Sendeleistung messen
tickticktick
Beitrag von tickticktick »
Hallo Foristen,
ich habe da mal eine klitzekleine Frage:
Wie misst man die Sendeleistung eines Transmitters?
Hintergrund ist die Freigabe eines Transmitters mit einer Leistung von 50 nW.
Quelle: http://www.fmtransmitter.de/hoehere-rei ... ansmitter/
Zitat:" Die Nutzung von FM-Transmittern ist in Deutschland erst seit 2006 erlaubt. Der Einsatz ist allerdings relativ stark eingeschränkt, denn die Bundesnetzagentur gibt vor, dass ein FM-Transmitter nicht mehr als 50 Nanowatt (nW) effektive Strahlungsleistung (ERP) abgeben darf. " Zitat Ende
LG Klaus-Günther
radioschrat
Re: Sendeleistung messen
Beitrag von radioschrat »
Die misst man in diesem Fall unter präzise definierten Verhältnissen mit einer Feldstärkesonde, da es ja um die abgestrahlte Leistung, also die Senderausgangsleistung plus Antennengewinn (hier eher Verlust) geht.
Nix für den Hausgebrauch.
tickticktick
Guten Morgen Ralf.
Also wird so eine MESSUNG wohl in einer abgeschirmten Labormesskammer durchgeführt werden und nicht im FREIFELD.
Wie stelle ich denn sicher, daß der Transmitter bis an die Grenze der erlaubten Leistung betrieben werden kann? Fünfzig Nanowatt ist ja fast nichts, sage nicht das hängt vom Empfänger ab, wie weit ist da die Reichweite im FREIFELD?
Zuletzt geändert von tickticktick am Di Dez 01, 2015 13:12, insgesamt 2-mal geändert.
LG Klaus-Günther
@.....wie weit ist da die Reichweite
Habe die Erfahrung gemacht, das ca. 30 - 100 cm möglich sind, aber jeder weiterer cm steigt der Rauschpegel.
tickticktick
Mit einem alten Röhrenradio gemessen? Ich vermute mal mit einem modernen Transistorempfänger kommt man zu einer höheren Reichweite...
LG Klaus-Günther
Der Unterschied war marginal
tickticktick
ich meinte einen stationären Heim Transistor Empfänger, kein Schlepprum Dingens.
Ich habe da jetzt schon Unterschiede feststellen können.
Gibt es Angaben darüber wie hoch die Eingangsspannungen für akzeptabelen Empfang sein sollten?
Auch für die alten Röhren Radios?
LG Klaus-Günther
Beitrag von Martin »
mit 1µV sollte es gut empfangen.
tickticktick
Und wie viel kommt dann an den Antennenbuchsen an?
Beispiel:
Röhrenradio mit Gehäuse Flachdipol
Transmitter auf 100 MHz, Abstand ca. 1 Meter, mit Wurfantenne ca. 1,5 Meter lang
Zuletzt geändert von tickticktick am Di Dez 01, 2015 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
LG Klaus-Günther
radioschrat
Transmitter mit Wurfantenne? Offiziell ist das aber nicht, oder?
tickticktick
Wieso?
Das war nur ein Beispiel.
Ein Transmitter soll ja etwas übertragen, über das Elektrische Feld oder Magnetfeld. Beide Felder sind miteinander verknüpft.
LG Klaus-Günther
radioschrat
tickticktick hat geschrieben:Ein Transmitter soll ja etwas übertragen, über das Elektrische Feld oder Magnetfeld. Beide Felder sind miteinander verknüpft.
...und nachts ist es kälter als draußen.
tickticktick
Und ich dachte Du drehst jetzt schon am Oszillator...???
LG Klaus-Günther
Beitrag von glaubnix »
Die am Antenneneingang auftretende Spannung könnte man mit einer Vergleichsmessung mittel eines Meßsenders mit geeichten
Ausgangsspannungen durchführen. Als Indikator könnte man die Spannung am Ratio-Elko messen - solange das Gerät nicht in die
Begrenzung "gefahren" wird.
Beispiel: Ich speise beispielsweise 1µV in den Antenneneingang ein und notiere die Spannung am Ratio-Elko.
Jetzt stelle ich mit meinem Transmitter durch Verändern des Abstandes wieder den notierten Wert am Elko ein.
So liesse sich jetzt grob auf die Antennenspannung von ca. 1µV zurückschließen.
Daraus ist aber kein Rückschluß auf die abgegebene Leistung des Transmitters möglich.
tickticktick
Das könnte zum Ziel führen.
Aber einige Umrechnungsfaktoren sind da noch zu berücksichtigen....
Es soll ja keine Präzisionsmessung sein...
Die Anzeige des MA sollte dann genügend genau sein...
LG Klaus-Günther
