SABA und Mende Gehäuse Furnier und Löcher
edi
Beitrag von edi »
Welchen Lack möchtest Du verwenden ?
Ich habe Alkydharz- Klarlack und Bootslack farblos zur Verfügung, da hab' ich noch etwas Reserven.
Mit beiden habe ich früher Basteleien aus gebeiztem Sperrholz lackiert, nach 3 Aufträgen war das Seidenglanz, sah gut aus, noch mehr Schichten, dann sah man allerdings Unebenheiten und Pinselspuren, das habe ich nie so perfekt hinbekommen.
Edi
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Hallo Schumi und edi,
ist eine Zwischenfrage zur Sache erlaubt?
@Schumi:
Ich habe neulich für künftige Verwendung mal was gekauft.
Ist das hier womöglich 'Hartöl', - auch wenn es nicht explizit draufsteht?
Wie ernst sollte man den Hinweis auf die 3:1 Verdünnung nehmen?
Ist das zwingend vorgeschrieben? Gibt es sonst Murks?
Und, - nimmt man dann 3 Teile Ballenmattierung und 1 Teil Verdünnung, oder andersherum?
Rocco11
Hallo Rocco!
Was Du gekaufst hast, ist was Feines.
Wie es schon drauf steht - Ballenmattierung. Hat nichts mit Hartöl zu tun. Das verdünnen ist 3 Teile Mattierung und ein Teil Verdünnung. Ich habe mich bisher daran gehalten und war zufrieden.
Sehr zufrieden...
Hier mal ein Beispiel aus alten Tagen, was man machen kann. Will jetzt nicht die ganze Restauration hier rein stellen, hatte ich mal in einem anderen Forum.
Und hier das endgültige Ergebnis.
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hallo paulchen,
einfach großartig, dieses Ergebnis! :super:
Bis ich sowas hinbekomme, muß ich noch viel üben.
Zwar habe ich auch den einen oder anderen Kandidaten in einem ähnlichen Zustand noch im Keller stehen, - aber ich werde mich da langsam hocharbeiten und zuerst die leichteren Fälle vorziehen.
Danke für die Infos.
Rocco11
PS: Steht denn bei "Hartöl" das so außen drauf, oder ist der Handelsname ein anderer?
Schumi
Beitrag von Schumi »
@ Edi: Mit geringen Spuren wirst Du beim Pinselauftrag wahrscheinlich leben müssen. Ein Pinselauftrag wird niemals die Glätte eines Farbauftrags mit der Pistole erreichen. Es sei denn, wirklich alles passt zusammen - Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Viskosität des Lackes, Schichtdicke...
Die Pinselspuren verlaufen aber trotzdem ganz gut ineinander, wenn es warm genug ist, Du kannst außerdem den Lack vorher auf der Heizung vorwärmen :idea:
Versuche es mit dem Bootslack, das gibt bestimmt eine schöne glänzende Oberfläche. Du solltest nur zwischen den Aufträgen mit 400er Papier zwischenschleifen, eventuell dann feineres Papier verwenden.
Eventuell kennst Du ja jemanden, der Dir den Lack mit dem Kompressor und einer Pistole (mehrfach) aufträgt.
@ Rocco und Paulchen: Jo, Ballenmattierung ist was Feines. Aber das dauert auch eine Weile, bis man eine schöne Oberfläche hingezaubert hat. Bei meinem ersten Versuch wollte das zuerst gar nicht gelingen, bis dann eine recht ansehnliche Oberfläche draus geworden ist.
Nachtrag für Rocco: "Hartöl" steht auf der Dose, das ist der Name des berühmten Stoffes. Wenn was anderes draufsteht, ist kein Hartöl drin :wink:
Schumi
Na Markus, sooo viele Schichten mußte ich da nicht rauf machen. Lag irgendwo bei 5-7. Und da das Zeug umgehend trocknet, kann man, wenn man es eilig hat, an einen Tag bis zu 2 Schichten mit Zwischenschliff rauf bekommen.
Ich war und bin damit wie gesagt sehr zufrieden. Und ergiebig ist die Suppe auch.
