Entstörkondensator im Uraltmixer
yehti
Re: Entstörkondensator im Uraltmixer
Beitrag von yehti »
Moin Harm!
Ich habe gerade einen passenden Entstörkondensator gefunden.
Und - ich komme demnächst mal nach Kiel.
Wenn du den haben möchtest...
Gruß Gerrit
harm
Beitrag von harm »
Guten Abend!
Dank Gerrits selbstlosen Einsatz ist der Mixer jetzt entstört und nachdem ich zwei vertauschte Kabel richtig angeschlossen habe, dreht er nun auch richtig herum.
Dank an alle, die geholfen haben!
Viele Grüsse, Harm.
Binser hat geschrieben:Aber nutzt sich der Kommutator durch Abbrand nicht stärker ab, wenn keine Funkenlöschung, spricht Entstörung durchgeführt wird?
Funkenlöschung und Funkentstörung sind nicht dasselbe.
Der Entstörkondensator verhindert nicht die Funkenbildung. Dazu müsste er parallel zur "Funkenstrecke" geschaltet sein, also zwischen die feststehenden Kohlen und den sich mit dem Anker drehenden Kollektor. Das geht aber bei einem Motor nun einmal nicht.
Er verhindert aber weitgehend, dass die hochfrequenten Störungen, die durch die Funkenbildung entstehen, in das Anschlusskabel und von dort aus ins Netz gelangen.
