MP3 an Telefunken Caprice schlechter Klang
ColonelHogan9162
Re: MP3 an Telefunken Caprice schlechter Klang
Komischerweise kommen meist Röhren mit Kopfhörersignalen nicht klar. Ich kenn das Problem auch, selbst der moderne Uher-Highend Verstärker will mit dem MP3 Player nicht in die Puschen kommen. Viel zu dunkel und recht leise, vollaufgedreht kommt auch nicht mehr als doppelte Zimmerlautstärke. Trotz 2x 95Watt.
Aber an Transistorierten Verstärkern gehts fast immer richtig zur Sache. Im Keller stöpsel ich den nur in den alten Fisher aus den 80ern ein und hab satten Sound
Das kann nur an der Impendanz liegen.
Am Dampfadio klingts auch meist wie hier beschrieben, steck ich den aber in den Eingang vom alten Pamphonic 1004 Röhrenmonoverstärker und geh dann vom vorverstärkten TB-Ausgang (EF86) in die TA/TB vom Radio
dann geht wieder echt die Luzie ab. Harte Bässe und saubere Höhen, dann macht er wieder Krach wie ein grosser
Der UKW-Transmitter ist die beste Lösung, früher hatten die Handys sogar diese Funktion: Song oder Playliste gewählt, FM-TX an, Frequenz gewählt und das Handy aufs Radio gelegt, praktischer gehts nicht.
Nur leider haben diese Weltmeister bei den Smartphones diese praktische Funktion weggelassen. Hunderte von überflüssigen Netfunktionen aber das nützliche bleibt weg, nur weil der Mainstream sich das wegreden lässt
Auch bei den reinen MP3 Playern gibts keinen, der sowas drin hat :wut:
Radio hören, sogar aufnehmen aber keinen TX drin.
Wenn man die Verkäufer danach fragt sehen die einen nur an wie der versteinerte Herr aus einem gewissen Tal
und dann kommt die bekannteste Frage der Gegenwart: Wozu braucht man denn sowas???
Und wenn mans erklärt potenzieren sich die Fragezeichen auf deren Stirn im Sekundentakt
Als wenn die nichtmal wüssten, daß es sowas gibt oder gab
Man kennt nur noch weisse Ohrstöpsel und Internet. Alles andere spielt sich bei denen im Paralleluniversum ab. :wut:
Andi
Nullkommafuenf
Beitrag von Nullkommafuenf »
Also bei den FM Transmittern gibt es Licht und Schatten.
Sehr gute Erfahrung habe ich mit dem Prüfgenerator von ELV gemacht. Der wird hier im Forum auch an anderer Stelle empfohlen. Es gibt 2 Versionen:
http://www.elv.de/hq-stereo-ukw-pruefge ... zteil.html
http://www.elv.de/stereo-ukw-pruefgenerator-sup-1.html
Am besten direkt an den Antenneneingang anschließen. Eine Wurfantenne dürfte aufgrund der zu hohen Sendeleistung nicht erlaubt sein.
RABE
Beitrag von RABE »
So, Männer von Flake :)
bin zwar mit meiner Caprice und dem externen Anschluss nicht weiter gekommen,
mir ist nämlich was dazwischen gekommen, nämlich eine
Telefunken Gavotte 1253
Nordmende Elektra 56
Nordmende Elektra 57
Löwe Opta Bella Rekord 3714w
:D
Jedenfalls läuft mein Adapter an der Gavotte 1253 ohne Probleme.
Auch mit einem Bluetooth Adapter.
Scheint also am Radio zu liegen.
Gruß Ralf
captain.confusion
Das Problem kann an der Schaltung liegen. Ich habe Radio, bei denen bei "TA" in der Gegenkopplung ein Kondensator gegen Masse gelegt wird. Beim Radioempfang (egal welches Band) liegt er nicht gegen Masse. Dieser Kondensator beschneidet dann den Bassbereich, der Klang wird wesentlich schlechter. Warum man damals so gemacht wurde erschließt sich mir nicht.
Auf jeden Fall habe ich den Kondensator bei TA abgeklemmt und habe nun auch bei TA "den vollen Sound".
Hier würde ein Blick in den Schaltpaln helfen.
Was noch dazu kommt ist, dass bei vielen MP-3-Playern das Ausgangssignal eigentlich zu klein ist um das Radio im richtigen Bereich der gehörrichtigen Lautstärkeregelung zu arbeiten.
Das mit dem Widerstand in der Adapterleitung zum Radio kann man sich in der Regel sparen, da im Radio fast immer ein entsprechend hochohmiger Widerstand in der Leitung von der Buchse zum NF-Teil verbaut ist. Das Problem mit dem zu schwach belasteten Ausgang des MP-3-Players könnte man mit einem entsprechend Prallelwiderstand beheben.
Viele Grüße aus der Pfalz!
