Hallo Volker,
das könnte den Baustein als Regler für meine Röhrenheizung schon wieder unbrauchbar machen. Es sei denn man schaltet bei niedrigeren Ausgangsspannungen auf eine ebenfalls niedriger Eingangsspannung um, um die Verlustleistung zu reduzieren.
zwei Netzteile LM317 in Reihe möglich ?
Re: zwei Netzteile LM317 in Reihe möglich ?
Daniel
Daniel
es gibt ja nicht Eierlegende Wollmilchsau..
Man baut mit Regler für bis zu 300mA Heizung mit TL783 auf und dann nochmals andere mit LM317 Umax 15V, 1,5A
Nur eine Beispiel, je nach Spannung wird dann einer von beide auswählen.
Ja, der Vorschlag hat Nennwert, dann begrenzt man den unteren Regelbereich des TL783 noch auf 30V. Das hilft Verlustleistungen gering zu halten, also Regelbereich aufteilen mit 5K Poti ( das will aber auch 0,5W Leistung) und am Fusspunkt einen 1,8K circa gegen Masse.
Hallo Daniel,
bei meinem im Bau befindlichen Röhrenprüfgerät habe ich zwei Heiznetzteile:
1. Für die üblichen Heizspannungen (0,625, 1,2, 1,4, 2, 4, 5, 6,3 und 12,6V) max. 4A, Längsregler
2. Für die üblichen Heizströme (50mA, 100mA, 180mA, 200mA und 300mA)
Beim Heizstromregler wird für den 50mA-Bereich noch eine Hilfswicklung am Trafo zugeschaltet, damit ich für z.B. eine VEL11 auf 100V komme.
Der Stromregler wird aus einem Trafo 60V/0,8A + Hilfswicklung 16V/0,1A versorgt, der Heizspannungsregler aus einem 24V/5A Schaltnetzteil.
Beide Regler benötigen dann noch Hilfsspannungen +/-15V für Operationsverstärker sowie +5V für die Referenzspannungsquelle.
