Loewe Opta Musiktruhe: Fernseher soll wieder fernsehen.
harm
Beitrag von harm »
Guten Abend!
Wie man schon hier nachlesen kann http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=36&t=4835, besitze ich eine Musiktruhe mit Fernseher.
Damals (tm) hatte ich auch angefangen, den Fernseher zu reparieren, war aber davon abgekommen.
Ich könnte Beratung gebrauchen: Man hat mir damals empfohlen nur FKP1 zu verwenden beim Austausch der Transistoren. ich habe so auch begonnen aber: Die sind einerseits sehr teuer, andererseits auch sehr unhandlich.
Ich würde gerne an unkritischen Stellen Transitoren von ATR verbauen, wie ich es an anderer Stelle hier schon gelesen habe. Nur, wo? Ich will versuchen, ein paar Bilder hochzuladen, vielleicht kann mir jemand grob einkreisen, welche Bereiche unkritisch sind bzw. welche dringend spannungssichere Transistoren brauchen?
Wie Ihr auf den Bildern sehen werdet, habe ich schon angefangen, zu tauschen.
Danke fürs Lesen!
Die Bilder liegen hier:
http://www.scheerhafen.de/opta/
Gruss, Harm.
† Geographik
† Geographik
Re: Loewe Opta Musiktruhe: Fernseher soll wieder fernsehen.
Beitrag von Volker »
Meinst Du eigentlich Kondensatoren. Das mit den Transistoren verwirrt etwas.
MfG Volkmar
harm
Beitrag von harm »
Ja, natürlich meine ich Kondensatoren, entschuldigung. War wohl doch zuviel Sonne heute?!
Und gleich dreimal hintereinander, nicht schlecht...
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
diese Sorte Kondensatoren (die großen roten eckigen), die du eingebaut hast, gab es damals noch gar nicht, das heißt du brauchst die auch nicht. Es genügen normale axiale EROFOL-II-Kondensatoren wie sie teilweise in deinem Gerät zu finden sind, die gibt es unter anderem bis 1000 Volt. Nur für den Boosterkondensator würde ich einen mit 1250 Volt oder 1500 Volt nehmen. EROFOL-II gibt es hin und wieder in den Auktionen, sonst kannst du auch 630 V bzw. 1000 V-Typen von ATR nehmen.
Auf den Platinen sind auch noch rote Roederstein-Kondensatoren und WIMA Durolit zu sehen, diese beiden Sorten sind Schrott.
Roland
harm
Beitrag von harm »
Moin Roland!
Danke für die Antwort. Die schon eingelöteten werde ich wohl da lassen.
Welches sind denn die Boosterkondensatoren?
Anderes Frage (oder vielleicht schon die Antwort auf die Frage oben?):
Unter dem Hochspannungsteil (in dem Blechkäfig) befinden sich drei Elkos mit je 2x100µF und einer mit 2x100µ+1x50µF, das sind so Blechtürme. Müssen die auch getauscht werden? Dafür müsste man nämlich die Platine nach dieser Anleitung http://www.scheerhafen.de//trianon2/tri ... Bild5.html ausklappen, da weiß ich gar nicht, ob ich mich das traue (Hochspannung, empfindlicher Röhrenhals etc.)
Gruss und eine gute Woche allen Mitlesenden!
Harm.
Funkschrotti
Hallo Harm,
die großen Elkos erst mal drin lassen, da sie wahrscheinlich noch in Ordnung sind. Falls nicht, kann man mal nach den passenden Gebrauchtteilen Ausschau halten, neu gibt es sowas kaum noch.
Das Herausschwenken des Chassis nach Serviceanleitung sollte kein Problem sein, da kann man eigentlich nichts kaputt machen.
Der Boosterkondensator sitzt im Bereich Zeilentrafo/PY88, meist 0,022 µF oder 0,047 µF, der ist daran zu erkennen das er mindestens 1250 Volt Spannungsfestigkeit hat. Es gibt nur einen Boosterkondensator pro Gerät.
