Neuzugänge Loewe Rheingold 3751W und Lorenz München
ColonelHogan9162
Re: Neuzugänge Loewe Rheingold 3751W und Lorenz München
holger66 hat geschrieben:Hallo Andi,
auf meinen "München" habe ich letztes Jahr einen originalen Pendler mit ECF12 gesetzt:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... f12+lorenz
Der ULEI-Aufsatz ist natürlich besser, weil er ordentlichen UKW-Empfang erlaubt. Zwei Fragen zu Deinen Geräten:
1) Wie wird bei Deinem Gerät mit dem ULEI dessen Anodenspannung geschaltet ?
2) Wenn Du wirklich einen schlachten solltest, hättest Du einen Schriftzug über ?
zu 1:Ist alles am :mauge: angelötet, hat also wohl keine Abschaltung
Unten ist nur noch ein Massedraht zum Drehko, der ZF-Ausgang und das Antennenkabel
Andi
ColonelHogan9162
Die Zugentlastung hab ich jetzt so gebaut, mit der Einsteck-Zugklemme oder wie auch immer die Dinger heissen sieht das doch gut aus :)
Danke für das Bild von dem ULEI, das wollte ich mal sehen. Die Einbaulage ist doch ganz anders, als ich dachte.
ColonelHogan9162
Hab endlich mal den Trafo getestet-Im Leerlauf mit dem Glühbirnentest
und erstmal nen gehörigen Schreck gekriegt-Da leuchtete das Ding doch hell auf-Heizspannung unter 1V und Hochvoltausgänge bei lumpigen 70V.
Dann erstmal alle Sekundärleitungen abgelötet in der Hoffnung, daß da irgendwo ein kurzer zu finden ist und voila-6,1-3,8 und 2x 257V und die Lampe blieb aus. Ist zwar etwas niedrig
aber ist ja bei 240V-Stellung gemessen
Der Kurze war im Heizkreis an einer der beiden Skalenlampen. Da hatte doch irgendein Trottell ne gebrochene Niete der Befestigung mit ner Schraube fixieren wollen und die Isolierscheibe zerbröselt
Wahrscheinlich hat der Kasten dadurch nix mehr zum besten gegeben und die Anfänger waren dann mit dem Latein am Ende :D
Beim Test ohne Vorschaltlampe sind nun im Leerlauf Primär gerade 91mA zu messen, das sollte wohl im normalen Rahmen sein sein.
Somit sind die wichtigsten Bauteile wenigstens schonmal ok und eine Sorge weniger :super:
ColonelHogan9162
Also den Löwen hab ich geschlachtet, das lohnte nicht.
Abgelöstes Furnier, ne runtergerockte EFM :mauge: an die Eros unter dem Trommeltuner ist beim besten willen nicht ranzukommen und so weiter.
Falls jemand Teile braucht-Trafo, LS-Regler Lautsprecher sind OK, UKW-Teil nicht getestet
Bin jetzt beim Lorenz, die Dinger sehen wesentlich besser aus.
Hier werd ich aus beiden eins machen.
Der grösste Teil der Kondensatorkur ist geschafft, sind nur wenige übrig. An die 2 unter der Tunerplatte scheint man besser zu kommen
Keiner hatte wie üblich weniger als das dreifache des Sollwerts.
Den überhitzten 90 Ohm kann ich aus dem anderen nehmen.
Das dusslige ist nur, daß ausgerechnet bei diesem Chassis eine Feder für die einrastung der Schalterstellung fehlt. Irgendein Trottel hat wohl mal geglaubt es leichtgängiger zu machen wenn die Feder weg ist :wut: Und die ist dermassen tief eingehakt, daß man sie so gut wie nicht raus-und in den anderen reinbekommt :wut:
Lautstärkepoti hab ich von beiden in Schuss gebracht, gereinigt, und neu geschmiert, eins konnte man vorher nur noch mit der Zange bewegen
Mal sehen wie's weitergeht, sieht bis jetzt ganz gut aus
Andi
