Batterie-Triode aussuchen für UKW
Spezielles zu Röhren
Beitrag von Martin »
hallo alle,
die Qual der WAhl für mein Bastelprojekt,
gesucht: 7pin D-Röhren für Vorstufe, Oszillator (ECO) und zum mischen
also DC 9x welche sind am besten verwendbar, haben die höchste Steilheit bei Frequenzen um 100MHz?
und was ist ratsamer, auf dem Oszillator mixen oder auf der ersten ZF Penthode? Fragen über Fragen :bier: Steilheitswunder sind die ja alle nicht... ich bin noch in der Experimentierphase, es wird lange dauern. Platz hab ich auch keinen wie sich das gehört. Es sind mind. 90V verfügbar da die Versorgung aus einem Ferrit-Töpfchen kommt 8_)
Re: Batterie-Triode aussuchen für UKW
Mahlzeit Martin,
in Koffergeräten der 50er wurde oft die DC90 als UKW-Röhre verwendet.
moin Herby ,
DC90, eine, zwei, drei? Und wo haben die gemischt?
danke
Eine einzige! Wenn ich nacher daheim bin, schicke ich Dir mal ein Schaltungsbeispiel.
dann ist da keine Vorstufe, recht unempfindlich.
Ich hab sogar dreifach-Drehko, also gibts eine auf jeden Fall.
Das Design krieg ich hin, Hauptsache die Röhren haben eine ordentliche Verstärkung sonst zahl ich wieder Lehrgeld bis ich die richtige gefunden habe.
Hi Martin,
wie versprochen der Schaltplanauszug eines UKW-Tuners mit einer DC90 (PHILIPS LD452AB).
Mir sind diese Koffergeräte als recht empfindlich in Erinnerung.
Gutes Gelingen!
Beitrag von BugleBoy »
Nunmal eine kleines offtopic
wie wäre mit Tunneldiode (1mA-Typ) als oszillator hier wird da einfach Heizspannung für ihm nehmen und DC90 als Mischer.
Theoretisch wird es auch prima gehen.
captain.confusion
Hallo Martin!
Muss es unbedingt eine 7-Pin D-Röhre sein?
Wie wäre es mit den Niederspannungsröhren wie ECC86, ECH83 und EF97/98?
Die laufen mit 6-24 Volt an der Anode.
Viele Grüße aus der Pfalz!
hallo Frank,
ich möchte mit max. 10W auskommen, das wird auch so schon eng. Evtl kommt eine EL95 rein, er soll ja laut sein.
Die Batterieröhren sind um ein mehrfaches bescheidener was den Hunger anbelangt.
Anodenspannung ist wie schon erwähnt nach Wunsch verfügbar, da das Radio alle Spannungen in einer kleinen Ferritküche zubereitet, da kann ich wickeln bis es klappt :wink:
Die Grundversorgung ist 12V 2Ah, von da gehts zum Wandler.
Das muß übrigends in eine recht kleine Damenhandtasche reinpassen, wird eine Konkurenz vom Pinguin.
Diesmal ist das Schlangenleder sogar echt :bier:
Hallo Matt,
TD + Drehko ? das gibt Probleme :shock:
Hallo Herby,
der Tuner ist ganz nett, aber malwieder ein Design wo ein Geerdeter Drehko nicht funzt.
Das Prinzip ist aber ganz nett, danke
Momentan kann ich keine Bilder posten da mein Computer tot ist, es geht nur auf der Arbeit.
Hallo Martin
Der dürfte sogar gehen, amerikanische und japanische TV-Tuner aus 60/70er arbeitet mit Tunneldiode.
Hab mal 1N3716 Kollege gezeigt, er erkennt ihm sofort, dank diese Tuner.
Da denke ich, dass der doch geht. Spule und Drehko, Tunneldiode treibt ihm an, als Oszillator.
und DC90 als Mischer,
Ich würde an Plan von Tuner mit Tunneldiode drin interessiert. eventuell kann man diese Konzept auf UKW übertragen.
BugleBoy hat geschrieben:1N3716
= Tekfutter 8_)
Moin Martin,
das Computerproblem hatte ich auch erst kürzlich - da kann ich Dich nur bemitleiden :roll: Bis man mit allem umgezogen ist, ach herrje, Arbeit bis zum Abwinken. Und dann soll es ja auch besser, schöner, schneller werden... Nun ja.
Die Philips-Schaltung könnte man auch auf Induktivabstimmung mit Trimm-C's modifizieren. Muss nachdenken - irgendwo hab ich so eine Schaltung auch kürzlich gesehen, mit einer DC90.
Nach Arbeit und Einkaufen werde ich noch einmal in meiner "Plan-o-thek" nachschauen :mrgreen:
Hi Martin,
sorry - hat etwas gedauert, aber bei den x-tausend Schaltplänen... :roll:
Schaltungsauszug "Rema Trabant UKW", der DC90-Tuner mit induktiver Abstimmung:
Wie wär's damit :wink: ?
Beitrag von Christoph »
Ich würde noch die DCC90/3A5 bzw. DF97 einwerfen. Evtl könnte man auch noch eine andere DF9x überreden.
Die DF97 ist laut Datenblatt auch als UKW Mischstufe geeignet.
Laut TFK Datenblatt ist auch die DL96 als UKW Mischer geeignet.
Schaltplan kann ich bei interesse scannen.
Jetzt noch ein ganz kühner Gedanke: wäre es evtl möglich die DL96 als Reflexstufe laufen zu lassen? Selbstschwingende Mischstufe und NF Endstufe?
Sicherlich nicht einfach aber sicher spannend...
