Röhrendetektive anwesend?
Mork_vom_Ork
Habe hier zwei Röhren auf denen ich folgenden Ätzcode erkennen kann, die Beschriftung ist leider ab:
1. Hersteller Valvo (vermutlich): W17, darunter D8C3 - eine Endstufenröhre, ggf EL86?
2. Hersteller unbekannt: XH2, darunterD8E4, zudem ist die Röhre noch bedruckt mit dem Code 38282
Weiß jemand was das für Teile sein könnten?
Dank' Euch!
Dank' Euch!
Markus
Markus
Re: Röhrendetektive anwesend?
1. Valvo PCL86
2. auch Valvo , PCH200
Gr+ss
PS: siehe angehängte Datei..
Gr+ss
mnby101
Hallo Markus,
ich denke Du willst sicher gerne was dazu lernen ! Die erste Deiner beiden Röhren ist nach der Codeliste eine PCL86, also eine Röhre mit zwei Systemen (Triode-Pentode), eine EL86 ist eine reine Endpentode, hat also nur ein System, dass kann man von Außen deutlich sehen. Sag mir wie man dann eine PCL86 mit einer EL86 verwechseln kann ? Ist eigentlich unmöglich !
Noch ein schönes Wochenende.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Mork_vom_Ork
Hallo Matt und Norbert,
danke für die hilfreichen Tips! Wieder was gelernt!
Markus
Markus
Siemens Halske München, EF80- Duchgestrichenes: =, dann: m und darunter: LtP
Valvo V10PL , vermutlich PL805- t59, darunter: D1F4
Valvo PL802-t4B (schlecht lesbar), darunter: D2F4
Valvo PCF802- A77, darunter: D9F2
C6 = Typ; 0 = 0te Version- C60, darunter: D4K5
D = Hersteller (wahre Hersteller) ; 4K5 = Datum
probiert mal aus...lädt dir PDF-Datei von meine erste Antwort an dir. (GROSS und kleinBuchstaben beachten)
Diese Typ ist.....recht teuer---
- Duchgestrichenes: =, dann: 6E
Falls ihr noch etwa Fragen zu Philips Ätzcode hat , dann bitte hier posten (nur beim Datum hab ich Schwierigkeit entzuziffern)- Dreieck, dann 8B1 oder 8B7 (letzte Zahl schwer lesbar
achim1
Man kann nur immer wieder staunen was ihr alles wisst.....
Ich könnte nicht mal die Zahl der Systeme erkennen. Woran orientiert man sich da?
Mork_vom_Ork
BugleBoy hat geschrieben:Siemens Halske München, EF80- Duchgestrichenes: =, dann: m und darunter: LtPValvo V10PL , vermutlich PL805- t59, darunter: D1F4Valvo PL802-t4B (schlecht lesbar), darunter: D2F4Valvo PCF802- A77, darunter: D9F2C6 = Typ; 0 = 0te Version- C60, darunter: D4K5
Diese Typ ist.....recht teuer---- Duchgestrichenes: =, dann: 6E- Dreieck, dann 8B1 oder 8B7 (letzte Zahl schwer lesbar
ECC808 also! Danke...
Markus
Markus
Mork_vom_Ork
Guten Morgen miteinander!
Wieder eine Knobelaufgabe. Kleine Röhre, nur 7 Pins. Keinerlei Ätzcode...
Drei Bilkder anbei, weiß jemand was das sein könnte?
Markus
Markus
Grundig4085
würde sagen : EC 92.
Heizstrom + Spannung prüfen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Korrekt... EC92, bzw PC92.
Hat der dafür Raute an Boden ? Telefunken nutze keine Ätzcode. Wenn Ihr Telefunken Birne mit Ätzcode findest, ist der dann zugekauft. (damals ist diese Vorgehensweise gängig)
DDR /RFT Röhren ist es nicht, 2 Charakterische Merkmale hat diese Röhren in Bild nicht.
Es gab auch PC96, der solcher exkat gleiche Triode hat,a ber völlig andere Sockelbeschaltung.
ECC808, korrekt
ECC808, korrekt
Mork_vom_Ork
Wieder 4 "harte Nüsse": Keine Ätzcodes, keine Beschriftung mehr...
Bitte mal Bilder ansehen und Ideen mitteilen. Jeweils zwei Bilder von jeder der 4 Röhren.
1. Fall
1. Fall
Markus
Markus
Mork_vom_Ork
2. Fall:
Markus
Markus
Mork_vom_Ork
3. Fall:
Markus
Markus
Mork_vom_Ork
Und Fall Nr. 4 (Hersteller lesbar: Tungsram):
Markus
Markus
Phalos Southpaw
Der 3. Fall dürfte eine xABC xx sein.
Der 4. Fall könnte eine xCH 80 sein.
