jetzt noch polieren ...
Re: jetzt noch polieren ...
Beitrag von Martin »
Wenn man das Kabel ablötet dass zur Heizung der CRT geht und selbiges mit dem RV3 verbindet....
Messbereich x10k, hier werden ca 60 kOhm gegen Chassis gemessen,
dann können wir schonmal sagen erwischt! :bier:
Erwartet wird an diesem Messpunkt Hochisolation. Die 60k sind bezogen auf die kraftlose Hochspannung schon fast ein Kurzschluß.
Es gilt nun herauszufinden ob es ein Problem im Kabelbaum ist, irgendwelcher Dreck mit einer gewissen Leitfähigkeit, oder ein Isolationsdurchschlag im Heiztrafo.
Das alte Röhrenvoltmeter ist hier voll in seinem Element.
Neues Gelände: Der Heiztrafo (Klemmbrett davon) und die Fassung der Bildröhre, Heizanschlüsse lower beam.
Wie es weitergeht erfahrt ihr in Kürze.
der Heiztrafo wurde verhaftet (Isolationsfehler in der Heizwicklung für den lower beam der Bildröhre).
Als Abhilfe könnte man einen kleinen hoch isolierten Hilfstrafo einbauen der die CRT heizt. 2-Kammern
Beitrag von olli0371 »
Hi Martin,
wenn der Trafo schon einen Isolationsfehler hat - wird er sich dann nicht über kurz oder lang ganz verabschieden ?
Die Nummer mit dem Ersatztrafo hab ich mal an einem Philips PM 3110 gemacht. Da war der Schluss allerdings in der CRT.
Der Strahl wurde immer dunkler im Laufe des Betriebes, bis irgendwann nichts mehr zu sehen war.
hallo Oliver,
dieser Trafo hat ausschließlich 6,3V Heizwicklungen.
Daß hier noch weiteres passiert ist äußerst unwahrscheinlich. Sollte es wirklich passieren ist das Neuwickeln im Bereich des Machbaren.
Der Isolationsfehler besteht ausschließlich zum Trafokern hin, nicht zu benachbarten Wicklungen.
