Meine Frage währe, es kommen vier grüne und vier rote Drähte aus dem Gerät, welche kommen an die Telefone und welche an den Analoganschluss?
T&N Telefonanlage anschließen, wie?
Robin
, nachdem bei der Tante der Keller Unterwasser stand, musste einiges raus. Darunter eine TELEFONBAU & NORMALZEIT 162a (Kleine Nebenstellanlage). Passend dazu hätte Ich noch zwei Wählscheibentelefone, ebenfalls von T&N, eins von 1974, das Andere von 1977.
Dark Dragon
Re: T&N Telefonanlage anschließen, wie?
Du hast nicht zufällig vergessen uns mitzuteilen, dass drei der vier roten und drei der vier grünen schwarze Ringe haben ???
Raten nach Farben funktioniert leider nicht.
Aussagekräftige Fotos vom Anschlussfeld der Anlage wären von Vorteil.
Ja Bilder sind da nie verkehrt.
Evtl. findest du hier entsprechende Hilfe: http://wasser.de/telefon-alt/forum/inde ... tegorie=8-
Robin
Oh je, das mit den Ringen habe ich übersehen.
Dann kann ich wohl darauf schließen, dass die Drähte ohne Ringe an die Leitung kommen.
Danke für eure Hinweise!!
frikkler
Ähm, Robin, ganz so einfach ist das dann doch nicht.
Wie gesagt: Wir bräuchten Bilder um dir weiterhelfen zu können. Aber nur weil die Drähte keine Ringe haben, heißt das noch lange nicht, dass die die Amtsleitung darstellen
Grundsätzlich ist es bei der Anlage so:
Die Nst werden über 3 Adern mit der Nebenstellenanlage verbunden.
Die Anschlussklemmen sind unter den Relais. Um an die Klemmen dranzukommen musst du den großen Rahmen mit Relais lösen (große dicke Schraube) und dann vorichtig aufklappen. Dann siehst du die Klemmen.
La, Lb an die Amtsleitung
a1, b1, E an Nebenstelle 1. Die Belegung der TAE-Dose ist wiefolgt: a1 an 1; b1 an 2; E an 4)
a2, b2, E an Nebenstelle 2. Die Belegung der TAE-Dose ist hier: a2 an 1; b2 an 2; E an 4)
Wichtig ist: Alle Nebenstellen brauchen zur Amtsholung eine Erdungstaste!
Lukas
Lukas
Zuletzt geändert von frikkler am Do Jul 30, 2015 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
Robin
Hier mal ein paar Bilder, leider nur als Link...
https://www.dropbox.com/s/gjtuuf5ny9bcy ... r.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/boq1umjwd1fdw ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l6hgh6icz2n2w ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kvhbruvfzz7fg ... r.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q0e1kqp5hw2yc ... r.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j9sdzsc24r3l1 ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/isrytnt9037w9 ... 4.jpg?dl=0
Eine Frage zu dem Telefon auf den Bildern hätte ich noch, und zwar klingelt das nicht. Es funktioniert zwar sonst, aber klingelt einfach nicht... Die Klingel ist angeschlossen. Auch hat es vorne eine Art "Besetztanzeige".
So etas?
http://www.wasser.de/telefon-alt/forum/ ... 6154-g.jpg
Dann ist das ein Parallelapparat. Der benötigt eine spezielle Verdrahtung des Anschlusses, dafür hat er ein 7-adige4s Anschlusskabel. Normalerweise wird er mit einem zweiten Apparat an einer Leitung zusammengeschaltet. Geht aber auch ohne. Ich könnte es nachher mal raussuchen, jetzt muss ich erstmal weg.
Robin
Okay danke. Kein Problem, lass' dir Zeit.
Leider fehlte bei diesem Gerät das komplette Kabel, daher musste Ich etwas dranbasteln...
frikkler
Das Telefon klingelt nicht, da es für die sogenannte A2_Schaltung ausgelegt ist.
Fernmeldetechnisch ist es nämlich inkorrekt mehrere Telefone an einem Amtsanschlusbw. Nebenstellenanschluss parallel zu betreiben. Dies funktioniert zwar, war aber zu Postzeiten auch nicht erlaubt, da die Möglichkeit interner Gespräche bestand. Zu diesem Zweck gab es Apparate wie den oben gezeigten von TN auch als gängigere Postmodelle FeTAp 615 (nur Schauzeichen) und 616 (Schauzeichen und Erdtaste).
