Grundig 2220, Trafo qualmt
Elko
Re: Grundig 2220, Trafo qualmt
Beitrag von Elko »
Hallo Zoff ??
Wie Harry schon anklingen ließ, hängt man ein Röhrenradio nicht so einfach ans Netz - noch dazu, wenn es voller derartiger Kondensatoren ist, wie der abgebildete ERO 100.
Zu diesem Thema gibt es hier eine wunderbare Abhandlung:
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=574
Und alte Kisten sind Röhrenradios nicht, sondern wunderbare Klangkörper!
Nichts für ungut, aber so seh ich das.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Zoff
Beitrag von Zoff »
Moin Harry,
suuuuper !! vielen Dank !!
Und auch besten Dank für alle anderen Beiträge !!
bis heute Abend..
Zoff
Zoff
Beitrag von Zoff »
Hallo Elko,
das stimmt, an den tollen voluminösen Klang kommen die heutigen Digitalkisten nicht ran. Manchmal vermisse ich auch das Knistern vom Plattenspieler.. ;-)
Muß jetzt aber wirklich los..
Zoff
Zoff
Beitrag von Zoff »
alles top !! Habe den Gleichrichter, C62 und 3 weitere übel aussehende Kondensatoren, sowie einen 1,5K Lastwiderstand an Trafo2 getauscht. Radio spielt nun einwandfrei, auch das Brummen beim Einschalten ist verschwunden !
Es war übrigens anstatt der 0,3A Sicherung eine 5A Sicherung eingebaut..
Vielen Dank nochmals !!!!!!!!!! :mrgreen:
Zoff
Zoff hat geschrieben:Es war übrigens anstatt der 0,3A Sicherung eine 5A Sicherung eingebaut.
Das hatte ich gestern vergessen zu erwähnen, die Sicherung auf korrekten Wert kontrollieren. Wahrscheinlich hat die Sicherung aufgrund der langsam immer weiter steigenden Stromaufnahme irgendwann ausgelöst, und der Vorbesitzer hat eine stärkere eingesetzt. Das ist einfach nur dumm, denn auf diese Art wird beinahe zwangsläufig der Netztrafo gegrillt.
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Und was ist mit den anderen EROs ?
Ohne es bösartig meinen zu wollen, habe ich das leichte Gefühl einer gewissen Beratungsresistenz. Ich habe den Eindruck, dass eine einfache Lösung auf die Schnelle, wichtiger, als eine grundsätzliche Überarbeitung ist. Falls dies nicht so ist, bitte ich um Entschuldigung.
Die gut gemeinten Ratschläge meiner Vorgänger muss man eigentlich eher als Anweisungen verstehen.
Den Gleichrichter hätte ich nicht direkt an 230V getestet. Das Knistern hat in diesem Fall vielleicht noch Aufschluß über den Zustand geben können, aber eindeutig ist das nicht unbedingt. Mit der Vorschaltlampe hätte der Gleichrichter ebensogut und gefahrloser getestet werden können. Daher möchte ich das Verwenden von Vorschaltlampen auch nochmals ausdrücklich empfehlen!
Der Aussage, wenn ein ERO100 schon so aussieht, dann müssen alle anderen ebenfalls raus, kann ich nur beipflichten, sonst wird's bald wieder qualmen und die Fehlerbeseitigung nur unnötig komplizierter.
Du möchtest doch, dass Deine Freude an dem guten Stück lange währt :D
Nebenbei interessant ist, dass ein - und das soll kein Vorwurf an Dich sein - vorheriges Kontrollieren der Sicherung in diesem Fall Aussage über den Umgang des/der Vorbesitzers mit dem Gerät und Hinweise zum vorhandenen Fehler gegeben hätte.
Wie dem auch sei/war :) wünsche ich Dir viel Spaß mit dem Gerät.
Daniel
Daniel
ColonelHogan9162
Stimmt, es ist sehr auffällig, daß manche hier wegen der Sicherheitsmassnahmen Losdonnern wie Professor Knörz am Mommsengymnasium :mrgreen:
Denn von Anfängern kann man solche Fehler immer noch erwarten, bei Fortgeschrittenen und Amateuren ist das wieder ne ganz andere Sache.
Und trotzdem vergisst man das Prüfen der Sicherung etc auch einfach mal im Eifer des Gefechts. (Wer ohne Fehler ist werfe den ersten Stein :D )
Auch dann kann man es etwas netter sagen
Und gerade ein Neueinsteiger hier im Forum bekommt nen tollen Eindruck und mancher verliert dann gleich die Lust hier.
Jemanden der hier schon länger mitmischt tangiert ein rüder Ton schon eher peripher
Andi
FelixR
Beitrag von FelixR »
Zoff hat geschrieben:Hallo Experten,
ein Freund hat mir sein altes Grundig 2220 vorbeigebracht, weil es defekt ist.
Symptome:
Es brummt sofort nach dem Einschalten (also nicht erst nach dem Aufheizen)
Es war innen sehr stark verschmutzt, habe es grob ausgesaugt
Alle Röhren werden beheizt
Nach wenigen Sekunden macht sich ein übler Geruch breit. Der große Haupttrafo auf der rechten Seite des Radios qualmt.
Habe den Trafo daraufhin sekundärseitig an den Wechseltromklemmen des Gleichrichters abgeklemmt. Das Qualmen ist weg, dennoch werden weiter alle Röhren beheizt. Mögliche Ursache für das Qualmen wäre nun ein Kurzer im Bereich des Gleichrichters oder dahinter an den Elkos, allerdings messe ich an den am Gleichrichter abgeklemmten Trafokabeln auch keine Spannung? Welche Spannung müßte ich hier messen ? Bedeutet dies schon, dass der Haupttrafo hinüber ist ?
Wie würdet Ihr jetzt weiter vorgehen ? Habt Ihr evtl. den Schaltplan zu diesem Modell ?
Danke vorab und Gruß
Zoff
Sollten Sie einen neuen Trafo benötigen würde ich Ihnen den Originaltrafo rekonstruieren!! mfg Felix Reinhard Wimmer WIMMER-TRAFO