Ich will mal so sagen. Eine echte Alternative zu Hartöl ist das schon. Und, wie ich finde, einfacher zu händeln.
edi
Beitrag von edi »
OK, versuch' ich morgen mit Bootslack. Nachdem die Beize schön eingezogen und anfaßtrocken ist... sieht das schon mal toll aus, da haben die eingeklebten Stücke in der Seitenwand jetzt doch fast dieselbe Farbe... :D
Edi
edi
Beitrag von edi »
So, heute früh erste Schicht Bootslack drauf, nächste Woche weiter. Die Front mit den Furnierstreifen sieht toll aus, schöner Seidenglanz. Die Furnierkanten sind etwas deutlicher sichtbar, und die eingesetzten Stücken doch wieder farblich heller.
Die alten Fläche saugten den Lacke an manchen Stellen extrem schnell weg, andere Stellen auch Seidenmatt. Trotz Schleifen sehen manche Stellen sehr rauh aus... da werde ich wohl noch ganz schön nacharbeiten müssen.
Na je, erster Versuch... so ein mutwillig zerdonnertes Gehäuse ist ja nicht die Regel.
Eigentlich wäre das ganze Gerät ja Schrott- Für viele wäre es ja jetzt schon "verbastelt"... Mehrfachblockkondensator neu befüllt, Drehko- Komplett-Umbau, anderer Trafo drin, Elkos unter Chassis, Lautsprechermembran geflickt, und Lautsprecher nun mit "Nachtmütze", das Chassis wäre nur noch mit Farbe ansehnlich zu machen, das Abstimmanzeigeinstrument fehlt, da habe ich nur ein ähnliches, und einen Nockenschalter für die Skalenlampenumschaltung muß ich erst mal neu bauen, da fehlen die Schaltfedern samt Bock ebenfalls.
Nun ja, weiter mit Gehäuse, und wenn ich die noch ausstehenden Bandsetzer- Trimmer kriege, wird zusammengebaut.
Edi
edi
Schätzchen strahlt...
Beitrag von edi »
So, zwei Lackschichten- wie ich ahnte, nicht superglatt, leicht wellig, einige kleine Nasen, nur im Gegenlicht zu sehen.
Aber sonst- strahlt das Kistli- Ich denke mal, ich laß' das so...besser krieg' ICH das wahrscheinlich nicht hin.
Und die unterschiedliche Farbe Front/ Seite, sowie die eingeklebten Karos- also mir gefällt's... :D
Fehlt nur noch die Goldbemalung der Mittelblende.
Edi
Schumi
Hallo Edi,
sieht doch gar nicht schlecht aus, immerhin hast Du Dich da rangetraut, wo andere das Handtuch werfen.
Wenn Du mit dem Ergebnis zufrieden bist, dann ist das Ziel erreicht :super:
Wenn der Lack durchgetrocknet ist, kannst Du noch polieren.
Schumi
edi
Beitrag von edi »
Der Lack fäßt sich immer noch klebrig an... nach einer Woche... ich warte erst mal. Mach' ich jetzt was, ärgere ich mich bloß, wenn ich's vergeige (hatte das mal mit einem Auto- 2. Lackschicht mit Nitro- statt Akydverdünnung...)
Kann man die Nasen eigentlich wegpolieren (Poliermittel ?)
Wenn nicht... nA dann Sch... drauf, dann laß' ich eben keinen von unten und mit Gegenlicht auf den Lack schauen...
:D :D :D
Edi
Schumi
edi hat geschrieben:Kann man die Nasen eigentlich wegpolieren (Poliermittel ?)
Nein, dafür müsstest Du nochmal anschleifen und die nächste Schicht auftragen. Der Lack benötigt wahrscheinlich einen Härterzusatz, eine Woche erscheint mir sehr lange für die Trocknung.
Schumi
edi
Beitrag von edi »
Na ja, der Lack ist hat noch einen Altpapier- Aufkleber von VEB Lacke und Farben... :D , und die alten Lacke brauchten schon immer etwas Zeit. Tja, und von dem Zeug habe ich noch eine große Menge, wäre schade, das wegzuschmeißen, so dicke hab' ich's nicht.
Aber die Technik ist ja noch in Arbeit. Wenn der Abgleich durch ist, und der Skalenlampenumschalter nachgebaut, dürfte auch lackmäßig alles durch sein.
Edi
