zwei Netzteile LM317 in Reihe möglich ?
Mit dem µTracer konnte ich inzwischen reichlich Praxiserfahrung sammeln. Daraus resultierte der Wunsch, die Röhrenmessungen mit dem Gerät komfortabler umzusetzen.
Unter anderem besteht der Wunsch nach einem separaten Netzteil zur Heizung der Röhren.
Dabei ergibt sich folgendes Problem:
Üblicherweise reicht ein LM317 zur Regelung der meisten gebräuchlichen Röhrenspannungen und Ströme aus. Allerdings "kann der" nur max. 30-36V.
Es gibt aber die ein oder andere Röhre, die bei 40 oder 50V Heizspannung betrieben werden muss.
Jetzt überlege ich, zwei Netzteile mit LM317 mit galvanisch getrennten Trafo-Sekundärwicklungen aufzubauen und diese in Reihe zu schalten - entweder dauerhaft und mit Stereopoti für die Regelung, oder irgendwie mit einem Schalter, der ja nach gewünschter Spannung entsprechend ein oder beide Netzteile schaltet. Beispielsweise ein Schalter der zur eingestellten Spannung nochmal 20V fest dazuaddieren lässt.
Die Frage ist nun, geht das überhaupt, dass man zwei separate durch LM317 stabilisierte Netzteile in Reihe schalten kann, oder fangen die dann an zu spinnen, wie es bei Schaltnetzteilen auch der Fall ist?
Die andere Lösung wäre das Verwenden von Stellwiderständen und einer ungeregelten Gleichspannung, was mir aber sehr unelegant vorkommt. Außerdem hätte ich gerne die Möglichkeit feste Spannungs- und Stromwerte vorwählbar zu machen.
Daniel
Daniel
Re: zwei Netzteile LM317 in Reihe möglich ?
das sollte gehen ist aber nicht nötig. Mit einem kleinen Trick kann man den LM317 auch für höhere Spannungen einsetzen.
Diese Schaltung geht bis 300V 100mA : http://www.roehrenkramladen.de/HV4/hv4-text.htm
Ein höherer Strom ist machbar wenn man den Strombegrenzungs Widerstand verkleinert. 1A ist da machbar. Wichtig ist ein ausreichende Kühlung, am besten mit einem Lüfter.
Salu Hans
Salu Hans
Hallo Hans,
vielen Dank für Deinen Hinweis!
Schön den "Schöpfer" dieser sehr informativen und schönen Website mal kennenzulernen!
Vielen Dank auch dafür! Das Netzteil für die Anodenspannung habe ich schon erfolgreich nachgebaut.
100V Brauche ich garnicht, 50V reichen da schon.
Nachtrag:
Mir ist da noch eine Idee gekommen:
Man kann ja auch mit einer 2Puls-Mittelpunktgleichrichtung, einem Trafo mit Mittelanzapfung, einem LM317 und einem LM337 jeweils eine positive und eine negative Spannungsregelung mit gemeinsamer Masse (0V) aufbauen. Das wäre ja auch eine Lösung.
Eine Schaltung dazu ist unter anderem diese: http://www.eleccircuit.com/wp-content/u ... -lm337.jpg
Nachteil ist, dass bei niedrigen Heizspannungen große Verlustleistungen an den Reglern abfallen gegenüber einem Regler (beispielsweise bei 20V), das macht ganzschön warm!
Aber da ließe sich auch ein Umschalter einbauen, der zwischen Reihenschaltung und nur der positiven Reglung umschaltet.
Was haltet Ihr davon ?
Daniel
Nachtrag:
Daniel
Daniel
Daniel
Hallo Daniel
es gingen auch weniger als 100V, muss man nur den Regler anpassen.
Ganz einfach und ohne Kühlprobleme ist das Teil hier : http://www.ebay.de/itm/DC-DC-600W-10-60 ... XQlgtSzyHv
Habe ich in einem großen CNC Styroporschneider verbaut, klappt absolut stabil und zuverlässig. Brauchst nur den passenden Trafo.
