Nordmende Carmen reparieren
Re: Nordmende Carmen reparieren
Ome hat geschrieben: Das der C77 auf einer Seite mit GND verbunden ist.
Ich habe mir den Schaltplan nochmal genauer angeschaut http://abload.de/img/carmen53-bbrv2u0q.jpg da ist mir aufgefallen das der C77 und der R42 auf einer Seite mit einander verbunden sind.
und nicht der C77 auf einer Seite mit GND verbunden ist.
Soll ich die Seite wo auf GND geht vom C77 ablöten und zum Widerstand anlöten wo widerrum mit der EABC80 verbunden ist??
Kondensator und Widerstand werden genau so verschaltet, wie es im Schaltbild beschrieben ist. Die Masseverbindung entfaellt (hatte das Originalteil 4 Anschluesse?), die gehoert zu einer Abschirmung, die das Originalteil hatte (findet sich aber im Schaltbild nicht wieder).
Leider kann man den Widerstand nicht direkt an der Fassung der EABC80 unterbringen, denn er liegt ueber R43 und R44 ff. (und der Gegenkopplungswicklung auf dem Ausgangsuebertrager) an Masse. Findet man selten, denn ob der Hochohmigkeit des eigentlichen Gitterableitwiderstandes ist er und seine Verbindung zum Steuergitter der NF-Triode brummempfindlich, was auch die Schirmung des Originalteiles bedingte. Ersatzweise den R42 direkt am Gitteranschluss der Fassung unterbringen und von da aus die Verbindung zu R43 herstellen. R43 dicht am Chassisblech anordnen und fern von den Heizleitungen (gehen zu Pin 4 u. 5) halten.
Zuletzt geändert von hf500 am Mi Dez 04, 2019 20:56, insgesamt 1-mal geändert.
Danke Peter, für die Richtigstellung, das der 10M Widerstand nicht auf Masse sondern an die Gegenkopplung gehört.
Den Gitteranlaufwiderstand 10M gegen Masse geht zwar prinzipiell, würde hier aber bestimmt zur negativen Klang Beeinflussung führen.
"schlechterer Klang" waere ja noch das Mindeste. Ich hatte es ja schon mal beschrieben, ich hatte bei einer Ueberholung die GK versaubeutelt und einen instabilen NF-Teil bekommen, dessen Stabilitaet auch noch von der eingestellten Lautsaerke und Klang abhaengig war. Kurz, es "blubberte" und hatte die Neigung, zu kreischen.
Ganz Allgemein: Ein ordentlich konstruiertes "Dampfradio" hat ein mehr oder weniger umfangreich ausgefuehrtes Gegenkopplungsnetzwerk, mit dem der Verstaerkerfrequenzgang eingestellt wird und in dem meist auch die Klangsteller sitzen (so auch hier). Das ermoeglicht, mit einer moeglichst geringen Zahl an Roehren auszukommen (meist zwei Systeme). Sitzt man also nach einer Radioueberholung vor einem seltsamen Verhalten des NF-Teiles, hat man oft genug irgendwelche Anschlusspunkte in der GK verwechselt.
Ich werde da jetzt nicht mit Steinen werfen ;-)
Beitrag von glaubnix »
Hallo Jerome,
nach unbestätigten Hochrechnungen kann das Gerät nicht viel von sich geben, weil du den Kondensator vom Potischleifer an GND gelötet hast. Er muss aber auf das Triodengitter der EABC gelegt werden. Das habe ich im folgenden Bild darzustellen versucht. In der Praxis bedeutet das, dass du den Kondensator 'C' einen Lötstützpuknt weiter nach links verlegen musst. Das rote soll Rechteck in etwa die optimale Position des Kondensators angeben, wobei dieser möglichst dicht am Chassisblech anliegen soll. So wie er jetzt angeordnet ist stellt er fast eine 'Antenne' für Brummeinstreungen dar.
Und hier noch ein Eigenzitat von Seite 3, zweiter Absatz erste Zeile :
Deshalb meine Frage: 'Wie genau hast du den Ersatz von R42/C77 realisiert?
Was damit wohl gemeint war?
donan022
Beitrag von donan022 »
Guten Tag, ich hoffe, dass es nicht unhöflich ist, mitten in diesen Thread hinein zu springen...
