T&N Telefonanlage anschließen, wie?
Robin
Re: T&N Telefonanlage anschließen, wie?
Beitrag von Robin »
Die verbogenen Kontakte sind mir schon aufgefallen :?, kann man da noch was machen? :(
Habe mal eben die Schraube gelöst und weitere Bilder geschossen:
https://www.dropbox.com/s/mqecir7z910jx ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/frr8h5f2yunyv ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/24kghh303miav ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e10jwtv60xg7i ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7yuf65vngsxhc ... 5.jpg?dl=0
Ich müsste noch wissen, wie Ich ein neues Telefonkabel an dem genannten TN Gerät anbringe. Pin 26 - 31 kämen da in Frage, Es geht um die Kabel: weiß, braun, grün, gelb.
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Je ein Aderpaar dürfte ein Telefon (a und b) sein.
Ein Aderpaar ist mit Ringen gekennzeichnet.
1. Paar: a-ohne Ring b-ein Ring
2. Paar: a-Doppelringe großer Abstand b-Doppelringe kleiner Abstand
Für die folgenden Paare wiederholt sich die Kennung, nur mit anderer Farbe, hier Rot.
So sollte es angeschlossen sein, wenn der damalige Techniker korrekt gearbeitet hat.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Robin
Beitrag von Robin »
Nein.
Das Kabel besteht aus zwei sogenannten "Sternvierern". Diese unterscheiden sich von der Grundfarbe: erster Sternvierer = rot, zweiter Sternvierer = grün.
Innerhalb eines Sternvierers gibt es zwei Doppeladern. Welcher Draht wozu gehört, geht aus der Kennzeichnung mit Ringen hervor, die radiobastler schon erläutert hat.
Also: erster Sternvierer, erste Doppelader:
- a-Ader: rot, ohne Ring
- b-Ader: rot, mit 1 Ring in Abständen
Erster Sternvierer, zweite Doppelader:
- a-Ader: rot, zwei Ringe in langen Abständen
- b-Ader: rot, zwei Ringe in kurzen Abständen
Beim zweiten SAternvierer dasselbe in grün.
Bei Kabel mit mehr Sternvierern wäre der dritte grau, der vierte gelb, der fünfte weiß. Siehe z.B. hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 121712.gif
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am Do Jul 30, 2015 19:31, insgesamt 2-mal geändert.
radiobastler
@Robin
Nein.
Habe nochmal geschaut, als erstes alle roten, dann alle grünen Adern.
Hier ist es zeichnerisch dargestellt.
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 312171.htm
Ups...
Da war jemand schneller.
Gruß Stephan
Dark Dragon
Beitrag von Dark Dragon »
So wie ich das sehe :
Die rote Ader ohne Ring ist Amtsleitung a und die rote Ader mit einem Ring ist Amtsader b.
Die anderen 2 Roten gehen zum ersten Telefon.
Die Grünen (Ohne Ring und 1 Ring) gehen zu Telefon 2
Die letzten beiden Grünen sind Erde (Erdtaste zum Amtholen (heute die "0")).
Robin
Beitrag von Robin »
So richtiger?
https://www.dropbox.com/s/c1dpo7ngwnc1y ... 3.jpg?dl=0
Wo ist nun die Amtsleitung?
Robin
Beitrag von Robin »
Okay, dann also rot und rot -- in die Buchse?
Hat sich geklärt, habe mich eben selber angerufen! :D
Bleibt nurnoch das Rätsel mit dem "Schauzeichentelefon" übrig.
Wie muss ich denn da an 26 - 36 das Telefonkabel richtig anschließen?
Zuletzt geändert von Robin am Do Jul 30, 2015 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
frikkler
Beitrag von frikkler »
Robin das habe ich die sehr ausführlich auf der vorherigen seite erklärt. Die Amtsleitung geht an die Klemmen Aa und Ab. Eigentlich sollten da keine Fragen offen bleiben :wink:
Verrate doch mal, was für Anschlüsse das Schauzeichentelefon hat. Sind es Schraubklemmen oder ein 7-poliger Stecker? Wenn Schraubklemmen, was steht an de einzelnen Klemmen dran? Oder ist noch ein Kabelrest vorhanden, wenn ja, mit welchen Aderfarben?
Robin
Beitrag von Robin »
Das Telefon habe ich komplett ohne Kabel sowie Stecker.
Die Pins 26-36 sind ehemals für einen Stecker bestimmt gewesen, deshalb würde ich es dann anlöten.
Bei den Links von mir ist auch der Schaltplan von diesem Telefon dabei.
radiobastler
Robin hat geschrieben:So richtiger?
Entweder du hast das falsche Foto gepostet, oder du hast das Prinzip der Farbkennung noch nicht verstanden. Schau dir in den oben erwähnten Links die Bilder dazu an.
Das hat einen Grund, warum das so sein muss. Im Kabel sind nämlich die Aderpaare entsprechend verdrillt, damit es nicht zu störungen kommt.
Gruß Stephan
Nachdem ich in den vielen Links vermutlich die richtigen gefunden habe:
Die Amtsleitung, bzw. die Nebenstellenleitung von der Telefonanlage, kommt an die Anschlüsse 27 und 30, die ja auch im Schaltplan mit a und b bezeichnet sind.
Wenn Du das Telenorma-Telefon S3 als Einzelapparat verwenden willst, musst Du die Anschlüsse 28 und 31 verbinden.
Wenn Du es zusammen mit einem zweiten Telefon an einer Amtsleitung bzw. Nebenstellenleitung verwenden willst, kommen a- und b-Ader des zweiten Telefons an die Anschlüsse 31 und 26, außerdem musst Du den Anschluss 28 mit dem Anschluss W (meist grünes Kabel) des zweiten Apparates verbinden.
Robin
Beitrag von Robin »
Okay. Soweit verstanden. :D
Leider ein Problem noch. Ich kann, ohne das die Anlage an der Telefonleitung hängt auf zwei Telefonen gegenseitig Anrufen. Die Telefone sind an den Drähten für Telefon 1 und Telefon 2 angeschlossen. Nur aber wenn ich die Anlage an den Analoganschluss hänge mit der Amtsleitung, funktioniert das nicht, es wird kein Ton vom Anschluss übertragen. Hänge ich aber die Leitung für Telefon 2 als Amtsleitung an die Telefonbuchse, kann Ich mit dem Telefon auf "1" über die Anlage ohne Probleme telefonieren. Hängt das mit dem verbogenen Relay zusammen?
Auch behauptet mein Vater, dass die Telefonanlage die Fritzbox überlastet, stimmt das?
Zwei Schnittstellen, die beide für den Anschluss eines Telefons bestimmt sind, kann man nicht verbinden. Denn jede enthält eine Schleifenspeisung. Zwei Spannungsquellen zusammenzuschalten, macht keinen Sinn. Jegliche Funktion ist dann wohl reiner Zufall.
Wenn Du an einen Anschluss der Fritzbox, an die ein Telefon gehört, eine Fremdspannung anschließt, kann die Fritzbox das durchaus übel nehmen.
Dass ein Relais, dessen Kontakte verbogen sind, die Funktion der Telefonanlage beeinträchtigt, dürfte wohl klar sein. Welche Funktion betroffen ist, hängt davon ab, welche Aufgabe das Relais hat.