Salu Hans
Salu Hans
Hallo, Daniel,
was die Verlustleistung angeht, habe ich folgendes verwendet. Selbst eine AL4 liess sich problemlos heizen, und die Anzeigen haben sich als hilfreich und genügend genau erwiesen.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Voltage-B ... SwyQtVgtrO
Versorgt habe ich das aus dem 20V Laptop Supply für den Tracer.
Würde man ein zweites Laptop PS in Reihe schalten, könnte man die Spannung einfach um 20V erhöhen, man sollte aber dann auf jeden Fall eine Verpolungsschutzdiode und Sicherung vorsehen.
VG Henning
VG Henning
Hallo Henning,
das ist ein sehr interessantes Modul. Allein schon deshalb, da es mein Problem der Spannungs- und Strommessung gleich mit erschlagen würde.
Ich nehme an, die beiden Messgeräte zeigen die Ausgangswerte für Strom und Spannung an.
Kannst Du was über die Genauigkeit der Messwerke sagen?
Daniel
Daniel
Daniel
Daniel
Hallo, Daniel,
ich habe es zwar nicht experimentell für alle mögliche Spannungen und Ströme nachgemessen, aber genauer als die Vorgabe der Röhrenheizung lt. Datenblatt allemal.
Mein Exemplar ist innerhalb +-1%, verglichen mit meinem dienstlichen ( regelmäßig vom Kalibrierdienst kalibrierten ) Fluke DVM.
Wichtig zu bedenken, ist, das dieses Modul keine galvanische Trennung hat, und auch die Eingangsmasse nicht mit der Ausgangsmasse verbunden werden darf ( dort sitzt der 0,05 Ohm Widerstand für die Strommessung )
VG Henning
VG Henning
Das Problem bei der Schaltung ist der Poti mit 4W, die sind nicht billig.
Ich würde hier auch die Variante mit LM 317 und 337 nehmen.
Wenn du mehr Strom brauchst, kannst du den LM 350 nehmen, der Schafft 3A.
Dann musst du aber zwei getrennte Netzteile bauen, auch mit zwei getrennten Trafowicklungen. Dann legst du den Plus des einen an die Masse des Anderen. Da hättest du dann deine Reihenschaltung.
Zum einstellen der Spannung kann man dann ein Stereopoti nehmen. Oder man baut einen Linearregler mit Z-Dioden und Leistungstransistor. Der Tip142 wäre gut geeignet, das ist ein Darlington Transistor und schafft 10A bei 125W Verlustleistung.
Den habe ich letztens für 48V Phantomspeisung für Mikrofone verwendet, da der Tip142 sehr Spannungsfest ist, ich glaube über 100V.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Halloradiobastler hat geschrieben:Das Problem bei der Schaltung ist der Poti mit 4W, die sind nicht billig.
3,80 Euro sind teuer?
http://www.reichelt.de/Mehrgang-Potis/P ... 4W-LIN+10K
Salu Hans
Och, das ist wirklich nicht teuer. So kann man sich irren.
Das Foto passt nur nicht dazu.
Gruß Stephan
Halloradiobastler hat geschrieben:Och, das ist wirklich nicht teuer. So kann man sich irren.
doch das Foto passt, genauso sehen die Dinger aus. Habe sie ja schon mehrfach verbaut.
Salu Hans
ich glaube gemeint ist, das das Bild nicht zu einem Mehrgangpoti passt, wo es Reichelt einsortiert hat.
Für höhere Spannungen bis 125V eignet sich der Linearregler TL783; erhältlich bei Reichelt. Dieser wird extern genauso beschaltet wie der Lm317.
Der ist ja super und ich mühe mich für die 48V Phantomspeisung mit einem diskreten Linearregler herum. Das hätte ich früher wissen müssen.
Super
Danke für den Tipp, das muss ich direkt neu bauen.
Super
Gruß Stephan
Aber aufpassen mit der Leistung.
Bei 800mA ist Schluss mit lustig selbst bei bester Kühlung, dann fährt der nämlich runter mit der Regelung wie alle guten Dreibeiner! Und beachten die max. Verlustleistung lt.Datenblatt, der schaltet dann nämlich einfach ab, sowie die max. zul Differenz Uin zu Uout.
