Voltcraft Regelnetzteil
Phalos Southpaw
Re: Voltcraft Regelnetzteil
Bitte nicht übel nehmen oder persönlich! aber...kannst du oder jemand das mal "übersetzen"?
Hallo Phalos
Sorry, dass ich Thema wegen verzinnte Adern (in schraubklemme) verzerrt.
Laut Vorschrift ist es verboten. Müsste Adernhülsen in abisolierte kabeln reinschieben und pressen.
Lötzinn verändert langsam ihre Form wenn Kraft auf ihm auswirkt*, das ist diese Grund, dass Verzinnte Adern (von Kabeln) in Schraubklemme nach Zeit oft locker ist (etwas ist schon schlecht), da gibt dann schlechtere Kontakt, dann wird es heiss, dann brennt es eben. (bei mir ist da kurz vor brennen) Tek 555 ist alte Oszi, der 1000W strom braucht..
*Deswegen meine Bemerkung mit Lötzinn an Tischrand,
Phalos Southpaw
Achsooo, ja das weiß ich.
Mir war nur nicht klar warum das bei den leichten Bauteilen so ist.
ja, es ist leichte Bauteile, aber laut Versuch mit Lötzinn und Tischrand, 3-5cm von 10cm Lötzinn ist auch "leicht" und biegt trotzdem durch.
Dudeldidi
Denk vielleicht eher daran, welche Kräfte auf die kleinen Lötpunkte wirken, wenn Du das Gerät mal hart auf den Tisch stellst.
Das kommt ja öfter vor.
Grüße vom Dietrich
Fernmelder
nicht zu vergessen die vibrationen die ein Trafo immer erzeugt. Da können schnell mal Risse enstehen. Vor allem wenn die Platine noch etwas federn sollte ist es perfekt
Phalos Southpaw
Ich werde jetzt nicht aus dem 8€ Netzteil ein High-End Teil basteln
Für meine Anwendungen reicht es wie es ist.
Fernmelder
lasse es so
Wird schon eine Weile funktionieren und wenn es irgendwann nicht mehr geht kannst ja wieder nen Blick reinwerfen.
Ist ja nen Standard Netzteil mit Transistorstufe. Da kann nicht viel kaputt gehen
Wo nix drin ist kann auch nix kaputt gehen
lasse es so
Tefinutzer
Hallo in die Runde,
ich hole diesen alten Thread nochmal hoch,weil es hier um das Verzinnen von Litzenenden,welche in Schraubklemmen fest sitzen sollen,geht.Das ist richtigerweise nicht erlaubt,weil durch das Fliesverhalten des Zinns das Kabel in kürzester Zeit wackelt.Aber es wurde schon immer und auch heute noch gemacht,man befindet sich damit in bester Gesellschaft:Bei meinem Revox Plattenspieler war herstellerseitig das Massekabel eine am Ende verzinnte Litze,wurde erst von mir nach mehrmaligem Wackeln und nachziehen der Klemmschraube durch eine Aderendhülse ersetzt.(der viel billigere Lenco Plattenspieler hatte von Anfang an eine Aderendhülse mit Öse aus Messing)Grüße,Ralf
