Philips BX653A, brauche hilfe
peetey
Re: Philips BX653A, brauche hilfe
Beitrag von peetey »
Hier nochmal 2 foto's vom Philips ausgangstrafo's, es ist die kleinere die kaputt ist.
it's only rock 'n roll 'nd i like it
Beitrag von BugleBoy »
Oha...Röhrensockel sieht nicht gesund aus, am besten sollst du auch ihm erneuern.
peetey
BugleBoy hat geschrieben:Oha...Röhrensockel sieht nicht gesund aus, am besten sollst du auch ihm erneuern.
Hallo Matt,
stimmt, muss ich noch machen:)
peetey
Habe jetzt auch mal gesucht und diesen AGT gefunden. sehe bilder.
ich messe zwischen:
9-4: 480ohm
9-10: 472 ohm
6-7: 1,1 ohm
pin 1 ist nur stutzpunkt, zwischen 9, 10, 4 und 1, 2 ist keine verbinding also dann ist 1 und 2 secindair und die rest primair?
gruss, Peter
peetey
So, mal gemessen mit 3VAC auf secundair (6-7) gibts 81V primair zwischen 9-10.
81/3=27. 27 x 27=729. Bei 8 ohm gibts 8 x 729=5832
Wenn ich das richtig gemacht habe ist dieser AGT fast 6K also geschickt fur EL84.
Eigentlich musse ich das noch mal machen und dann auf 1000Hz...
also 1V rein auf 1000Hz gibt 30V primair.
30/1=30--> 30 x 30=900, 8x 900=7K2
gruss,
Peter :mrgreen:
peetey
Hallo Leute,
weisst vielleicht jemanden wie hoch die spannung sein soll beim +, ++, +++ ausgangen zo wie angegeben im schaltplan?
gruss,
