HILFE ! Oszi Problem mit Philips PM3302
Meik1970
Beitrag von Meik1970 »
Nabend zusammen :hello:
meine Neuanschaffung macht Probleme :roll:
Erst mal Bilder ...
Der Strahl ist zu breit, man kann keine Messungen damit mehr machen und manchmal nach längerer Zeit geht es dann wieder.
Ab heute bleibt er so wie auf dem Bild.
Ich habe mit dem Funktionsgenerator ein Sinus Signal von 1Khz angelegt um meine Verstärker zu testen.
Die Blechhülle hatte ich schon ab und habe alle Kabelverbindungen und Stecker überprüft ob sie lose sitzen.
Ich hab versucht Bauteile "abzuklopfen" mit einem Holz, aber ein Wackelkontakt scheint es nicht zu sein.
Wenn er sich scharf stellt, zuckt das Bild ein paar mal und dann bleibt es auch so. Selbst nach dem Ausschalten und wieder Einschalten.
Kann mir jemand einen guten Tipp geben was es sein könnte, ich steh auf dem Schlauch :wut:
Das Philips ist Baugleich mit dem Hameg HM 208 und den Schaltplan hab ich da.
Grüsse
Meik
Wer viel misst, misst viel Mist !
Re: HILFE ! Oszi Problem mit Philips PM3302
Beitrag von BugleBoy »
Fehler ist in CRT Schaltung zu suchen.
Miss mal Focus und ihre Kreis oder so (schnelle Gedanke)
Betreibt aber nicht lang, da Kathode von CRT arg gequält wird. so breit und trotzdem hell
Da ist vermtl. die Fokussierung ausgefallen, stelle mal den zutreffenden Schaltungsausschnitt hier ein.
Meik1970
hier ist er ..
Hallo Maik
kontrolliert das ob Widerstand , Poti ok ist..
Matt, geplagt von nerv-HTC
Meik1970
Matt, danke für den Tipp :)
Ich schaue morgen Nachmittag gleich mal danach.
Aber ich frage nochmals, Rücklaufabtastung in Ordnung ? (ich denke ja)
Lass mal kurz und langsam (zeit) laufen, und gucken ob Strahl beim Rücklauf korrekt abgetastet (abgedunkelt) ist..
matt
Meik1970
Bis auf diesen breiten Strahl ist alles okay mit dem Oszi :wink:
Hoffentlich bekomme ich das wieder hin :roll:
Ich hab ihn mir zum Geburtstag gekauft, und nun ist er defekt ... :wut:
Ich wollte doch nur meine Gitarren- Röhrenverstärker messen, und endlich mal ein Oszi besitzen.
Ist mein erstes ...
:danke: Matt
ich melde mich morgen noch mal :hello:
Beitrag von Martin »
bitte mal die Fassung der Bildröhre abziehen und wieder draufmachen.
Schön vorsichtig ! Und an diesem Teil NICHT klopfen.
Nur um sicherzustellen daß wir auch wirklich einen Defekt haben.
Die Kiste soll vorher eine halbe Stunde AUS sein, und gezogenes Netzkabel. Noch sicherer ist mit dem Voltmeter zu testen das keine Restspannung mehr drauf ist.
Meik1970
das werde ich nach Feierabend mal probieren.
Ich schreibe dann ..
Moin Maik,
vorsorglich sei darauf hingewiesen, dass die Spannungen im Bereich um die Kathode der CRT bei rund -1000Volt und mehr (!) gegenüber dem Chassis (=Masse) liegen. Bei allen Messungen besondere Vorsicht walten lassen und unbedingt sicherstellen, dass das verwendete Messgerät für Messungen von Spannungen von über 1000V geeignet und entsprechend isoliert ist.
***Duck und wech***
Meik1970 hat geschrieben:Ich hab ihn mir zum Geburtstag gekauft, und nun ist er defekt ... :wut:
Ist mein erstes ...
das klang nun aber herzlich :cry:
also wenn du es nicht schaffst geht das Gerät zur Kur ins Wellenkino, wir reparieren es dir.
Sollte das länger dauern was ich nicht glaube kriegst du für die Zeit ein Tek 422.
Meik1970
Das ist Super lieb von dir Martin !
Ja, genau so ist es. Das erste mal einen Oszi aus der Bucht gefischt und gleich eine Bauchlandung :roll:
Ich hoffe aber das sich das Problem lösen lässt. Vielleicht ist es ja wirklich nur ein Poti oder eine schlechte Verbindung.
Messgeräte für über 600Volt besitze ich nicht :|
Meik
Meik1970 hat geschrieben:Messgeräte für über 600Volt besitze ich nicht :|
1. Oszi aus, Netzkabel raus.
2. halbe Std. stehenlassen, dann aufmachen
3. Messkabel mit Kroko an Chassis verbinden, mit dem anderen Ende alle Pole der Bildröhrenfassung berühren.
Falls da noch ein Rest Spannung sein sollte blitzt es ein wenig, danach ist keine da.
4. jetzt kannst du sie ziehen
Meik1970
Stecker ab und vorsichtig wieder drauf brachte nix.
Das Poti vom Focus Regler scheint auch zu funktionieren.
Was könnte noch hinüber sein ? :shock:
Meik
