Welches Kabel / Adapter nötig?
Mork_vom_Ork
Beitrag von Mork_vom_Ork »
Ich möchte einen MP3-Player über dessen 3,5mm-Klinkenausgang an den TA-Eingang meines Röhrenradios anschließen. Mit anderen Röhrenradios (die entsprechende Eingänge für Bananstecker haben) habe ich das erfolgreich praktiziert. Nun hat dieses Radio aber keinen entsprechenden Anschluss (ist wohl zu "neu"), sondern nur den im Bild gezeigten.
Was brauche ich da für einen Adapter / Stecker auf 3,5mm Klinke? Und wo bekomme ich den her?
Danke Euch! :danke:
Markus
Re: Welches Kabel / Adapter nötig?
Deine abgebildeten Buchsen sind die sogen. Diodenbuchsen auch DIN-Buchsen benannt, diese waren ab den 60ern bis 80ern in Deutschland üblich, die Stecker dazu gibt es noch zu Hauf.
In den Anfangsjahren waren diese 3 polig, danach 5 polig, aufgeteilt in 1 + 4 = Eingang re. und li. und 3 + 5 Ausgang re. und li., der mittlere Kontakt ist dann die 2 und immer die Masse.
Das Kabel hier wäre die Lösung: http://www.ebay.de/itm/Adapter-Stecker- ... xycD9TRSq2
Damit hast du dann einen TA/TB Ein und Radio Ausgang parat
Zuletzt geändert von eabc am Do Feb 25, 2016 19:55, insgesamt 3-mal geändert.
Jean Luc
Beitrag von Jean Luc »
Such mal nach DIN Stecker.
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
Vor ein paar Tagen habe ich bei Reichelt ein paar passende Stecker für solche Buchsen mitbestellt. Angeblich seien sie nicht mehr lieferbar. Auf der Bestellseite von Reichelt steht aber "ab Lager". das soll nun einer verstehen... :Schulterzuck:
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Die C-Apotheke (Conrad) hat DIN-auf-Klinke auch im Angebot; in verschiedenen Längen zu einem Preis von 3-5€; je nach Länge.
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Markus,
solltest Du anderweitig nicht weiterkommen, ich müsste noch solche 5-poligen Diodenstecker rumliegen haben.
Ich könnte Dir die nächsten Tage einen raussuchen.
Elko
Beitrag von Elko »
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Radio Martin
Beitrag von Radio Martin »
Ich baue mir diese Adapter immer selbst, das ist ganz einfach.
Ich würde über den Plattenspielereingang gehen.
Du nimmst dir den Klinkensteckerund schneidest das Kabel durch, wenn es ned schon durchgeschnitten ist. Wenn du die Isolation des Kabels wegmachst, triffst du auf die Abschirmung. Hinter der Abschirmung ist ein Rotes und ein Weißes Kabel, diese jeweils mit einem 47K Wiederstand zusammenlöten. Die Wiederstände dann auf Pin 1+3 des Diodensteckers. DIe Abschirmung wird auf Pin 2 gelegt, das ist die Masse.
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
An der Rückwandbeschriftung ist zu erkennen, dass es in diesem Fall um ein Stereo-Radio geht. Dafür trifft die dargestellte Beschaltung nicht zu. Bei einem Stereo-Radio fasst man die beiden Kanäle nicht zusammen. Widerstände braucht man dann folglich nur zur Impedanz- oder Pegelanpassung, falls nötig. In der Regel funktioniert es ohne.
Radio Martin
Hallo Lutz,
Oh, das hatte ich ned gesehen, aber es stimmt.
In dem Fall, dass es sich um ein Stereogerät handelt musst du herausfinden, welcher Anschluss an der Buchse links bzw. rechts ist und dann die 1 und 3 einzeln anschließen Rot=rechts, Weiß=links.
Aber man kann die Schaltung auch an einem Stereogerät ohne Probleme nutzen, der Unterschied ist dabei nur, dass man den Ton dann ned in Stereo, sondern in Mono hat.
Mork_vom_Ork
Danke für Eure Infos!
:danke: :super:
Markus
Radio Martin hat geschrieben:... die 1 und 3 einzeln anschließen Rot=rechts, Weiß=links.
Wenn man die Plattenspielerbuchse benutzt, kann man den Stecker so beschalten. Bei der Tonmbandbuchse funktioniert das nicht, da muss man die Stifte 3 (links) und 5 (rechts) verwenden, Stift 2 ist wie immer die Masse. Diese Belegung funktioniert auch bei den Plattenspielerbuchsen der meisten Stereogeräte, sofern es sich um 5-polige Buchsen (wie auf dem Bild) handelt.
Radio Martin
Wie gesagt, würde ich über die TA-Buchse gehen, das finde ich einfacher.
Bei meinem Bi-Ampli ist das schön einfach, der hat 3 Bananenbuchsen für links, rechts und Masse.
Zenon
Beitrag von Zenon »
bin neu hier... Habe mir ein (Neckermann)Körting Brillant 821/22 angeschafft.
ich würde gerne über das Radio externe Musik hören...genauer gesagt würde ich gerne ein AppleExpress anschließen.
D.h. den Tonabnehmer über Adapterkabel mit AirPort Express verbinden. So weit so gut :)
An diesen Brillant hat der Vorbesitzer den TA Eingang modifiziert und jetzt weiß ich nicht was für ein Buchsen Format/Norm es ist!?
Eventuell kennt hier jemand diese Buchse und kann mir ein Adapterkabel empfehlen...
Danke schon mal für die Antworten!
Zenon
das ist eine ganz normale dreipolige DIN-Buchse, auch "Diodenbuchse" genannt (Diode, weil man die Aufnahmeleitung fuer TB an den Demodulatordioden angeschlossen hatte. Natuerlich nicht direkt, sondern ueber Widerstaende entkoppelt)
Eine Suchmaschine wird dir die Belegung einer solchen Steckverbindung verraten, ich kann mir das nie merken.
Schnellpruefung: Radio auf TA schalten, maessige Lautstaerke einstellen und mit einem passenden Draht in das rechte und linke Loch pieken. Da, wo es (am lautesten) brummt, ist der Eingang. Masse ist das Loch unten. In der Mitte ist nur der Befestigungsniet fuer den Isolierkoerper.
Die beiden Kanaele vom Pod/MP3-Spieler muessen ueber Widerstaende zusammengefuehrt werden, siehe oben.
