-Bereiche:
In etlichen Radios gibt es an der UKW-Taste Kontakte für Funktionen, auf die man notfalls verzichten kann. Zum Beispiel für die Umschaltung eines Klangbeeinflussungsnetzwerks oder die Abschaltung eines 9 kHz-Sperrkreises.
Wenn vorhanden, kann man so einen Kontakt freischalten und als Ersatz für den defekten benutzen.
Ob gerade dieses Radio so eine Möglichkeit bietet, weiß ich allerdings mangels Schaltplan nicht.