Der Apparat hat einen sogenannten doppelten Gabelumschalter. D.h. an den Apparat kann ein zweiter normaler Fernsprecher angeschlossen werden (meist war das dann in Verbindung mit dem 615 der 611 und mit dem 616 der 612). Dieser hatte dann keinen doppelten Gabelumschalter. Wenn jetzt an dem Apparat ohne Schauzeichen ein Gespräch geführt bzw. angenommen wurde, zeigte das Schauzeichen, dass die Leitung belegt war. Hätte man dieses Schauzeichen nicht gehabt, hätte man am ersten Apparat dem Zweitapparat aus Versehen das Gespräch "klauen" können, da dieser untergeordnet war.
Zum Anschluss von A2 Apparaten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, am besten ist es hier beschrieben:
http://www.wasser.de/telefon-alt/forum/ ... 2308-g.jpg
Falls du den Apparat alleine betreiben willst (ohne A2) so kann man dies im Apparat durch das umstecken der Brücke verändern. Falls der Apparat noch verplombt sein sollte (Schraubenkappen) so kann man auch ohne den Apparat zu öffnen ein wenig tricksen, in dem man in der Anschlussdose eine Brücke von W nach b einbaut.
Lukas
Lukas
frikkler
Eine kleine Korrektur noch zu meinem Beitrag oben zur Anschlussweise der Telefonanlage:
Die Belegung ist nicht wie oben beschrieben, sondern die Bezeichnungen der Klemmen ist etwas anders.
La und Lb (Amtsleitung) sind in deiner Anlage Aa und Ab
Die Nebenstellen sind wie folgt:
Ha und Hb ist die Hauptnebenstelle
Na und Nb ist die Nebenstelle
Die Tag/Nacht Umschaltung legt die Gespräche in der Stellung Nacht auf den Hauptapparat (oder wars andersrum?
) und in der Stellung Tag auf beide Apparate.
Robin
Danke für die ausführliche Erklärung, Lukas!
Das Telefon hatte ich schon offen, da ja das Kabel fehlte. Heißt das also, wenn man ein weiteres Gerät an dem mit Schauzeichen betreiben will, muss man das braune und das weiße (bzw. rot und schwarz) des Anderen an grün und gelb des mit Schauzeichens anschließen? Oder ist diese Theorie verkehrt?
Ich würde schon gerne zwei Gerät damit nutzen, hätte auch noch ein Tastengerät von Hagenuk.
Robin
frikkler
Hallo Robin!
Der Zweitapparat de du an den Apparat mit Schauzeichen anschließen willst, wird mit 3 Adern angeschlossen, da die W-Leitung durchgeschliffen wird (deswegen funktioniert dein Wecker momentan auch nicht).
Da es sich um einen FeTAp handelt, von dem der Schaltplan stammt, und nicht um das von dir gezeigte TN Gerät, kann es sein, dass die Kabelfarben variieren. Auch wäre ein Foto praktisch
Was hast du denn für ein Hagenuk? 751-1?
Lukas
Lukas
Dark Dragon
Auf dem zweiten Bild ist ganz rechts eine große Schraube zu sehen.
Diese mal lösen, dann sollte sich der Relaisrahmen wegschwenken lassen und es gibt freie Sicht auf das Anschlußfeld.
Die verbogenen Relaiskontakte über der Schraube verheissen nichts Gutes. Die müssten wieder gerade gebogen und eingestellt werden.
Robin
Das Hagenuk ist ein FeAp 911, Baujahr 1989.
Anbei noch Bilder:
https://www.dropbox.com/s/2sepjr5gdar9j ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tl7wjchu1c3jq ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t4nhxsysni3xb ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ierltktrclc4s ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/afepwxtsu1l9s ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hfimc94xm40qy ... 0.jpg?dl=0
Leider klemmt die Gabel bei dem TN regelmäßig, anfangs funktionierte das Gerät garnicht, da sich die Kontakte ausgehakt hatten...
Anbei noch Bilder:
