Loewe Opta Musiktruhe: Fernseher soll wieder fernsehen.
harm
Re: Loewe Opta Musiktruhe: Fernseher soll wieder fernsehen.
Beitrag von harm »
Hallo Roland!
Die Boosterspannung ist ja eher zu niedrig, 800V statt 1000V, das ist dann ja unkritisch.
Ich denke, ich werde den Fernseher jetzt mal dem Praxistest unterwerfen, mal sehen, was dann noch für Fragen aufkommen.
Gruß, Harm.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Harm,
beim Messen der Boosterspannung muß man genau beachten, gegen was gemessen wird, entweder gegen die Anodenspannung oder gegen Masse. 1000 V sollen das sein ? Das scheint mir unnormal viel. Bei 800 V Ist und 1000 V Soll sind 200 Volt Differenz, da kann man eigentlich kein vernünftiges Bild erwarten. Die Schaltungsunterlagen zu deinem Gerät habe ich nicht, da kann ich nicht nachschauen.
Roland
harm
Beitrag von harm »
Guten Tag!
Der Plan war ja bisher sehr nützlich.
Seitdem ich aber festgestellt habe, daß die Anordnung der Elkos unter dem Hochspannungsteil bei meinem Gerät ganz anders ist, als in dem Plan, frage ich mich, ob es vielleicht noch andere Abweichungen geben kann zwischen dem Plan und meinem Gerät. Im Plan stehen 1000V am Boosterkondensator, der Ferneher macht aber mit 800V einen besseres Bild, als mit 860V. Gemessen gegen die Masse am Zeilenbaustein.
Eigentlich finde ich das Ergebnis jetzt ganz gut. Ich denke, ich werde erstmal ein paar Tage Erfahrung damit sammeln, vielleicht ergeben sich dann neue Gesichtspunkte.
(Oder könnten zu niedrige Spannungen auch die Sicherheit des Gerätes in Frage stellen?)
Gruß, Harm.
edi
Beitrag von edi »
Mit niedrigeren Spannungen eher nicht.
Und da es offensichtlich Änderungen ggü. den Unterlagen gibt, und mit der niederen Spannung sogar besser funktioniert: Wenn es so gut funktioniert: so lassen ! Never change a running system.
Ich habe an 2 gleichen Geräten Änderungen in den Impulsstufen (wegen Bildzittern) vornehmen müssen, damit die TV's via Sat/ Videorecorder gut funktionieren- ich habe aber auch kein terrestrisches Fernsehsignal mehr.
Lasse ich auch so, da TV wahrscheinlich nie mehr terrestrisch über Antenne empfangbar sein wird.
Edi
harm
Beitrag von harm »
Hallo Edi!
Original ist mein Gerät ja auch nicht mehr, mit den vielen Neu- und Ersatzteilen, aber dafür kann man jetzt wieder Fußball damit sehen...
Wahrscheinlich ließe sich am Kontrast noch etwas tunen, (oder man verliert wieder alles...)
Ich laß ihn erstmal so und benutze ihn.
Meine Mutter war jedenfalls schwer beeindruckt, sie hat heute abend hier eingehütet und ferngesehen, ihre Eltern hatten wohl genau so ein Gerät als ersten Fernseher, mit ihr zusammen hatte ich das Gerät vor gut einem Jahr vom Sperrmüll aufgesammelt.
Schönen Abend allen!
Harm.
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Ähm, was ich noch fragen wollte:
Die Kondensatoren in der Zeilenendstufe wurden alle durch welche mit der gleichen Kapazität ersetzt?
Gruß Gerrit
Funkschrotti
welche Kondensatoren sollte man denn sonst nehmen ?? Natürlich muß da immer die gleiche Kapazität wieder rein !!
Roland
harm
Beitrag von harm »
Moin!
Na, man weiß ja nie, wenn Laien löten...
Nein ich habe immer dieselbe Kapazität eingelötet. Ich habe auch jeweils Stück für Stück getauscht, um Fehler zu vermeiden.
Hat hoffentlich geklappt...
Warum fragst Du, hast Du einen entsprechenden Verdacht?
Gruß, Harm.
