HILFE ! Oszi Problem mit Philips PM3302
Re: HILFE ! Oszi Problem mit Philips PM3302
Hallo Meik,
@...Das Poti vom Focus Regler scheint auch zu funktionieren.
Woher weißt du das, hast du das Nachgemessen, sicherlich nicht. hast du auch die einzelnen Widerstände im Focuszweig nachgemessen.
Wie weit liegt die Focusspannung an ?
Ohne entsprechende Messtechnik wird's wohl nichts, nehme doch das Angebot von Martin an.
Meik1970
Beitrag von Meik1970 »
Du hast recht Harry ...
Ich denke auch herumstochern nutzt nix :roll:
Die hoffnung stirbt ja bekanntlich zu letzt.
Ab ins Wellenkino :hello:
Wer viel misst, misst viel Mist !
Schlappmacher
Beitrag von Schlappmacher »
ich darf mal eine Wette formulieren: Die Widerstände in Serie mit dem FOCUS-Potentiometer sind gealtert und haben sich "hochohmig" entwickelt. Keine Seltenheit bei älteren Oszis.
Wer hält dagegen?
Falls ich falsch liege, lade ich meine Wettpartner auf ein zünftiges Weissbier beim nächsten Forums-Treffen ein. :bier:
Der Schlappmacher
Beitrag von BugleBoy »
so meine ich auch.. aber bisher nicht klare Antwort bekommen.
Maik, bitte beantwortet nicht nach Baugefühl oder auf paar Frage unbeantwortet lassen.
das mit fehlende HV Messmöglichkeit kompensiert man mit andere Weg, in diese Fall: Messen von Widerstand in Kette von Focus.
Meik1970
Dann werde ich die wohl alle auslöten müssen und prüfen ...
Andere möglichkeit gibts ja nicht :(
Gut das das Wochenende naht, da hab ich etwas mehr Zeit.
:danke: euch allen
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Meik1970 hat geschrieben:Dann werde ich die wohl alle auslöten müssen und prüfen ...
Doch, es gibt eine einfachere Möglichkeit: Ausgehend von den Widerständen, die Matt gekennzeichnet hat, brauchst du Masse seitig nur den letzten hoch zu nehmen. Dann liegen etliche Widerstände in Reihe und du kannst sie eingelötet messen. Erst wenn andere Bauteile abzweigen, solltest du die Widerstände einseitig hochlöten und prüfen.
Durch diese Vorgehensweise lässt sich die Arbeit zumindest etwas vereinfachen.
Beitrag von Martin »
was mich nachdenklich macht ist daß er schrieb ab und zu gehts. Das ist sehr widersprüchlich zu der Sache mit den Widerständen.
Ich hätte eher Lust den 10nF zu tauschen der hinter dem Poti sitzt (2kV Typ). Zwecks Test auf Veränderung sollte es auch machbar sein den einfach mal einseitig abzulöten und ohne ihn zu testen.
Meik1970
Martin, ein Kapazitätsmessgerât habe ich :wink:
Ich teste ihn gleich mit den Widerstânden zusammen am Wochenende.
Wäre ja gelacht wenn an dem Kondensator liegt :mrgreen:
Meik
bei denen gehts um Isolation, die altern.
Kapazität ist bei so einem Pufferchen gegen Masse fast egal.
Meik1970
Die Bauteile die ich benötige hab ich notiert und mache mich heut nach Feierabend auf den Weg zu meinem Elekto Geschäft.
Die Hochspannungs Gleichrichter Dioden OF419 sehen aus wie weisse Widerstände. Ob ich die auch mal besser wechsele ? Welche. Vergleichstyp kann man da nehmen ?
Meik
bitte genau nach Anleitung vorgehen, man wechselt keinen Motor wenn der Reifen platt ist.
der 10nF C: den einfach mal einseitig abzulöten und ohne ihn testen. :!:
Meik1970
Habe verstanden Martin :|
Erst Kondensator prüfen und dann Widerstände wechseln :super:
Bis später ...
Meik
PS: Ein Messgerät bis 2kv ist ja verdammt teuer. Isolationsmessgeräte brauchen wohl nur ganz wenige ?
Meik1970 hat geschrieben:Habe verstanden Martin :|
Kondensator (C909?) an einer Seite abmachen und den Oszi ohne den Kondensator testen.
dann schaun wir weiter.
frank_w
Beitrag von frank_w »
Ein Vielfachmesser Mellenbach und Hochspannungsspitze(20KV) kosten max. 40€.
Meik1970
Das muss einem unwissenden erst mal gesagt werden !
Danke Frank :D
Hab nicht gewusst das es sowas gibt :oops:
