Tech Signal Generator Model TE-20
Elektrostefan158
Beitrag von Elektrostefan158 »
Hallo zusammen.
Da ist mir glatt wieder was zugelaufen.
Kennt jemand das Teil? Hat jemand Unterlagen dazu?
Hab noch keine Funktion geprüft.
Nur mal rein geschaut:
Kennt jemand die Röhren bzw. Ersatztypen? Toshiba; Tokyo Shihaura Electric. Hi-Fi Aufdruck hab ich auf ner Röhre auch noch nicht gesehen!!!!
6AR5, Sockel Mi47
12BH7A, Sockel No 15
Stefan
Re: Tech Signal Generator Model TE-20
Elektrostefan158
Hallo Franz-Josef.
Das ist ja super!!! Vielen Dank.
Stefan
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Hi Stefan,
zum TE-20 habe ich was beim rmorg gefunden Link
Da wird auch über Austauschtypen geredet :hello:
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo Stefan,
das Gerät kommt mir irgendwie bekannt vor. Ein Baugleiches ist auch in meinem Besitz.
Schau mal den Beitrag hier, das untere Gerät:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=12407
Im Beitrag findest sicher auch noch ein paar nützliche Hinweise!
Beitrag von BugleBoy »
Hallo Stefan
Der ist für ihre Größe recht nützlich, aber allzu ernstnehmen sollst du aber ihm nie.
Dazu ist Signal sehr Oberwellenreich.
Guck mal Bildschirm von 7904A inkl 7A26 (fg= 225Mhz)
Signal stammt von CTR SG-25, aber elektronik ist derselber.
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Ich suche Unterlagen für den leader LSG II hat Jemand welche für das Gerät.
http://www.qsl.net/wb5dyg/graphics/Clas ... gGenlg.jpg
Gruß Helmut
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Hallo Helmut,
ich hoffe das hilft Dir weiter.
Elektrostefan158
Mahlzeit zusammen.
:danke: für die Infos.
Da hab ich jetzt was zum aufarbeiten. Werd nachher mal einen Funktionstest durchführen.
@Matt: Hast du ne Diode davor geschaltet???? :D
Schönen Sonntag,
Stefan
Hallo stefan, nee keine Diode-Tastkopf, so ist es beim Japangenerator, the best Sinus for ever :mrgreen:
Schlappmacher
Beitrag von Schlappmacher »
Schönes Gerät - ein nützlicher kleiner Helfer für das Heimlabor-/werkstatt! Glückwunsch.
Ich möchte nur übertriebenen Erwartungen an die allgemeine Genauigkeit und gesteigerten Ansprüche an das Ausgangssignal vorbeugen. Das ganze Design und der Oszillator sind halt recht einfach gestrickt. Für den Einsatz in der Service-Werkstatt reichte dies den damaligen Ansprüchen durchaus...
Hier noch eine aufschlussreiche Diskussion zum Gerät: http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/f ... p?id=26055
Es scheint wohl, dass im Gerät einige Versorgungs-Leitungen wohl besser verlegt werden könnten...
Viel Vergnügen mit dem Gerät,
Der Schlappmacher
Oldradio
Hallo Peter
Danke, Super das habe ich gesucht.
Gruß Helmut
Oldradio
eine frage,sind die Teile eigentlich für uns Brauchbar und wie gut sind sie.?
PRÄCITRONIC GF73 NF-Pegelsender
http://www.ebay.de/itm/PRACITRONIC-GF73 ... 27cfe45624
Gruß Helmut
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Oldradio hat geschrieben:Hallo
das Gerät lässt sich verwenden, wenn du Pegelmessungen auf Fernmeldeleitungen vornehmen willst. Bestimmte Leitungsabschnitte (früher z.B. OVSt <-> KVSt) benötigen festgelegte NF-Pegel, die damit erzeugt werden und anschließend mit einem Pegelmesser gemessen werden, ähnlich Dämpfungsmessung.
Darüber hinaus kann man es als NF-Generator verwenden, aber da gibt es für das Dampfradio-Hobby geeignetere Modelle.
Gut wird das Teil aus der früheren DDR vermutlich arbeiten, auch wenn ich nur Vergleichbares von Siemens oder W&G kenne.
Präcitronic wurde in Laboren verwendet.
Die sind gut!
Verwendbar als recht genauer NF-Generator sollte das schon laufen (wie vom Radiomann schon gesagt). Allerdings kenne ich die Ankopplung nicht so genau. Da steht was von 600 Ohm auf der Frontplatte. Bisschen wenig.
