Daheim habe ich es angeschlossen, doch - keine Spannung war an den Klemmen zu messen. Zudem brummte der Trafo sehr laut.
Also aufgeschraubt, die Platine vom Trafo abgelötet und gemessen ob der Trafo okay war, er spuckte 17V aus.
Dann habe ich geschaut ob irgendwelche Bauteile sichtbar defekt waren, dies war nicht der Fall.
Dann dachte ich mir, dass ich die Kondensatoren einfach mal probeweise ersetzen sollte, also die drei TESLA-Kondensatoren ausgelötet und einfache Elkos eingelötet. Und siehe da, an den Buchsen war die am Poti eingestellte Spannung wieder zu messen. Sogar auf die eingestellte Kommastelle genau.
