mein Radio (Grundig 3088) funktioniert nicht mehr
Der Trafo war offensichtlich verbrannt, den habe ich getauscht. Ich kann aber immer noch, wenn ich das Radio einschalte einen Leerlaufstrom von 1,3 A messen. Alle Teerkondensatoren wurden gewechselt. Bei den Elkos kann ich, mit einem normalen Multimeter nur einen keinen Schluss messen. Die Elkos laden sich normal auf, bis der Widerstand gegen unendlich geht.
Der Siebkondensator funkt, wenn ich ihn, nach dem ausschalten des Radios, kurzschließe.
Hat jemand einen Tip für mich? oder kann mir jemand, bei der Reparatur des Radios, hier im Raum Bottrop behilflich sein?
Wirklich die große Ahnung habe ich nämlich nicht.
Rainer Franzen
