die Suchfunktion hier gequält und hunderte von Seiten gelesen
nachdem ich mein Erstprojekt Telefunken Caprice 1051 beendet habe
(Gereinigt und alle Kondis getauscht habe)
habe ich mir einen Adapter gebaut um mit MP3 Player oder Handy
per Klinken Stecker an die 5 polige mono DIN Plattenspieler Buchse Musik zu übertragen.
Der Klang gefällt mir nicht.
Lese hier das viele das realisiert haben aber lese immer die unterschiedlichsten
Widerstandswerte im Kabel.
Mal 100 Ohm, dann 1k, 4k und 10k.
Also , der MP3 Kopfhöreradapter besteht aus 3,5mm Klinke Stecker,
2 Stück 9,7kohm Widerständen (jeweils 1 Widerstand für Ton L / Ton R)
und einem 5 poligen Diodenstecker wo die beiden Widerstände auf den Eingang
gelötet sind, Masse auf Masse.
Auf der 5 poligen Buchse im Radio sind aber nur 2 Pin belegt, glaube 1Audio in / 2 Masse
Der Ton ist geringerer als der Radioton aber irgendwie vom Klang her grausig.
Woran liegt es, falsche Widerstandsgröße?
Wollte zusätzlich über den TA Eingang einen Bluetooth Adapter anschließen,
aber bei dem Klang kann ich mir das Geld sparen.
Danke schon mal für eure Antworten
Gruß Ralf