Die Hilfsbereitschaft und Unterstützung ist ja wirklich vorbildlich. Da ich auch gerade dabei bin, eine Carmen 55 instand zu setzen, bin ich zufällig auf dieses Forum gestoßen. Nach dem Austausch der Kondensatoren und der EM34 -> 6E5C funktioniert das Gerät wieder, wenn auch mit kleinen Einschränkungen. An der Selektion und Beseitigung des leichten Brummens muss noch gearbeitet werden...
Meine Frage: Hat jemand für diese Gerät eine Abgleichvorschrift?
Mit bestem Dank im voraus!
Ome
Beitrag von Ome »
Habe den elko dahin gelötet wo er sein soll Radio funktioniert bei Plattenspieler eingang TOP
Vielen Dank
Werde den becherelko so wie er war doch wieder einlöten da kein Brummen da ist.
Mfg Jerome Bauer
Ps werde danach noch mal nach dem magischen Auge und nach den Sendern auf den Frequenzen schauen
Ein wenig unverständlich ist deine Antwort schon......obwohl wir uns Mühe gaben.
Auch fraglich, was du an den weiteren Tipps auf deine Fragen, nicht verstanden hast, den zum MA habe ich eindeutig gefragt, hast du das abgearbeitet, oder wo ist da dein Problem ?
Sorry für die Kritik.....aber etwas mehr Output wäre schon wünschenswert !
Ome
Beitrag von Ome »
eabc hat geschrieben:Nun zum MA = Magisches Auge.
Frage 1 ; wird es beheizt ?
2 ; besteht zwischen Pin 1 der Fassung und dem Lötanschluss an der 50er Elko Kapazität eine direkte Verbindung, d.h. 0 Ohm ?
3 ; ist der Widerstand zwischen Pin 1 und pin 6 ca. 800 Kiloohm ?
4 ; sind die Fassung,- und Röhrenpins sauber ?
sorry wen ich ein bisschen undeutlich schreib
Die Em34 wird beheizt
Habe die Fassung gesäubert da habe ich R33 und R34 ausgetauscht da sie durchgebrannt waren
ich habe diese durch neue 1MOHm/0,25W ersetzt.
danach ging das Auge wieder aber noch nicht richtig
Sobalt ich auf TA schalte sieht es so aus
es sieht so aus als wäre sie übersteuert
bei ukw seht es so aus
Wollte dann die aufgaben abarbeiten
ich habe mir sie Sockel beschreibung geholt
da ist wir aufgefallen das pin1 leer ist??
MFG Jerome Bauer
Sorry, Jerome, Pin 5 wäre der richtige, da das MA nun leuchtet, dann ist die Verbindung iO
Ome
Beitrag von Ome »
Von Pin 5 auf Pin 6 habe ich ca. ein Widerstand von 1MOhm das kommt ja vom dem Widerstand.
Kann das sein das dass magische Auge übersteuert?
Mfg Jérôme Bauer
Moin moin Jerome,
das MA wohl weniger, eher wird es mit einer zu hohen Steuerspannung am Pin 4 durch eine schwingende Stufe angesteuert.
Messe als am Pin4 diese Steuerspannung bei TA/TB, wo keine entstehen sollte und im Radiobetrieb bei AM und FM ohne Antenne und dann mit Antenne und einem stark einfallenden Sender.
Ome
Beitrag von Ome »
Guten morgen,
Habe folgendes gemessen
Pin 4 auf Masse
Bei TA -5,26V DC
Bei UKW ohne Antenne -0,43V DC
Bei UKW mit Antenne -0,44V DC
Bei AM mit Antenne -0,57V DC
Bei AM ohne Antenne -0,6V DC
Mfg Jérôme Bauer
Jerome, hast du auf UKW den stärksten bei dir zu empfangenden Sender gewählt ?
Auf TA/TB sollte die Steuerspannung bei 0V liegen, hast du evtl. noch einen Lötfehler fabriziert ?
Ome
Beitrag von Ome »
Habe bei UKW noch mal nach einem sehr guten sender geschaut maximal bekomme ich eine Spannung von -0,84V DC
Habe die Lötpunkte alle noch mal angeschaut es sieht eigentlich alles sehr gut aus.
Mfg Jérôme Bauer
Dann müssen wir wohl wieder von vorn anfangen, d.h. die Ratio Spannungsverfolgung vom Minus des Ratioelko zum + des Ratioelkos, der mit der + Seite an Masse angelötet sein muss.
Teile un s nun die dort anliegende negative Spannung beim Empfang des stärksten Senders, zu erwarten sind dort -0,5 bis -38V !
