Grundig 2043W/3D
Phalos Southpaw
Re: Grundig 2043W/3D
Beitrag von Phalos Southpaw »
Nein, bzw. kaum.
Auch wenn ich die Tasten mehrmals drücke oder etwas "nackl" dann kratzt es nicht.
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Servus Ben,
der C auf dem Bild an Pin 5 der EABC ist ein keramischer Durchführungskondensator. Diese Type findet man auch recht häufig an Gehäusen der UKW-Tuner.
Pin 5 ist Heizung, also dürfte es sich um C75 an der Heizung der EABC handeln. (siehe im Plan unten rechts in den Heizungen)
Binser
Beitrag von Binser »
Hi Bin, folgendes:
-Bringt eine Brummprobe mit dem Finger am g1 der EL84 was? Ist dann Bass da?
Wenn ja, Fehler zwischen EABC und EL
-Hast Du schon mal einen zweiten Lautsprecher angeschlossen? Geht's dann besser?
Wenn ja, Zentrierung des Basslautsprechers prüfen
-Hat der grüne Sekundäranschluss des Hauptlautsprechers Masseverbindung?
Wenn nein, ist die Gegenkopplung über C66 wohl offen.
Auch mal den Isolationswert des 1n5 prüfen.
Jörg
www.radiolegenden.de
Mathias
Beitrag von Mathias »
dann scheint es kein Kontaktproblem am TA- Umschalter zu sein, es denn ein Kontakt schließt gar nicht mehr.
Binser regte schon die "Brummprobe" an.
Ich verwende dazu gern einen Stromprüfer. Bei laufendem Radio mit aufgedrehtem Lautstärkenregler und Klangreglung in etwa Mittelstellung bitte mal G1 von EABC80 und EL84 damit berühren.
Gibt es dabei eine kräftige Reaktion im Lautsprecher?
Beste Bastlergrüße, Mathias
Phalos Southpaw
Ja, wenn ich mit einem Schraubendreher den Pin des g1 anfasse, dann Brummt es sehr starkt und laut.
Mathias
bei EABC80 und EL84, oder nur bei......?
Phalos Southpaw
An der EL84^^
Phalos Southpaw
Ich habe es mir mal erlaubt...
Binser hat geschrieben:Hi Bin, folgendes:
-Bringt eine Brummprobe mit dem Finger am g1 der EL84 was? Ist dann Bass da? NEIN
-Hast Du schon mal einen zweiten Lautsprecher angeschlossen? Geht's dann besser? NEIN
-Hat der grüne Sekundäranschluss des Hauptlautsprechers Masseverbindung? JA
Auch mal den Isolationswert des 1n5 prüfen. IST NEU UND OK
Jörg
Mathias
wenn an der EABC80 keine Reaktion erreicht wird arbeitet diese nicht. Das würde auch dazu passen, dass auch im TA- Betrieb an TA- Eingang fast keine Empfindlichkeit vorhanden ist.
Liegt die Anodenspannung bei MW ca. 70V und UKW ca. 50V an?
Hast Du diese Röhre schon mal gegen einen garantiert funktionierende getauscht?
(Ich habe den Thread nicht noch mal gelesen)
Phalos Southpaw
bei MW sind dort 62V messbar und bei FM sind 59V messbar.
Ja die Röhre habe ich schon mehrfach getauscht. Das Problem bleibt.
Mathias
teste doch mal den Signalweg Anode EABC80>> G1- EL84 durch berühren(Schraubezieher) der Anode- EABC80.
Ist der Elko 4µF an der EABC80 ersetzt und mit dem + Pol auf Masse gelegt?
Phalos Southpaw
Ich wiederhole mich gerne nochmal.
A-L-L-E Kondensatoren sind ersetzt und korrekt angeschlossen.
Soll ich am Signalweg dann ein Brummen hören? Wie gesagt am g1 der EL brummt es nur sehr leise bis kaum.
@...Ja, wenn ich mit einem Schraubendreher den Pin des g1 an der EL84 anfasse, dann Brummt es sehr starkt und laut.
@....Wie gesagt am g1 der EL brummt es nur sehr leise bis kaum. :mrgreen:
Ja was den nun ? :angry:
Wie hoch ist die Kathodenspannung der EL84?
Wie hoch ist der Gleichstromwiderstand der Primärseite des AÜ ?
Mathias
beim direkten berühren des Anoden- Pins der EABC80 soll eine deutliche Reaktion im Lsp. zu hören sein, wie beim direkten berühren des Pins G1 der EL84.
Ist das nicht der Fall, "verschwindet" das Signal auf dem Weg dorthin. Z.B. an R35, R37, C64.
Ansonsten ist der Fehler im Weg zum Gitter 1 der EABC80 zu suchen, auch am TA- Umschalter.
Mathias
anscheinend gibt es Probleme den Fehler einzukreisen.
Manchmal redet man ja auch aneinander vorbei und es gibt Missverständnisse.
Ich habe mir alte Reparaturunterlagen rausgesucht und etwas daraus für Dich aufgearbeitet.
Es handelt sich zwar um ein anderes Radio, aber zur Orientierung können meine Messwerte dienen.
Gemessen wurde bei UKW gegen Erde.
Vielleicht hilft Dir das etwas weiter.