Roland
harm
Beitrag von harm »
Hallo Roland!
Den Boosterkondensator hatte ich offenbar schon getauscht, die anderen habe ich jetzt bei ATR bestellt (gleich das kleine Sortiment, dann hat man alle Möglichkeiten).
Wenn ich fertig gelötet habe, werde ich noch ein paar Bilder einstellen, vielleicht entdeckt Ihr ja noch welche, die ich übersehen habe...
Danke erstmal!
Gruss, Harm.
harm
Beitrag von harm »
Ich habe hier noch einige Zweifelsfälle: http://www.scheerhafen.de/kondis/
1. Elkos von Siemens, 100µF
2. einige WIMAs, Folien, sehen gut aus, sind es aber vielleicht nicht?
3. Elkos von Valvo 10µF
Was denkt ihr?
Danke euch!
Gruss, Harm.
Funkschrotti
Hallo Harm,
den 100 µF-Elko erst mal lassen, den 10 µF prüfen/wechseln würde ich sagen. Die grünlichen Wimas (Durolit) raus, den einen orangegelben Wima mit 0,01 µF (Wima TFF) lassen. Auf einem Bild war noch ein ERO 100: raus !!
Roland
harm
Beitrag von harm »
Hallo Roland!
Danke schön!
Den Ero 100 finde ich gerade nicht, war der vielleicht auf dem Bildern aus dem ersten Posting?
Gruss, Harm.
Funkschrotti
Hallo Harm,
nein, auf dem dritten Bild links neben dem gelblichen Philips-Kondensator. Am unteren Bildrand ist noch ein Durolit.
Roland
harm
Beitrag von harm »
Hallo Roland!
Ach der! Das ist aber ein ganz seltsamer, der hat drei "Beine": mit Abschirmung?
Der Durolit kommt mit dran, wenn ATR geliefert hat.
Harm.
harm
Fragen zu drei Kondensatoren
Beitrag von harm »
Guten Abend!
Es haben sich beim Löten mal wieder ein paar Fragen aufgetan, wär nett, wenn Ihr mal wieder gucken würdet:
1. Ein bipolarer Elko (10µF) kann vermutlich nur durch einen solchen ersetzt werden, richtig? http://www.scheerhafen.de/kondis/bipolar.jpg
2. Ist dieser dreibeinige Kondensator einer mit Abschirmung? Er hat ein aufgedrucktes "M". Wie ersetze ich den? Wenn es eine Abschirmung ist, wie finde ich heraus, welches Beinchen die Abschirmung ist (und wie emuliere ich das?) http://www.scheerhafen.de/kondis/abschirmung.jpg
3. Dieses durchgebrochene Teil ist wohl auch ein Kondensator? Vielleicht kann sogar jemand sagen, was diese Farbkodierung bedeutet? http://www.scheerhafen.de/kondis/smartie.jpg
4. Der Wima hier 1000pF ist der vertrauenswürdig oder ist das einer der bösen grünlichen? http://www.scheerhafen.de/kondis/wima.jpg ?
Ich danke schonmal für jegliche Hilfe!
Gruss, Harm.
Zuletzt geändert von harm am Sa Apr 16, 2011 21:45, insgesamt 2-mal geändert.
harm
Re: Fragen zu drei Kondensatoren
Beitrag von harm »
Das sollte natürlich hier rein: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=36&t=7417
Grrr! Und das alles nur, weil die forumssoftware mich letztens angemault habe, weil ich auf einen eigenen Beitrag geantwortet habe.
Kann das vielleicht jemand verschieben, damit es übersichtlich bleibt?
Danke!
Harm.
Beitrag von Christoph »
2. sieht nach geschirmt aus. Bisher habe ich das immer ignoriert und einen normalen eingebaut. Gebrummt hat deswegen bei mir aber noch nie etwas.
Falls es aber doch brummt, weist du wo du zuerst suchen musst... :wink:
4. wenn der Wima ein Durolit ist, ist er grenzwertig. Ich würde prüfen (Kapazität messen), oder besser tauschen.
