Nun frage ich mich, wie man ein Vacuum in die Umwelt entlässt?
Rosel
@ Oliver
Die Truhe hat die Heimfahrt ohne Schäden überstanden.
Rosel
AZ12 defekt?
Rosel
Elko
Re: AZ12 defekt?
Ungefähr so: PffffffftRosel hat geschrieben:Nun frage ich mich, wie man ein Vacuum in die Umwelt entlässt?
Rosel
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Rosel
Re: AZ12 defekt?
Papa was ist Vaccum?
Junge, ich hab´s im Kopf, ich komm aber im Moment nicht drauf!
Ich glaube nicht, dass es pfffft macht.
Rosel
Rosel
amiga3000
Re: AZ12 defekt?
Meine Defekte AV12 hatte ich danach zerlegt,offenbar hatte sie über die Anschlußdrähte Luft gezogen,einige waren im Quetschfuß Schwarz angelaufen,Korrosion? Normalerweise sind diese rötlich.
Mfg.
Mario
Mario
Rosel
Re: AZ12 defekt?
Das bedeutet, die Anschussdrähte sind in Fuß so stark oixidiert, dass sich ein Luftkanal bilden kann?
Sind das typische Materialfehler oder ist das bei allen Röhren möglich?
Rosel
Rosel
Phalos Southpaw
Re: AZ12 defekt?
Schwarz anlaufen ist eigendlich normal, da die Pins und die Kontaktdrähte üblicherweise versilbert sind/waren und diese Silberschicht mit dem Schwefel in der Umgebunsluft reagiert und sich somit eine Silbersulfidschicht bildet die Isolierend wirkt.
Typisches Beispiel: Das Silberbesteck von der Omma oder der Schmuck der unrhodiniert ist.
Einm ganz entscheideder Faktor ist natürlich auch die Wärme die die Röhre erzeugt. Durch das ein- und ausschalten dehnt sich das Metall stärker auf und zieht sich wieder zusammen als das Glas der Röhre und somit können kleine Mikrorisse vorallem an den Kontaktstellen Glas-Metall entstehen die die Röhre undicht machen.
Re: AZ12 defekt?
Um eine innige, gasdichte Verbindung zwischen Glas und Metall zu erzeugen, wurde für die Durchführungen Molybdän verwendet ( https://de.wikipedia.org/wiki/Molybd%C3%A4n ). Es hat nahezu den gleichen Dehnungskoeffizienten wie das für die Röhrenherstellung verwendete Glas.
Re: AZ12 defekt?
@Rosel
Freut mich das alles so gut geklappt hat.
