Danke schon mal für diese Infos.
Kann noch jemand zu den anderen Röhren Infos geben?
Röhrendetektive anwesend?
Mork_vom_Ork
Re: Röhrendetektive anwesend?
Markus
Markus
Fall 3:
aufgrund der drei Systeme kann es nur eine E/P/UABC80 sein.
Genrell bei der Frage E/U/P gillt: die niedrigste der drei Heizspannungen anlegen und den Strom messen. Passen die Werte nicht zusammen, nächst höhere Spannung anlegen usw..
Letzendlich ist es aber auch egal welche Röhre das ist, sie hat, soweit man das auf dem Foto erkennen kann, nämlich Luft gezogen...
Fall 4:
ich würde eher EF89 (oder UF89) sagen. Es gibt zwar in der Tat auch ECH81 die so aussehen, allerdings sind die länger.
Fall 4:
frank_w
Mork_vom_Ork
Besten Dank nochmal!
Fall 3 und 4 damit gelöst.
Jemand eine Idee zu den Röhren aus Fall 1 und Fall 2???
Markus
Markus
mnby101
Im letzten Fall könnte es auch ein EBF89 oder EF89 sein, ist nicht ganz einfach zu sagen. Der Innenaufbau sagt für den Geübten schon einiges aus, jedoch ist es nicht möglich zu sagen ob es eine Exx8x oder Pxx8x oder was auch immer ist wenn es die Röhre mit unterschiedlichen Heizspannungen gibt. Dann sollte man die Heizung der Röhre an ein Labornetzteil anschließen und die Spannung langsam hoch drehen und dabei beobachten ob die Röhre heizt und wie stark, die Spannung langsam erhöhen bis ein etwa normales Leuchtbild der Heizung erreicht ist, dann kann man abschätzen welcher Buchstabe (der 1.) für die Heizung in Frage kommt. Noch ein schönes Wochenende.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Besser wäre es, wenn die Fotos die Röhren nicht nur von der Seite zeigen, sondern schräg von unten. Im günstigsten Fall erkennt man dann z.B. den Systemaufbau (Anzahl der Gitter u.ä.) und die Anschlussbelegung. Die EF89 und EBF89 beispielsweise wären dann problemlos zu unterscheiden.
Kleine Ergänzung zu der von Norbert vorgeschlagenen Messung: Wenn man auch den Heizstrom misst, kennt man dann die ungefähren Heizdaten und kann dann anhand der Datenblattangaben eine Auswahl treffen. Das ist speziell bei Röhren, die es als E-, P- und/oder U-Röhren gibt, die einzige Unterscheidungsmöglichkeit.
