das wäre... "sportlich"Christoph hat geschrieben:Laut TFK Datenblatt ist auch die DL96 als UKW Mischer geeignet.
Schaltplan kann ich bei interesse scannen.
Jetzt noch ein ganz kühner Gedanke: wäre es evtl möglich die DL96 als Reflexstufe laufen zu lassen? Selbstschwingende Mischstufe und NF Endstufe?
Sicherlich nicht einfach aber sicher spannend...
Batterie-Triode aussuchen für UKW
Re: Batterie-Triode aussuchen für UKW
in alten Bastlerzeiten wurde mit DL96 Pendelempfänger gebaut, auch etwas anspruchsvollere, zB Quentschkreispendler. Die kann das ganz ausgezeichnet.Für einen Lautsprecher ist das Produkt aber zu leise.
japp - Der Quenchkreis-Pendler für das 27MHz-Band mit der Subminiatur-Penthode DL651 war in der Frühzeit des Fernlenk-Modellfluges (RC Radio Controlled) recht verbreitet. Beispiel-Schaltungen für den Selbstbau findet man z.B. im RPB-Taschenbüchlein Nr. 93/94 "Fernsteuerungen mit Transistoren für Flugmodelle", Autor Helmut Bruss, Franzis Verlag München, 2. & 3. Auflage 1960, Seiten 21 ff.
Mein Loewe Opta Lissy hat eine DL96 als Endstufenröhre und spielt damit auch ausreichend laut!
Allerdings dürfte mein Vorschlag trotzallem, wenn es überhaupt machbar ist, nicht so einfach sein.
falls jemand einen möglichst kleinen Ausgangstrafo mit 8 bis 10k übrig hat würde ich mich riesig drüber freuen. (zB von EL95..). Die Ausgangsleistung wird unter 0,5W liegen.
evtl. Tausch gegen ein Päärchen Trafos für EL84
captain.confusion
Hallo Martin!
Da hätte ich was da, Kernabmessungen ca. 3 x 4 cm.
Der hat aber einen Ra von 7 kOhm. Allerdings könntest Du einen 8 Ohm Lautsprecher auf die 5 Ohm Wicklung hängen. Dadurch sollte sich der Ra auf das gewünschte Maß erhöhren.
hallo Frank,
das Teil ist genial, herzlichsten Dank !
für eine DL94 o.ä. ideal, damit krieg ich die Handtasche laut
falls du paypal hast, bitte das (Gebühren leg ich gerne drauf)
