Hier wird die Messung beschrieben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Effektive ... gsleistung
Es würde zumindest theoretisch reichen, die Ausgangsleistung zu messen und den Antennengewinn zu kennen.
Die Strahlungsleistung bezieht sich wohl auf ein Halbwellendipol. Ein Draht mit 75cm, Lamda/4 dürfte im Idealfall ein Lamda/4 Dipol/Groundplane sein.
Hiernach:
https://de.wikipedia.org/wiki/Antenneng ... und_Gewinn
ist der Gewinn des Lamda/4 Dipols etwas schlechter.
Demnach würde ich davon ausgehen, dass die abgestrahlte Leistung etwas geringer ist, als die Tatsächlich vom Sender erzeugte. Dazu kommt noch das der Draht nicht ideal ist und sicherlich auch nicht perfekt an den Sender angepasst ist.
Zumindest verstehe ich das so, Antennenexperte bin ich leider auch nicht.
Aber zu ernst nehmen braucht man die 50nW auch nicht. Da Du wohl messen willst, schließe ich auf einen selbst gebauten Transmitter.
Das einhalten der 50nW dürfte ihn nicht wesentlich legaler machen, er hat ja keine entsprechende Zulassen CE Prüfung oder was auch immer ein Transmitter haben muss um verkauft bzw betrieben werden zu dürfen.
Sendeleistung messen
Re: Sendeleistung messen
diese 50nW Senderleinchen, ich hab davon eins, nutzen als "Antenne" ein kurzes Schlingelschlangel auf der Platine, d.h. ein Ding mit außerirdisch hohen Verlusten.
Lötet man verbotenerweise eine Wurfantenne mit 60cm an diesem Ding an holt der kleine gewaltig Luft was die Reichweite anbelangt. Denk dran, darf man nicht, sonst stört man das digitale Bügeleisen vom Nachbarn
Das ist ja schon ein Problem bei sooo kleinenChristoph hat geschrieben:Hier wird die Messung beschrieben:
Leistungen diese auch richtig messen zu können.
LG Klaus-Günther
Martin hat geschrieben:diese 50nW Senderleinchen, ich hab davon eins, nutzen als "Antenne" ein kurzes Schlingelschlangel auf der Platine, d.h. ein Ding mit außerirdisch hohen Verlusten.
Wo steht das genau, daß keine Antenne angeschlossen werden darf?
Ich gehe mal vom Gegenteil aus, da ja die Leistung die abgegeben werden darf mit 50 nW spezifiziert ist.
LG Klaus-Günther
es kommt drauf an wie das definiert worden ist,
bei diesen Dingerchen geht es um die in die Luft abgegebene Leistung, also das was es tatsächlich abstrahlt.
Würdest du ein Senderchen mit 50nW bauen und an eine derartige Antenne klemmen würde kein Radio den mehr finden, selbst dann wenn es danebensteht...
Ein kleiner HF Transistor der munter am schwingen ist kann ohne weiteres mehrere mW abliefern. In diesem Falle gehen davon nur 50 nanoWatt in die Luft da die Murksantenne auf der Platine nicht mehr als das übrigläßt. Machst du nun eine Wurfantenne dran wird er die mW abstrahlen = mehr als erlaubt
Das ist völlig richtig!
Der Sender inclusive Antennleitung und Antenne darf nicht mehr als 50 nW abstrahlen.
Das war die Angabe ERP.
Ich habe mir so ein Gerät selber gebaut und will NUR wissen ob es diese Grenze einhält.
Da war der Vorschlag mit einer definierten Einspeisung in den Antenneneingang und Messung einer Referenzspannung wohl eher zielführend. Nur habe ich keine Möglichkeit so eine definierte Spannung zu erzeugen.
LG Klaus-Günther
wenn du ein gekauftes Minisenderchen nimmst hast du die 50nW. Leg es auf den Tisch und postier das Radio so daß es den mit ca halber Feldstärke empfängt.
Tausch ihn dann um gegen deinen Eigenbau und schau, ob das Radio weniger - gleich - oder mehr (=zuviel) empfängt. So sollte das einigermaßen machbar sein
Ja, kann man so machen... Eine Info ist das schon mal...
Ein Prüfsender mit hoher Ausgangsspannung, dazu einige definierte Abschwächer
und ein selbstgebastelter Diodenmeßkopf und schon kann man gut messen.
Wieder was dazu gelernt...
Habe gerade mal nachgerechnet 50 nW entsprechen ca.-43 dBm
LG Klaus-Günther
Hallo, ich habe mir auch so einen Transmitter für mein Auto gekauft, ich wollte halt gerne eine bessere Musikauswahl bei der Fahrt haben und einen MP3 Player oder USB Stick-Anschluss habe ich in meinem Auto nicht. Ich habe mir einen Transmitter der Marke Belkin gekauft, das Gerät ist auch ganz gut, nur stelle ich mich mit Technik am Anfang immer ein bisschen dumm an. Momentan über ich noch immer, wie ich mit dem Transmitter umgehen muss.
