Tech Signal Generator Model TE-20
Oldradio
Re: Tech Signal Generator Model TE-20
Beitrag von Oldradio »
Hallo Paulchen
Die Daten
quasidigitale Einstellung der Ausgangsspannung zwischen +15 dB und -60 dB (entspricht reichlich 5V - 1 mV)
* Ausgangswiderstand umschaltbar 600 Ohm / < 2 Ohm
* Klirrdämpfung > 60 dB
* Frequenzbereich: 30Hz - 15 kHz
* Reihe Rundfunk 30 Hz - 15 kHz in 19 Schritten
* Reihe Fernsprechen 300 Hz - 3,4 kHz in 14 Schritten
* Abmessungen ca. 240 x 125 x 270 mm
* Betriebsart: Netz- / Batteriespeisung / 220 / 24 V / 4x1,5 Volt
* Stromversorgung intern mit 4 x 1,5-V-Zellen, extern mit 24-V-Batterie oder Netz
Gruß Helmut
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
@Oldradio:
Aus den von dir vorstehend genannten Daten ergibt sich bereits die Anwendung in der Fernmeldetechnik.
Na dann viel Spaß beim Lautsprecher-Freiblasen :mrgreen: .
Beitrag von hoeberlin »
.... Ich kann noch soviel beisteuern:
geringer Klirrfaktor!
hochkonstante Ausgangsspannung
allerdings keine stufenlose Frequenzeinstellung.
Als Tongenerator aber gut brauchbar, robust gebaut, relativ kompakt.
Ich hatte das mal leihweise von einem Arbeitskollegen, zusammen mit dem dazugehörenden Pegelmesser.
VG Henning
Elektrostefan158
Beitrag von Elektrostefan158 »
Hallo zusammen.
Bin ich noch im richtigen Thema???
@Matt und Schlappmacher.
Funktion getestet, vorher Kur gemacht.
Nur in den Bereichen C,D und E kommt in etwa ein Sinus raus. Hatte allerdings nur nen HM 203 dran, die anderen sind noch eingepackt bis ich endlich den neuen Hobbyraum fertig hab. Also genau wie im anderen Forum schon geschrieben.
EL 95 hat als Ersatz funktioniert, gleiche Signalform.
ECC 81 Bereiche C,D und E ok, darunter nur "Halbwelle" bzw im Bereich A undefinierte Schwingungen.
Hab das Teil erst mal wieder weggepackt.
Stefan
Beitrag von BugleBoy »
Elektrostefan158 hat geschrieben:Hallo zusammen.
Stefan
Achja, Hameg hat nur 20Mhz bandbreite, wo meiner Tektronix 7904 einer 500Mhz Kisten ist, aber beschränkt auf 225Mhz dank Einschübe (7A26). Kurz und klar: Hameg sieht beim 20Mhz Rechtecksignal nur fast nur als Sinus, da 20Mhz Rechtecksignal 40, 60, 80Mhz und so weiter Oberwelle /Harmonie (überlagerte Sinus), da schafft Hameg kaum das darzustellen, aber Tektronix schon, dank ihre höhere Bandbreite. Ich könnte ja Tek 545B* plus 1S2** aufheizen und messen, ...aber eine Overkill :lol:
Aber für Checken von Radio, Audionbastelei reicht aber immerhin, bloss nicht so ernst nehmen.
12BH7, der ist mir irgendwie bekannt.
* hornalte röhrenbestückte Oszi, sehr flexibel dank Einschübtechnik, 33Mhz Dual Timebasis
** Sampler-Einschübe mit Kabelradar-Fähigkeit, BW 3,9Ghz
Elektrostefan158
Hi Matt.
Klar, der 206 geht nicht so hoch, werd das irgendwann noch mal mit nem anderen checken.
Nach Kontrolle mit dem MFK 85 kommt die Frequenz wenigstens ziemlich gut hin, und die Modulation geht auch.
Bis ich mal versuche ein Radio abzugleichen läuft eh noch viel Wasser den Rhein herunter. :-)
Da gibts vorher bestimmt nen richtigen Messender.
So, bin weg,
gute Nacht.
Stefan
Schlappmacher
Beitrag von Schlappmacher »
Hallo Stefan,
Stimmt, neudeutsch Thread-Hijacking ist nicht gerade die feine englische Art...
Schön, dass Dein TE-20-Generator stimmige Signale erzeugt!
Mein MFK dient mir auch als simpler Empfänger zum Testen. Bei Röhrenradios vollkommen ausreichend - da braucht es keinen R&S ESU... :mrgreen:
Viel Spass mit dem Gerät,
Der Schlappmacher
Elektrostefan158
Ich nochmal.
Hab vergessen:
Im Plan ist ein 0,5 µF Kondensator von Anode 6AR5 über 100 K Widerstand nach Gitter 12BH7. Im Gerät war ein 0,05 µF drin.
@ Matt. Wenn du mal Zeit hast, könntest du ja mal gucken, was bei dir verbaut ist. Ist im Gerät am Umschalter Int-Ext und einer kleinen Lötleiste (besch...... zugänglich) angelötet.
So, jetzt Erkältungsbad. :-(
Stefan
Elektrostefan158 hat geschrieben::) :) :) :)
Ich nochmal.
Hab vergessen:
Stefan
Hi Stefan
naja, SG-25 ist schon abgegeben, da ich dicke feine HP 608D besitzt, nebenbei bastelte ich auch was mit R&S SBF..:roll: 40kg-Kisten, aber nun ich liebe ja dicke Kisten. :lol:
Einzige Punkt vermisse ich an SG-25: Größe und Gewicht.
Aber bitte macht so weiter...irgendwann findest du Punkt wo man zufrieden ist. Aber extrem weit gehen...
Nun gute besserung wünsche ich.
Grpss
Elektrostefan158
Hi Matt.
Es geht schon aufwärts.
Hab mir nochmal das Bild angesehen. Sieht ja wie die obere Halbwelle von nem Sinus aus. Da hab ich doch noch Hoffnung, das der 203er doch aus nem Rechteck keinen Sinus macht. Die "Halbwelle" hatte ich ja nur im unteren Bereich.Ab etwa 1 Mhz war der Sinus da.
Aber richtig, es ist noch viiiiiel Luft nach oben. :-)
Stefan
