Reparatur Grundig 3088
Re: Reparatur Grundig 3088
Hi Rainer, das ist doch schon mal eine für den Netztrafo brauchbare Ansage.
Auch die Ausgangsspannungen sind i.O., der kurze sitzt also vor oder hinter dem Gleichrichter
Ohne Gleichrichteranschluß schreibst du, sind die 250 V/AC vorhanden, nun löte mal nur die beiden AC Leitungen drann und messe nun die DC am Gleichrichter Plus, was kommt raus ?
Rainer, du als Fragender solltest die gegebenen Tipps möglichst Zeitnah umsetzen und vom Resultat berichten, der Tippgeber wartet evtl. auf die Antwort, um weitere Zielführende Tipps zu geben, auch sollten Fragende längere Pausen in der Antwort vorher ankündigen.
Rainer Franzen
Lieber Harry, liebe Forenmitglieder,
Entschuldigung, das ich, als Fragender, nicht am Computer saß.
Habe aber nun, dank des Tipps von Harry, zumindest einen Fehler gefunden. Der alte, ich glaube es ist ein Germanium Gleichrichter ist so was von hin!!!
Ich werde einen neuen Gleichrichter besorgen, ihn wechseln und mich dann mit dem Ergebnis, hoffentlich einem positiven, bei Euch melden.
Leider wir einen solche Bauform wohl nicht mehr zu bekommen sein, oder?
Morgen, Mittwoch, bin ich im übrigen den ganzen Tag unterwegs.
Aber schon mal ganz, ganz herzlichen Dank.
Rainer
Rainer
Hi Rainer,
der gezeigte GL ist ein Selen Typ, der heute unüblich und schwer zu bekommen ist. Als Ersatz kannst nun einen modernen Silizium Brückengleichrichter nehmen, der von der Größe nicht einmal ein Zehntel des alten hat. Dieser muss nur für mind. 250 V/AC und einer belastung von min 150 mA haben, davon gibt es "Tausende" einen passenden Link dazu Suche ich mal für dich.
Z. B. diesen hier : http://www.ebay.de/itm/Silizium-Brucken ... SwBLlU7MtO
Der hat Leistung satt, ist aber gut zu handhaben
Rainer Franzen
Danke, aber nicht nötig,
Conrad Elektronik ist hier in der nähe, in Essen, da bekomme ich sicher ein solches Teil.
Aber ich werde es zunächst bei einem kleinen Händler probieren, vielleicht hat der noch ein solches Schätzchen.
Ansonsten habe ich schon überlegt, einen neunen Gleichrichter in das Gehäuse des alten zu Implantieren, einfach wegen der Optik!
Rainer
Rainer
Dann sollte der hier keinerlei Platzprobleme bereiten :http://www.ebay.de/itm/IPRS-Silizium-Brucken-Gleichrichter-1PM6-600V-1A-
ColonelHogan9162
Gleichrichter gibts bei Conrad in Rund(Knopf)-Form. Der passt bestens in das alte Gehäuse. Die Anschlussstifte durch die Löcher, Polung kennzeichnen, am besten farbig mit Edding, +rot, -Blau, die beiden ~ sind dann eh nicht mehr zu verwechseln, und mit Heissklebe fixieren. Dann den Becher wieder drüber. So mach ich das immer mit den Bechergleichrichtern
Andi
Andi
Bosk Veld
Damit der Innenwiderstand der Ersatzschaltung und die Anodenspannung ähnlich wie beim Selengleichrichter bleiben, sollte noch ein Vorwiderstand in Reihe zum Siliziumgleichrichter geschaltet werden, Größenordnung 150 Ω ±50%. Siehe auch hier.
Bosk Veld hat geschrieben:Damit der Innenwiderstand der Ersatzschaltung und die Anodenspannung ähnlich wie beim Selengleichrichter bleiben, sollte noch ein Vorwiderstand in Reihe zum Siliziumgleichrichter geschaltet werden, Größenordnung 150 Ω ±50%. Siehe auch hier.
Völlig richtig. Und dann gibt's auch noch die Radios, die trotz dieser Maßnahmen nachher Brumm aufweisen. Dazu müssen -in einem solchen Fall- Kondensatoren von 4,7nF über die Gleichrichterstrecken des neuen Siliziumbrückengleichrichters gelötet werden.
Kam bei mir aktuell bei den Radios "NORA Reigen" und "Rheingold 3953" vor.
Rainer Franzen
Nochmals vielen vielen Dank für Eure Hilfe!
Das Radio läuft wieder!!!!
Danke
Rainer
Danke
Rainer
Glückwunsch zur gelungenen "OP am offenem Herzen"
Wieder einmal ein hochwertiges deutches Produkt vor der "Tonne" bewahrt
Glückwunsch auch von mir!
