Welches Kabel / Adapter nötig?
Zenon
Re: Welches Kabel / Adapter nötig?
Beitrag von Zenon »
Danke Peter :danke: ,
ich habe die ganze Zeit nach einer baugleicher dreipolige DIN-Buchse gesucht...
Ist das diese Buchse?
Sieht doch etwas anders aus :shock:
(Bild wegen Urheberrechtsfrage gelöscht! Gruß, Herbert, Mod.)
Nö, das iser nicht, der hier sollte passen: http://www.ebay.de/itm/DIN-Stecker-3-po ... Sw-vlVkJOH
der Stecker passt. Man sollte auch mal bei einem alteingesessenen Radiogeschaft fragen, die haben oft noch sowas in der Schublade.
Wichtig bei den Steckern aus aktueller Fertigung:
Bei ihnen besteht der Isolierkoerper meist aus Thermoplast, wenn man an den Stiften loetet, wird er weich und der Stecker bekommt "X-Beine". Diese Stecker sollte man daher in die passende Buchse stecken, wenn man sie anloetet, um die Stifte zu fixieren.
Frueher (so bis Anfang/Mitte der 80er) bestand der Isolierkoerper aus warmfestem Isolierstoff, zumindest bei Hirschmann/Preh/Lumberg, da war das Anloeten noch unkritisch.
Zum Bild oben: Darauf achten: DIN vs. Mini-DIN ;-)
Zenon
Beitrag von Zenon »
Danke nochmals für die Antworten!
Alles soweit verstanden ;)
jetzt hätte ich mal eine andere, ähnliche frage :)
Habe mir jetzt noch ein Saba Freundenstadt 11 zugelegt (wollte bisschen mehr klang/Volumen)
Der saba hat zwei Eingänge:
Plattenspieler 3 pol DIN
Tonband 5 pol DIN
auf der Gerätevorderseite ist jedoch ein Eingangsknopf, nämlich TA!
müsste da nicht auch ein TB Knopf sein?
was mich aber interessieren würde, ist der Tonbandgeräte AUS/EIN-gang (wegen Stereo Wiedergabe):
Ist es überhaupt möglich Stereo über den TB Eingang ab zu spielen?
Ich habe einen 5 pol DIN auf Klinke Adapter , habe aber nichts hören können beim ausprobieren :(
Habe irgendwo mal gesehen das es verschiedene bepolung bei den 5pol Steckern gibt!
Bei den TA Eingang ist es doch "nur "Mono (3pol), oder?
Mit freundlichen Grüßen,
der Leihe :)
Moin moin, ..... dem immer noch Vornamen losen!
Der Saba Freudenstadt 11 kann an beiden NF-Buchsen Stereo wiedergeben und wie du schon richtig schreibst, gibts die 5 pol DIN Stecker /Kabel mit unterschiedlicher Belegung. Du benötigst eines, das vom Klinkenstecker an PIN 3+5 und der 2 als gemeinsame Masse, geht.
An der 3 pol TA-Buchse sind,s PIN 1+3 und wieder der 2 als Masse.
Die NF- Stereo Wiedergabe der beiden Buchse wird mit der TA-Taste ( und/oder der Stereotaste) eingeschaltet.
Zenon
Beitrag von Zenon »
Läuft! :hello: :super:
danke, es lag an der Polbelegung :mrgreen:
Nochmal ne Frage zu der Stereogeschichte:
von 5 Pol Stecker werden 3 Pins benutz (genau wie bei der 3 Pol Buchse), wo ist der Unterschied?
Müsste bei Stereo nicht mindestens ein 4-ter Pol zugeschaltet werden, es ist doch 2 Kanal...
wie kann ich mir das erklären das ein 2 Kanal Signal (üblicherweise 4 Adern) auf 3 Pins belegt wird, wobei der eine Masse ist...für mich klingt es nach Mono!?
Könnte mich mal einer aufklären :wut:
Danke,
Zenon :hello:
Nochmal für alle, die es nicht verstanden haben:
Bilder aus fremden Quellen dürfen hier nicht verwendet werden, es sei denn, es liegt eine schriftliche Einwilligung des Rechteinhabers vor (Urheberrecht). Siehe auch dazu die Forenregeln!
M*I*B
Beitrag von M*I*B »
... noch ein Hinweis bezgl. diverser Steckerbelegungen (nicht nur A/V): http://www.hardwarebook.info/
... sollte bei jedem anständigen Frickler in den Favoriten vermerkt sein :super:
baba
Micha
... Biker essen keinen Honig; die kauen Bienen! (... und der immer wieder mal auf Menschen trifft, welche konstruktive Kritik mit Machtgehabe abschmettern ...)
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Hallo Micha !
Danke für den Link, jetzt fühle ich mich
schon etwas kompetenter !!
:danke: :danke: :danke:
RE 084
Zenon
Beitrag von Zenon »
eigentlich ganz einfach :oops: :mrgreen:
Danke :bier:
