Reparatur eines BD 263U und jede menge fragen (vom neuling)
Re: Reparatur eines BD 263U und jede menge fragen (vom neuli
Jo,definitiv sind einige schon rein optich Defekt. SO jedenfalls nicht mehr Betreiben,sonst brennt die Kiste ab.
Mfg.
Mario
Mario
erstmal herzlichen dank für die super aufnahme im Forum und die promte Hilfe
so nun zur Philetta neue als erstes neue sicherung rein gemacht die war auch gleich wieder durchund es rauchte kurz
von den gorßen Mehrfachwiederstand (oder wie das teil auch immer heist) der auf der linken seite zwischen Travo und Röhren liegt.
ansonsten tut sich da nix . leider
mfg Thomas
Das mit dem nasen Finger ist mal so aus langeweile enstanden und seit dem festes Ritual bei schlechter Schrift
Schalte das Radio bitte erst wieder ein wenn die Kondensatoren gewechselt sind. Nicht das der Widerstand koplett abraucht
STOP, erstmal paar ungesunde Kondensator (Backplfaume) erneuern, dann kannst du an Netz stecken.
So darf man nicht machen..
Mit dem Braunen zerschmolzenen kondensator unten drunter,isses logich,das die sicherung fliegt,der hat nen Kurzschluß! Betreibe ihn nicht wieder,irgendwann raucht dir der diche Widerstand hinter dem Sicherungshalter durch,dann hast ein Problem,diese gibts NICHT mehr! Die EY85(Gleichrichterröhre) verheizt du zudem gleich mit,weil diese durch den defekten Kondensator überlastet wird! Diverse andere Widerstände und im schlimmstenfalls ein Filter kann in Mitleidenschaft gezogen werden. Abgebrannter Filter,dann isses Radio Schrott,reparatur für den Laien unmöglich!
Mfg.
Mario
Mario
nur die Ruhe das ist beim ersten Einschalte passiert seit dem ist die Philetta nicht mehr am Netz gewesen hätte ja auch keinen Sinn gemacht
und die neuen sind ja schon bestellt und die überweisung ist schon bei der bank
mfg Thomas
BD 263U kommt mir irgendwie bekannt vor! Hier mein Beitrag zur Wiederherstellung des Gerätes:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=13322
Kann villeicht nützlich sein wegen der Teilesuche.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
dein Beitrag war einer der Gründe das ich mich hier angemeldet habe,
was gibt es besseres als leute fragen zu können die Ahnung haben!
Wo bekommt man eigentlich so schön Schaltpläne wie bei dir auf dem Bild ?
Ich hab nur einen aus den Netz auf dem Rechner und der ist nur halb
und auch noch schlecht aufgelöst.
habs gefunden http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Zoek ... mitted=yes
für alle die die auch was suchen
mfg Thomas
so scheindt erstmal alles geklappt zu haben Kondensatoren nach ein ander raus und neue
rein (3 alten mit der abschiermung hab ich drin gelassen, die mit den 3 anschlüssen)
und die kiste läuft wieder auf LW KW und MW ohne probleme (schon mal sehr gut)
aber der UKW ich höhre zwar was aber so leise das ich es nicht verstehe und das auch nicht immer ,
manchmal auch nur das netzbrummen .
muß sich da was auf wärmen wenn ich aufs UKW schallte ??
ratlosigkeit macht sich breit
mfg Thomas
Hast du die UKW-Röhre UCC85 schon gegen wissend intakte getauscht ?
ne ,ich habe leider keine kist voll Röhren unter dem Sofa
gibts denn auch eine andere möglichkeit auser den Röhren
mfg Thomas
Selbstverständlich gibt's mehrere Möglichkeiten für den Ausfall von UKW, fehlende Betriebsgleichspannung an den Anoden z.B.
jetzt grade läufts irgendt wer spielt Flöte
aber irgendt bekomme ich nur einen sender
mfg Thomas
Die Röhrenpins und die Röhrenfassung reinigen könnte evtl. helfen
... aber hier nur mit einem restlos verdampfenden Reinigungsspray bitte!!! NIEMALS zu "Hausmittelchen" wie "WD40", "Kontakt60" und Ähnlichem greifen, sondern wenn überhaupt z.B. mit Produkten wie "Tuner600", "Oszillin T6" oder auch einem acetonfreien Bremsenreiniger (ja - das geht sehr gut und ist preiswert z.B. im örtlichen Baumarkt zu beschaffen!) arbeiten! Die Gründe dafür sind hier im Forum bereits mehrfach dargelegt worden.eabc hat geschrieben:Die Röhrenpins und die Röhrenfassung reinigen könnte evtl. helfen
